Отправленные команды
В таблице Отправленные команды показывается список всех команд, которые были отправлены на объект за отчетный период.
Ниже представлено описание столбцов, которые могут содержаться в таблице Отправленные команды.
Столбец Описание
Время отправки Время отправки команды пользователем.
Пользователь Имя пользователя, отправившего данную команду. Если у вас нет прав доступа, на этого пользователя, то его имя (логин) скрыто.
Имя команды Имя команды, как оно указано в свойствах объекта.
Тип команды Тип отправленной команды.
Параметры Параметры, указанные для выполнения команды (у некоторых команд таких параметров нет).
Время выполнения Время выполнения команды на стороне сервера. Если на сервере команда не выполнилась, в колонке показывается прочерк.
Канал Тип связи, который был использован для выполнения команды: TCP, UDP, Virtual, SMS.
Кол-во Количество команд на интервале (используется при группировке строк по дням/неделям/месяцам и для отчетов по группам объектов).
Заметки Пустая колонка, куда после печати или экспорта отчета можно внести дополнительные комментарии.
Все команды, отправленные на объект, можно также увидеть на вкладке Сообщения.
Настройки
К таблице Отправленные команды можно применить следующие настройки:
Группировка и сортировка
Данные в таблице Отправленные команды можно группировать по следующим параметрам: итого, год, сезон, месяц, неделя, день, число, дата, смена, длительность. В отчетах по группам объектов данные можно также группировать по объекту. Также данные в таблице можно сортировать.
Фильтрация интервалов
Фильтрация интервалов для таблицы Отправленные команды недоступна.
