Экспорт в KML и KMZ
Эта функция позволяет копировать геозоны из всех доступных ресурсов в файл формата KML или KMZ.
Для экспорта геозон выполните следующие шаги:
  1. В меню пользователя выберите пункт Импорт/Экспорт и затем — Экспорт в KML/KMZ.
  2. Настройте фильтр по типу геозоны или по ресурсу, которому она принадлежит, чтобы найти нужные геозоны.
  3. Отметьте геозоны в списке. Чтобы выбрать все геозоны сразу или отменить выбор всех геозон, удерживая клавишу Ctrl, нажмите на любую из геозон.
  4. Введите название файла.
  5. Используйте опцию Сжать файл, чтобы геозоны сохранились в сжатом формате KMZ, если необходимо.
  6. Нажмите ОК для сохранения файла.
Экспортированная геозона сохраняется на локальном диске. При экспорте геозоны в файл формата KML или KMZ, данные из поля Группа из свойств геозоны не экспортируются.
