Типы условий и правила их комбинирования
Уведомление может включать одно или несколько условий, определяющих момент его срабатывания. На этой странице перечислены все доступные типы условий и описано, как их можно комбинировать с помощью логических операторов.
Типы условий
Ниже приведены доступные условия уведомлений (триггеры), сгруппированные по категориям.
Местоположение объекта
Эти условия контролируют местоположение объекта:
Контроль скорости
Эти условия отслеживают скорость и движение транспортного средства:
Датчики и параметры
Эти условия отслеживают показания датчиков и значения параметров:
Топливо и энергия
Эти условия отслеживают изменения уровня топлива и батареи:
Связь
Это условие отслеживает состояние подключения устройства:
Передача данных
Эти условия контролируют передачу данных и обмен сообщениями:
Работа с RFID и назначениями
Эти условия контролируют использование RFID-меток:
Прочие условия
Эти условия предоставляют дополнительные возможности мониторинга:
Как комбинируются условия
Уведомление может включать до трех условий. Не все условия можно комбинировать друг с другом: некоторые должны использоваться самостоятельно. При комбинировании нескольких условий порядок условий и выбор логических операторов (AND, OR) влияют на срабатывание уведомления.
Условия, которые могут комбинироваться
Условия, которые могут быть объединены друг с другом:
- Адрес
- Близость объекта
- Вход в геозону
- Выход из геозоны
- Качество вождения
- Ограничения скорости на дороге
- Произвольный диапазон скорости
- Простой
- Диапазон датчика
- Значение датчика
- Состояние параметра
- Тревога
- Цифровой вход
- Заправка топлива
- Зарядка батареи
- Слив топлива
- Состояние соединения
- Водитель не назначен
Если вы хотите объединить условия Зарядка батареи, Слив топлива, Заправка топлива, Состояние соединения, Простой или Качество вождения с другими, вы должны сначала выбрать условие Зарядка батареи, Слив топлива, Заправка топлива, Состояние соединения, Простой или Качество вождения, а затем другие.
Вы можете объединить условие Качество вождения с условиями Зарядка батареи, Слив топлива и Заправка топлива только с помощью оператора ИЛИ. Вы не можете объединить условие Качество вождения с условиями Простой, Ограничения скорости на дороге, Состояние соединения и Водитель не назначен.
Условие Водитель не назначен не может использоваться самостоятельно в качестве единственного условия. Оно может быть выбрано только в качестве второго или третьего условия при комбинировании нескольких условий.
Условия, которые не могут комбинироваться
Ниже приведены условия, которые не могут быть объединены друг с другом, то есть вы можете использовать только одно условие в уведомлении:
- SMS
- Лимит сообщений
- Состояние устройства
- Назначение водителя
- Назначение пассажира
- Пассажир не снят
- Назначение прицепа
- Прохождение маршрута
- Техобслуживание
Правило группировки для трех условий
Вы можете объединить до трех условий в одном уведомлении. Когда вы используете три условия, система сначала проверяет первые два условия вместе, а затем применяет третье условие к результату, то есть логические скобки всегда ставятся слева:
(Условие 1 OP1 Условие 2) OP2 Условие 3
где OP1 — это оператор между первым и вторым условиями, а OP2 — это оператор между группой и третьим условием.
Это правило группировки применяется независимо от выбранных вами операторов. Ниже приведены примеры для каждой возможной комбинации.
Все операторы одинаковые
Если все операторы одинаковые (И и И или ИЛИ и ИЛИ), группировка не влияет на результат: при И и И все три условия должны выполняться одновременно; при ИЛИ и ИЛИ любое одно условие запускает уведомление.
Разные операторы
Когда вы используете разные операторы (И и ИЛИ), система сначала оценивает первые два условия вместе, а затем применяет результат к третьему условию. В таблице ниже показано, как оценивается каждая комбинация.
| Операторы | Формула | Когда срабатывает уведомление |
ИЛИ затем И |
(A ИЛИ B) И C |
C выполняется, и выполняется хотя бы одно из A или B. |
И затем ИЛИ |
(A И B) ИЛИ C |
Либо выполняются оба A и B, либо выполняется только C. |
Пример: ИЛИ затем И
- Условия: (Вход в геозону
ИЛИПроизвольный диапазон скорости (выше 80 км/ч))ИДиапазон датчика (зажигание включено) - Результат: Уведомление срабатывает, когда датчик зажигания включен и выполняется хотя бы одно из следующих условий: объект находится внутри геозоны или его скорость превышает 80 км/ч.
Пример: И затем ИЛИ
- Условия: (Выход из геозоны
ИПроизвольный диапазон скорости (выше 80 км/ч))ИЛИДиапазон датчика (зажигание выключено) - Результат: Уведомление срабатывает, когда выполняется любое из следующих условий: объект находится за пределами геозоны и движется со скоростью выше 80 км/ч, или датчик зажигания выключен.
