Стандартные команды
Стандартные команды — это команды, зарезервированные в системе. В зависимости от используемого оборудования и его конфигурации, для объекта могут быть доступны некоторые из них. Ниже представлен полный список стандартных команд вместе с параметрами, которые указываются при их создании или отправке.
ИконкаТип командыИмя в системеПараметры
Запросить координаты
(местоположение объекта в данный момент)
query_pos
Отправить координатыsend_positionкоординаты
Заблокировать двигатель
block_engine
Разблокировать двигатель
unblock_engine
Активировать выход
output_on
номер выхода
Деактивировать выход
output_off
номер выхода
Загрузить сообщения
download_msgs
временной интервал
Установить интервал отправки данных (интервал регулярной отсылки сообщений устройством на сервер)
set_report_interval
интервал в секундах
Отправить произвольное сообщение (см. подробнее)
custom_msg
текст сообщения
Отправить сообщение водителю (ответы водителей приходят в окно Переписка с водителями)
driver_msg
текст сообщения
Отправить маршрут (см. подробнее)
send_route
точки маршрута
Отправить точки маршрута (см. подробнее)
send_waypoints
точки маршрута
Запустить/Остановить WiaTag (для типа устройства WiaTag)
wiatag_service
Запросить конфигурацию
request_configuration
Загрузить конфигурацию
upload_cfg
файл конфигурации
Загрузить прошивку
upload_sw
файл прошивки
Запросить фотографию
query_photo
Запросить фотографию с камеры
query_photo_cam
номер камеры
Запросить файл DDD (для тахографов)
query_ddd
Если ваше устройство поддерживает команды, которых нет в этом списке, их можно отправлять с помощью команды Отправить произвольное сообщение. Для этого необходимо знать точное имя команды, которое указано в оборудовании.
Если вы используете устройство, работающее с flespi, для него доступен собственный набор команд с настраиваемыми параметрами.
Смотрите также
