Произвольные поля
На вкладке Произвольные поля можно создать произвольные поля с дополнительной информацией об объекте (например, год выпуска, марка топлива, объем двигателя и т. п.).
Создание произвольных полей
Чтобы создать произвольное поле, заполните поля Имя и Значение и нажмите на иконку
. Поле Значение является необязательным. После сохранения изменений на вкладке все произвольные поля показываются в алфавитном порядке.
Административные произвольные поля
Чтобы ограничить доступ к произвольным полям, можно сделать их административными — тогда они будут доступны только пользователям с правами Просмотр административных полей и Управление административными полями. Поставьте галочку слева от необходимого поля, чтобы оно стало административным.
Поиск произвольных полей
Чтобы найти определенное поле среди созданных, используйте динамический поиск над списком. Поиск работает по имени и значению поля.
Удаление произвольных полей
Чтобы удалить произвольное поле, щелкните по иконке
напротив него.
Применение произвольных полей
Помимо работы с произвольными полями на одноименной вкладке, вы можете выполнить следующие действия:
включить опцию Произвольные поля в настройках пользователя, чтобы созданные произвольные поля и их значения показывались во всплывающей подсказке к объекту и в дополнительной информации об объекте на вкладке Мониторинг;
использовать поиск по именам и значениям произвольных полей при добавлении элементов на вкладке Мониторинг;
добавить таблицу Произвольные поля в отчет по объекту или группе объектов;
добавить тег
%CUSTOM_FIELD(*)%в текст уведомления; -
использовать поле в произвольном столбце отчета в формате
custom_field(имя поля).
