Незавершенные поездки
Подробные инструкции о подготовке отчета о поездках между геозонами были даны в разделе Поездки между геозонами.
В таблице Незавершенные поездки показываются незавершенные поездки объекта из одной геозоны в другую.
Незавершенными считаются такие поездки, когда объект покидает отправной пункт, а затем, не побывав ни в одном из конечных пунктов, снова оказывается в пункте, отмеченном как начало. Это может быть та же самая геозона, откуда объект отправился (если круговые рейсы не разрешены), либо какая-то другая геозона с отметкой отправного пункта.
Структура таблицы Незавершенные поездки такая же, как и таблица Поездки между геозонами.
Таблица содержит столбцы, описанные ниже.
| Столбец | Описание |
| Поездка | В этом столбце указываются начальная и конечная точка движения через дефис (имена геозон или объектов). |
| Поездка из | Альтернатива для предыдущего столбца. Здесь указывается только начальный пункт. |
| Поездка в | Имя конечного пункта. |
| Начало | Дата и время, когда объект покинул отправной пункт. |
| Конец | Дата и время, когда объект вошел в конечный пункт. |
| Пробег | Путь, пройденный объектом за одну поездку. |
| Пробег (скорректированный) | Пробег с учетом коэффициента, выставленного в свойствах объекта на вкладке Дополнительно. |
| Длительность поездки | Продолжительность поездки по времени. |
| Общее время | Время от начала до конца поездки. Рекомендуется использовать этот столбец вместе с группировкой или строкой Итого. Если в таблице настроена строка Итого, то в ней показывается все время, которое прошло от начала первой до конца последней поездки. |
| Длительность стоянок | Общая продолжительность стоянок в поездке. |
| Ср. скорость | Средняя скорость, с которой двигался объект во время совершения поездки. Как рассчитывается средняя скорость, смотрите на странице Вывод данных в отчетах. |
| Макс. скорость | Максимальная скорость, с которой двигался объект во время совершения поездки. |
| Водитель | Имя водителя, если таковой был идентифицирован. |
| Прицеп | Имя прицепа, если он был назначен. |
| Счетчик | Показания датчика счетчика (маски указываются справа). |
| Нач. счетчик | Показания счетчика на момент выхода из стартовой геозоны. |
| Кон. счетчик | Показания счетчика на момент входа в финишную геозону. |
| Ср. температура | Средняя температура за время поездки. |
| Мин. температура | Минимальная температура за время поездки. |
| Макс. температура | Максимальная температура за время поездки. |
| Нач. температура | Температура в начале поездки. |
| Кон. температура | Температура в конце поездки. |
| Кол-во | Количество поездок в интервале (целесообразно при группировке строк по годам/месяцам/неделям/дням/сменам или для отчетов по группам объектов). |
| Статус | Статус объекта, зарегистрированный во время поездки. Статус можно зарегистрировать вручную или автоматически с помощью уведомления. Если статусов было несколько, то показывается первый из них. |
| Потрачено | Объем израсходованного топлива суммарно по всем топливным датчикам. |
| Потрачено по ДИРТ | Объем израсходованного топлива, определенный по импульсному датчику расхода топлива. |
| Потрачено по ДАРТ | Объем израсходованного топлива, определенный по датчику абсолютного расхода топлива. |
| Потрачено по ДМРТ | Объем израсходованного топлива, определенный по датчику мгновенного расхода топлива. |
| Потрачено по ДУТ | Объем израсходованного топлива, определенный по датчику уровня топлива. |
| Потрачено по расчету | Объем израсходованного топлива, определенный по математическому расчету. |
| Потрачено по расчету для ДУТ | Объем израсходованного топлива, определенный по математическому расчету для датчика уровня топлива (ДУТ). |
| Потрачено по нормам | Объем израсходованного топлива, определенный по нормам расчета. |
| Потреблено энергии | Количество потребленного заряда батареи в кВт⋅ч за интервал поездки. Рассчитывается на основании показаний датчика заряда батареи, |
| Ср. расход | Средний расход топлива, определенный по имеющимся топливным датчикам. |
| Ср. расход по ДИРТ | Средний расход топлива согласно показаниям импульсного датчика расхода топлива. |
| Ср. расход по ДАРТ | Средний расход топлива согласно показаниям датчика абсолютного расхода топлива. |
| Ср. расход по ДМРТ | Средний расход топлива согласно показаниям датчика мгновенного расхода топлива. |
| Ср. расход по ДУТ | Средний расход топлива согласно показаниям датчика уровня топлива. |
| Ср. расход по расчету | Средний расход топлива согласно математическому расчету. |
| Ср. расход по расчету для ДУТ | Средний расход топлива согласно математическому расчету для датчика уровня топлива (ДУТ). |
| Ср. расход по нормам | Средний расход топлива по нормам. |
| Ср. потребление энергии | Среднее потребление заряда батареи (в кВт⋅ч на 100 км или ми) за время поездки. Рассчитывается на основании показаний датчика заряда батареи. |
| Нач. уровень топлива | Начальный уровень топлива. |
| Кон. уровень топлива | Конечный уровень топлива. |
| Макс. уровень топлива | Максимальный уровень топлива, зафиксированный во время поездки. |
| Мин. уровень топлива | Минимальный уровень топлива, зафиксированный во время поездки. |
| Нач. уровень заряда | Уровень заряда батареи в кВт⋅ч в начале интервала поездки. |
| Кон. уровень заряда | Уровень заряда батареи в кВт⋅ч в конце интервала поездки. |
| Макс. уровень заряда | Максимальный уровень заряда батареи в кВт⋅ч за время поездки. |
| Мин. уровень заряда | Минимальный уровень заряда батареи в кВт⋅ч за время поездки. |
| Штраф | Штрафные баллы по различным критериям качества вождения. Усреднение штрафа для заглавных строк группировок можно указать в настройках отчета. |
| Оценка | Значение штрафа, пересчитанное на десятибалльную систему оценки. |
| Заметки | Пустая колонка, куда можно после печати или экспорта отчета вносить дополнительные комментарии. |
| Видео | Файлы, сохраненные с помощью модуля Видео во время совершения поездки. Для просмотра щелкните по иконке (справа от нее указывается количество сгруппированных файлов, если их несколько). Если доступно несколько сгруппированных файлов, в выпадающем списке в левом верхнем углу можно выбрать необходимый. Столбец доступен, если в свойствах учетной записи включена услуга Видеомониторинг. |
| Изображение | Изображения, полученные от объекта. Просмотр изображений в отчетах и доступные при этом функции описаны здесь. |
См. описание таблицы Поездки между геозонами, чтобы узнать, какие дополнительные параметры могут быть применены к таблице Незавершенные поездки.
