Датчики счетчиков
Таблица Датчики счетчиков показывает результаты работы датчиков типа Счетчик.
Для получения информации о конкретном датчике-счетчике в разделе Маски датчиков настроек таблицы укажите его имя или часть имени, используя спецсимволы — звездочку * (заменяет любое количество знаков) или вопрос ? (заменяет один знак). Имя датчика не должно содержать запятых. Если не указаны маски датчиков, то в таблице показывается информация о всех датчиках типа Счетчик объекта.
Таблица может состоять из столбцов, описанных ниже.
| Столбец | Описание |
| Датчик | Имя датчика. |
| Вкл. | Время включения. |
| Откл. | Время выключения. |
| Длительность | Продолжительность работы. |
| Общее время | Время от включения до выключения датчика. Рекомендуется использовать этот столбец вместе с группировкой или строкой Итого. Если в таблице настроена строка Итого, то в ней показывается все время, которое прошло от начала первого включения датчика до окончания его последнего включения. |
| Положение | Местоположение в момент отправки данных. |
| Пробег | Пробег за промежуток времени работы. |
| Пробег (скорректированный) | Пробег с учетом коэффициента, выставленного в свойствах объекта на вкладке Дополнительно. |
| Ср. скорость | Средняя скорость на этом промежутке. |
| Макс. скорость | Максимальная скорость на этом промежутке. |
| Счетчик | Значение датчика счетчика. По умолчанию округляется до целого числа. |
| Геозоны/Объекты | Столбец, содержащий названия геозон или объектов, с которыми было зафиксировано пересечение в течение заданного интервала. Геозоны и объекты, взаиморасположение с которыми необходимо учитывать, указываются в параметрах фильтрации. Если на каком-либо интервале сработавших геозон или объектов несколько, то в отчет выводится имя наименьшей по площади геозоны или объекта с наименьшим радиусом приближения. В случае если размеры совпадают, выводятся все. |
| Водитель | Имя водителя, если таковой был идентифицирован. |
| Прицеп | Имя прицепа, если он был назначен. |
| Штраф | Штрафные баллы по различным критериям качества вождения. Усреднение штрафа для заглавных строк группировок можно указать в настройках отчета. |
| Оценка | Значение штрафа, пересчитанное на десятибалльную систему оценки. |
| Заметки | Пустая колонка, куда можно после печати или экспорта отчета вносить дополнительные комментарии. |
В таблице значения по пробегу отображаются в виде дробных чисел, в то время как при экспорте в Excel файл значения округляются.
К таблице Датчики счетчиков может быть применена фильтрация интервалов по длительности, пробегу, моточасам, скорости, поездкам, стоянкам, остановкам, водителю, прицепу, заправкам, сливам, зарядкам батареи и геозонам/объектам.
Показания счетчика могут быть представлены на графике, который показывает интервалы активности счетчика и его значение. Подробнее о графиках можно узнать здесь.
