Посещенные улицы
Таблица Посещенные улицы показывает, какие улицы были посещены за указанный период времени. В качестве улиц также определяются и автодороги, трассы и другие места с доступной адресной информацией.
В таблицу могут быть включены столбцы, описанные ниже.
| Столбец | Описание |
| Улица | Наименование улицы/места, которое посетил объект. |
| Нач. положение | Адрес, где было зафиксировано первое сообщение с данной улицы. Он может совпадать с предыдущей графой либо содержать более подробную информацию, например, кроме названия улицы может быть указан еще и номер дома. |
| Начало | Время начала движения по улице. |
| Конец | Время конца движения по улице. |
| Водитель | Имя водителя, назначенного на объект во время посещения улицы. |
| Длительность | Общая продолжительность времени пребывания на данной улице. |
| Пробег | Расстояние, пройденное по данной улице. |
| Пробег (скорректированный) | Пробег с учетом коэффициента, выставленного в свойствах объекта на вкладке Дополнительно. |
| Ср. скорость | Средняя скорость движения по этой улице (вычисляется как расстояние, пройденное по улице, деленное на время пребывания на улице). Подробнее смотрите на странице Вывод данных в отчетах. |
| Макс. скорость | Максимальная скорость движения по этой улице. О подсчете скорости читайте здесь. |
| Количество улиц | Количество улиц, посещенных за определенный интервал времени (целесообразно, если есть группировка по годам/месяцам/неделям/дням/сменам). |
| Заметки | Пустая колонка, куда можно после печати или экспорта отчета вносить дополнительные комментарии. |
При щелчке по цветной строке в таблице можно переместиться к месту на карте, где объект попал на улицу или покинул нее, или где была достигнута максимальная скорость.
Иногда в ячейках кроме названия улицы может не содержаться никакой информации. Это означает, что на данной улице было получено всего одно сообщения, а потому длительность нахождения на ней, пробег, а также среднюю и максимальную скорость определить затруднительно.
К таблице Посещенные улицы может быть применена фильтрация интервалов по длительности, пробегу, моточасам, скорости, поездкам, стоянкам, остановкам, датчику, водителям, заправкам, сливам и зарядкам батареи. Например, можно отобразить только улицы, где определенный датчик был включен, либо улицы, где датчик был выключен. Для конкретизации датчика можно задать ему маску. Такая функция удобна, например, для снегоуборочной техники — она позволяет знать, что машина не просто проехала по улице, а ехала с включенными щетками.
