Тарифные планы
Создавать тарифные планы и управлять ими может только главный пользователь учетной записи верхнего уровня.
На все учетные записи в системе Wialon назначен какой-либо тарифный план. Он служит для ограничения действий пользователя и тарификации услуг.
В свойствах тарифного плана можно указать набор доступных услуг, их стоимость, баланс, при котором блокируется доступ и пр. Если этот тарифный план выбран в свойствах учетной записи, то его настройки автоматически применяются к этой учетной записи. Позже часть этих настроек вы можете изменить в свойствах отдельных учетных записей. Тем не менее удобнее редактировать свойства самих тарифных планов, так как это позволяет быстро вносить изменения в настройки доступа для большого количества учетных записей. См. подробности в описании свойств тарифного плана (Основные свойства, Услуги) и учетной записи.
Действия с тарифными планами
Для работы с тарифными планами перейдите в раздел Тарифные планы в навигационной панели CMS Manager. Здесь вы можете создавать, редактировать, удалять тарифные планы и находить их по имени.
Для добавления нового тарифного плана нажмите на кнопку Создать тарифный план. В открывшемся окне заполните свойства тарифного плана.
Все созданные тарифные планы представлены в стандартной таблице, в столбцах которой показывается часть свойств: имя, ограничения по балансу, блокировка по балансу, блокировка по дням, формат денег. Данные в таблице можно отфильтровать при помощи поиска по имени тарифного плана.
Вы не можете создать более 100 тарифных планов. После достижения этого количества кнопка Создать тарифный план становится неактивной.
Чтобы создать копию тарифного плана, щелкните по строке с ним в таблице, удерживая клавишу Ctrl. Чтобы удалить тарифный план, отметьте его и нажмите на иконку   внизу таблицы.
