Расписание и ограничения срабатываний уведомления
Вы можете задать опции для ограничения и планирования срабатываний уведомления на втором шаге создания уведомления или при его редактировании.
Доступны следующие опции.
Допустимая задержка сообщения
(Предыдущее название: Период контроля относительно текущего времени)
Период между временем, когда сообщение было сгенерировано устройством, и временем, когда оно было зарегистрировано на сервере (см. таблицу сообщений с данными). Если это значение превышено, сообщение не учитывается и уведомление не срабатывает.
Для условий Слив топлива, Заправка топлива и Зарядка батареи этот параметр относится к интервалу между временем заправки, слива или зарядки батареи (время максимальной разницы уровня топлива или батареи) и моментом их регистрации в реальном времени.
Рекомендуется указывать задержку не менее часа, поскольку более короткого периода может быть недостаточно для анализа данных.
Мин. длительность тревожного состояния
Параметр, который позволяет предотвратить случайное срабатывание уведомления из-за погрешностей трекера (например, при ложных выездах за пределы геозоны). Вы также можете использовать этот параметр, например, для указания минимальной длительности превышения скорости или других тревожных состояний, при которых должно срабатывать уведомление.
Укажите минимальную длительность тревожного состояния в секундах, минутах или часах и выберите единицу времени в выпадающем списке. Максимально допустимое значение — 24 часа (1440 минут, 86 400 секунд).
Этот параметр применяется ко всем условиям срабатывания уведомления одновременно. Например, вы можете объединить такие условия, как вход в геозону или выход из неё, с пороговым значением скорости, требованиями к значению датчика и параметрами длительности.
Уведомление срабатывает:
(Предыдущее название: Генерировать уведомление)
Параметр, который позволяет выбрать, когда должно срабатывать уведомление. Доступны два варианта:
- при изменении состояния на тревожное
- для каждого сообщения в течение тревожного состояния
При изменении состояния на тревожное
Чтобы уведомление срабатывало только при изменении определенного состояния объекта, выберите опцию При изменении состояния на тревожное.
При выборе этого варианта необходимо, чтобы в момент включения уведомления состояние объекта не отвечало условиям его срабатывания.
Система отслеживает изменения состояния, сравнивая каждое сообщение объекта с предыдущим. Если последнее полученное сообщение содержит значение параметра, которое соответствует условиям срабатывания уведомления, а предыдущее сообщение содержит значение, которое не соответствует, уведомление сработает. В случае условий Разница значений датчика, Диапазон значений датчика и Параметр в сообщении, если предыдущее сообщение не содержит требуемый параметр или его значение недействительно, система анализирует 5 сообщений, полученных до последнего. Если среди них есть сообщение с действительным значением, оно используется вместо предыдущего сообщения.
Опция При изменении состояния на тревожное применяется ко всем условиям срабатывания уведомления одновременно.
Пример. Уведомление настроено с тремя условиями. Первое условие (Въезд в геозону) отслеживает местоположение объекта в геозоне. Второе условие (Произвольный диапазон скорости) срабатывает, когда скорость превышает 60 км/ч. Третье условие (Диапазон значений датчика) срабатывает, когда значение произвольного датчика находится между 5 и 10. Выбрана опция При изменении состояния на тревожное.
Такое уведомление срабатывает в следующих случаях:
- когда объект въезжает в геозону со скоростью, превышающей 60 км/ч, и значение произвольного датчика попадает в диапазон от 5 до 10;
- когда объект находится в геозоне некоторое время, его скорость превышает 60 км/ч, и значение произвольного датчика, которое не находилось в указанном диапазоне, изменяется на значение, попадающее в него;
- когда объект находится в геозоне некоторое время, значение произвольного датчика попадает в диапазон от 5 до 10, и скорость объекта, которая была ниже 60 км/ч, изменяется на значение, превышающее 60 км/ч.
Для каждого сообщения в течение тревожного состояния
Выберите эту опцию, если хотите, чтобы уведомление срабатывало каждый раз при получении сообщения, соответствующего условиям срабатывания, даже если тревожное состояние не изменилось с момента последнего сообщения.
Игнорировать прерывания тревожного состояния менее
(Предыдущее название: Мин. длительность предыдущего состояния)
Настройка доступна, если для параметра Уведомление срабатывает выбрана опция при изменении состояния на тревожное.
