Объект на карте
Для обозначения объектов на карте могут использоваться следующие элементы:
- иконки;
- знаки состояния движения;
- дополнительные элементы.
Иконки объектов
По умолчанию объект обозначается на карте иконкой и подписью с его названием. Иконку для объекта можно выбрать из библиотеки иконок в его свойствах (например,
) или загрузить свое изображение, которое должно использоваться вместо нее.
В Wialon доступны следующие опции, которые влияют на способ отображения иконок:
| Опция | Описание |
| Вращать иконку | Активируйте эту опцию на вкладке Иконка свойств объекта, чтобы его иконка вращалась в зависимости от направления движения. |
| Группировать перекрывающиеся объекты | Активируйте эту опцию в настройках отображения объектов на карте, чтобы накладывающиеся друг на друга иконки объектов заменялись общей иконкой с числовым индикатором. Общую иконку можно выбрать после включения опции. Например, если шесть объектов расположены слишком близко друг к другу, то вместо их иконок может показываться такая: ![]() Во всплывающей подсказке к общей иконке показывается список сгруппированных объектов. При нажатии на иконку карта масштабируется таким образом, чтобы все сгруппированные объекты попадали в поле видимости. На двух самых крупных масштабах иконки объектов не группируются. |
| Размывать иконки неактивных объектов | Активируйте эту опцию в настройках пользователя, чтобы иконки неактивных объектов становились размытыми, а подписи к ним — полупрозрачными.Неактивными считаются те объекты, от которых не поступало сообщений с координатами более 48 часов. Остальные объекты считаются активными Если в качестве иконок используются знаки состояния движения, то при включении этой опции и знаки, и подписи становятся полупрозрачными. Если включена опция Группировать перекрывающиеся объекты и все сгруппированные объекты неактивные, то их общая иконка показывается размытой. Кроме того, иконки водителей и прицепов, назначенных на неактивный объект, также показываются размытыми до тех пор, пока они не будут с него сняты. ![]() |
| Показывать иконки объектов по краям карты | Включите эту опцию в настройках пользователя, чтобы иконки показывались по краям карты, если объекты находятся за пределами ее видимой области. Для перехода к объекту необходимо щелкнуть по иконке. |
| Разрешить позиционирование по сотовым станциям | При включении этой опции на вкладке Дополнительно свойств объекта его местоположение определяется с помощью LBS-данных, когда GPS-данные невалидны. Иконки объектов в таком случае показываются следующим образом:![]() |
Кроме того, с помощью способа действия Изменить иконку можно настроить автоматическое изменение иконки объекта при наступлении выбранных условий: при получении определенного значения датчика, значения параметра, тревожного сообщения от объекта и пр. Смотрите подробнее раздел Уведомления.
Знаки состояния движения
Иконки объектов можно заменить на знаки состояния движения, которые показывают, движется объект или стоит. Для этого в настройках пользователя необходимо активировать опцию Заменять иконки объектов знаками состояния движения. Используются следующие знаки:
| Знак | Описание |
Объект движется. Направление стрелки указывает направление движения. Данные о направлении основаны на значении о курсе, полученном в сообщении о местоположении устройства. |
Объект стоит. Если для объекта настроен датчик зажигания, то это означает, что он стоит с выключенным двигателем. |
Объект стоит с включенным двигателем (только для объектов, имеющих датчики зажигания). |
Цвета знаков состояния движения могут быть настроены в соответствии со значениями какого-либо датчика. Эта опция настраивается в свойствах объекта на вкладке Дополнительно. В таком случае форма иконки определяется состоянием движения, а цвет — значением датчика. Интервалы значений и соответствующие им цвета настраиваются в свойствах датчика. Если датчик не присылает данные с настроенными цветами для знаков состояния движения, применяются цвета по умолчанию.
Дополнительные элементы
При обозначении объектов на карте могут использоваться дополнительные элементы, которые включаются в меню видимых слоев на карте.
Доступны следующие элементы:
| Элемент | Описание |
| След от объекта | Линия, соответствующая последним передвижениям объекта, которая показывается за его иконкой или знаком состояния движения. Чтобы видеть след от объекта, кроме меню видимых слоев его необходимо включить в настройках пользователя. Там же указываются такие параметры следа, как количество последних сообщений, на основании которых он формируется, цвет и ширина линии. |
| Имя объекта | Подпись с именем объекта. Цвет подписи по умолчанию серый, но его можно изменить в свойствах объекта на вкладке Дополнительно. Чтобы выбрать, применяется ли цвет к тексту подписи или к ее фону, используйте настройку Использование цвета подписи к объекту на карте. Подпись показывает до 160 символов, включая имена назначенных водителей. Иконка слева от подписи означает, что для объекта активирована опция Не показывать положение объекта и определен частный режим поездки. |
| Имя водителя | Подпись с именем водителя, если он назначен на объект. Для этой подписи используются те же цвет и режим цвета, что и для имени объекта. |
| Стрелка направления движения | Зеленая стрелка, которая показывает направление движения объекта. Эта функция недоступна, если в настройках пользователя включена опция Заменять иконки объектов знаками состояния движения. |
