Отчеты по пользователям
В рамках расширенных отчетов для пользователей можно построить три таблицы (ЖурналЛогиныПроизвольные поля) и два графика (Логины по часамЛогины по дням недели).
В статистике возможны следующие поля: название отчета, имя пользователя, интервал отчета (начало и окончание), время выполнения отчета, общее время пребывания на сервисах и суммарное количество логинов.
К этому также следует добавить таблицу логинов по нескольким пользователям сразу, которая может быть выполнена для учетной записи.
Журнал
Набор столбцов таблицы совпадает с набором в аналогичном отчете по объекту.
Логины пользователей
Таблица Логины показывает, куда и как часто заходил конкретный пользователь. Для содержимого таблицы могут быть выбраны столбцы, описанные ниже.
СтолбецОписание
Время входаВремя входа пользователя на какой-то из сервисов.
Время выходаВремя выхода пользователя с сервиса.
ДлительностьВремя нахождения на сервисе.
ХостАдрес компьютера, откуда пользователь подключался к сервису.
СайтНазвание сервиса, на который заходил пользователь. Если вход был выполнен через веб-интерфейс, к названию сервиса добавляется префикс web/.
Кол-воКоличество входов.
К таблице Логины могут быть применены те же настройки, что и к прочим таблицам: группировка, детализация, нумерация строк, итоговая строка, ограничение по времени. Ниже приведен отчет по пользователям с применением группировки по дням, детализацией, нумерацией и строкой Итого.
Для получения логинов нескольких пользователей в одной таблице следует сгенерировать отчет с типом Ресурс и аналогичной таблицей (Логины). Все пользователи, принадлежащие учетной записи, для которой отчет будет выполняться, попадут в таблицу.
Таблица «Произвольные поля»
Таблица Произвольные поля представляет перечень полей, добавленных на одноименной вкладке в свойствах пользователя. Выглядит и настраивается этот отчет так же, как и аналогичный отчет для объектов и групп объектов.
Графики в отчетах по пользователю
Для отчета по пользователю могут быть построены два рода графиков: Логины по часам и Логины по дням. Чтобы получить эти графики, в шаблоне отчета нажмите на кнопку Добавить график и выберите нужный тип из выпадающего списка.
График Логины по часам показывает частоту входов пользователя в систему в различное время (часы):
График Логины по дням недели показывает частоту входов пользователя в систему в различные дни недели:
Скачать файл PDF
Скачать документ Word
Смотрите также