Если время, которое проходит до начала тревожного состояния, равно или больше указанного в этом параметре, уведомление срабатывает. Это предотвращает повторные срабатывания в случаях, когда тревожное состояние прерывается на короткий период времени.
Укажите минимальную длительность не тревожного состояния в секундах, минутах или часах и выберите единицу времени в выпадающем списке. Максимально допустимое значение — 24 часа (1440 минут, 86 400 секунд).
Пример. Пользователь настроил условие типа Произвольный диапазон скорости с диапазоном разрешенной скорости от 0 до 60 км/ч. Указанная минимальная длительность не срабатывающего состояния составляет 2 минуты. Это означает, что в случае превышения скорости уведомление сработает только в том случае, если в течение как минимум 2 минут после последнего срабатывания не было нарушений ограничения скорости.
Если для уведомления настроено расписание и начало предыдущего состояния находится вне указанного временного интервала, система учитывает весь интервал предыдущего состояния. То есть уведомление сработает, если этот интервал больше указанного значения.
Макс. время между сообщениями
Выпадающий список, в котором следует выбрать максимальное время между тревожным сообщением и предшествующим ему сообщением. Доступно, если для параметра Уведомление срабатывает выбрана опция при изменении состояния на тревожное.
Если разница во времени между тревожным сообщением и предыдущим сообщением больше выбранной, уведомление не срабатывает.
Таймаут анализа сообщения
Временной интервал после получения сообщения, по истечении которого сообщение должно быть проанализировано. Настройка доступна, если для параметра Уведомление срабатывает выбрана опция при изменении состояния на тревожное.
Рекомендуется указывать более длительный таймаут, если устройство имеет черный ящик, поскольку может потребоваться время для выгрузки всех сообщений, накопленных в нем во время потери связи (например, когда объект находился за границей).
Укажите таймаут в секундах или минутах и выберите единицу времени в выпадающем списке. Максимально допустимое значение — 30 минут (1800 секунд).
Активация и деактивация
Используйте эту опцию, если хотите ограничить временной период, когда уведомление активно.
- Время активации: начало периода, в течение которого отслеживаются условия уведомления и уведомление срабатывает при выполнении условий срабатывания.
- Время деактивации: конец этого периода. После этого времени уведомление отключается и не может сработать.
Количество срабатываний
В поле Макс. количество срабатываний задайте максимальное количество раз, которое может сработать уведомление. При достижении этого лимита уведомление автоматически отключается.
Опция применяется ко всем срабатываниям уведомления всех объектов или групп объектов, контролируемых этим уведомлением. Например, в поле Макс. количество срабатываний уведомления, которое контролирует 2 объекта, указано 5. Уведомление отключается, когда сумма срабатываний для обоих объектов достигает 5.
Вы можете задать расписание для этого параметра. В этом случае ограничение на срабатывания применяется только к указанным интервалам. Вне этих интервалов уведомление не будет срабатывать вообще, независимо от событий объекта.
При срабатывании уведомления учитывается время регистрации сообщения на сервере, а не время генерации сообщения. Поэтому при отправке сообщения из черного ящика уведомление может сработать, даже если сообщение было сгенерировано в указанном интервале, а лимит срабатываний уже достигнут.
Расписание
Используйте этот раздел для определения конкретных временных интервалов, когда уведомление активно. Вне этих указанных периодов уведомление не будет срабатывать.
Часы
Укажите, в течение какого временного интервала должны контролироваться условия уведомления в пределах дня. Вы можете указать два временных интервала.
Последняя минута указанного интервала включается в ограничение. Например, при указании временного ограничения с 00:00 до 13:59 будет включен интервал с 13:59:00 до 13:59:59.
Чтобы сделать поля интервала активными, отметьте их.
Дни недели
Выберите дни недели, в которые должны контролироваться условия уведомления.
Дни месяца
Выберите даты, в которые должны отслеживаться условия уведомления. Чтобы выбрать сразу все нечетные или четные даты, используйте соответствующие кнопки. Чтобы снять выделение, нажмите на иконку
Месяцы
Выберите месяцы, в течение которых должны контролироваться параметры уведомления.
Если вы укажете ограничение только в разделе Часы, параметры уведомления отслеживаются в течение указанных интервалов каждый день. Если вы выберете дни и месяцы в дополнение к временным интервалам, система контролирует параметры уведомления в течение указанных интервалов только в эти дни и месяцы. Если вы укажете ограничение только в разделе Месяцы, параметры уведомления постоянно отслеживаются в течение выбранных месяцев.
