Работа с таблицами
Работа с таблицей включает в себя:
- взаимодействие с панелью инструментов;
- переход к сообщениям и точкам на карте;
- отметки ложных заправок и сливов (если доступно);
- просмотр изображений (если доступно).
Для некоторых таблиц доступен просмотр на карте отрезков трека, соответствующих каждому сообщению (иконка
_). Подробнее об этой и других функциях, связанных с треками в отчетах, читайте здесь.
Панель инструментов
Таблица отчета может содержать до 100 000 строк, поэтому она разбивается на страницы. Для перемещения между страницами используйте кнопки навигации в левой части панели инструментов:
— показать следующую страницу;
— показать предыдущую страницу;
— перейти к первой странице;
— перейти к последней странице.
Для перехода к определенной странице введите ее номер в поле Страница и нажмите Enter. Вы можете также настроить количество строк на странице, выбрав один из вариантов (25, 50, 100, 200, 500) в выпадающем списке справа от кнопок навигации.
В правой части панели доступны следующие инструменты:
| Инструмент | Описание |
Распечатать отчет. Подробнее об этой функции читайте здесь. |
Экспортировать отчет. Чтобы скачать отчет, раскройте выпадающий список и выберите необходимый формат. Для быстрого экспорта доступны следующие форматы: XLSX (экспорт таблиц и статистики), PDF (экспорт всего содержимого). В выпадающем списке также доступна опция экспорта в файл, которая позволяет выбрать другой формат и/или указать дополнительные настройки. |
Скачать все изображения за интервал отчета. Доступно, если хотя бы в одной из таблиц отчета есть столбец Изображение. Изображения сохраняются в архив вместе с информацией о дате, времени и месте их отправки. |
Закрыть таблицу. Показывается при работе с двумя таблицами, таблицей и графиком или таблицей и статистикой одновременно. |
Переход к сообщениям и точкам на карте
Из таблицы отчета можно перейти к сообщениям и соответствующим им точкам на карте.
Адрес и координаты в таблице имеют синий цвет, а значения времени — сиреневый (при наличии координат в сообщении). При нажатии на такие ячейки соответствующее им место на карте обозначается маркером.
При нажатии на значение времени сиреневого цвета также показывается иконка
, которая позволяет перейти к таблице сообщений с данными. Сообщение, полученное в выбранное время, показывается первым в таблице и имеет серый фон, а место его отправки обозначается на карте маркером. Чтобы скрыть иконку
, щелкните по ней правой кнопкой мыши или нажмите Esc.
Если значение времени в отчете имеет черный цвет, то описанные выше функции недоступны, так как нет данных о местоположении объекта.
Отметки ложных заправок и сливов
Иногда заправки или сливы могут быть определены по ошибке, например, из-за некорректной настройки оборудования или колебаний уровня топлива в баке. Вы можете скрыть такие заправки и сливы при помощи отметки ложного события в таблицах Заправки и зарядки и Сливы.
Для этого сделайте следующее:
В выполненном отчете найдите строку, в которой содержится ошибочно определенная заправка или слив.
В этой строке нажмите на ячейку в столбце Заправлено или Слито, в которой рассчитан объем заправленного или слитого топлива. После этого возле ячейки показывается иконка
или
Щелкните по этой иконке. Строка таблицы с ложным событием обозначается перечеркнутым шрифтом и размытым фоном, если включена опция Показывать ложные события.
При выключенной опции строка с ложным событием скрывается.
Нажмите Выполнить на вкладке отчетов еще раз, чтобы система пересчитала значения.
В результате данные о заправках и сливах, отмеченных как ложные, исключаются из таблиц отчета. В частности, пересчитываются количество заправок и сливов, а также объем слитого, заправленного и потраченного топлива в таблицах отчетов по топливу и в Статистике.
В строках группировки и Итого пересчет этих данных происходит только тогда, когда выключена опция Показывать ложные события. Если она включена, то их значения остаются такими, какими были до установки отметок.
Маркеры заправок и сливов, отмеченных ложными, не показываются на временнóй шкале при просмотре записи на вкладках Видео и на треках поездок на вкладке Треки.
Чтобы удалить отметку ложной заправки или слива, нажмите на ячейку в столбцах Заправлено или Слито и щелкните по иконке
или
Отметить заправку или слив как ложные также можно на графике.
О том, как избежать детектирования ложных сливов, читайте в экспертной статье Как избавиться от ложных сливов топлива.
Просмотр изображений
В некоторые таблицы отчетов можно добавить столбец Изображение, который позволяет увидеть изображения, полученные от объектов. В столбце показывается иконка для просмотра изображений (
) и их количество.
Чтобы увидеть изображение, щелкните по иконке
В верхнем левом углу показывается следующая информация:
- имя объекта, который прислал изображение;
- адресная информация из сообщения, вместе с которым было отправлено изображение;
- дата и время получения изображения и сколько времени прошло с момента получения;
- номер просматриваемого файла и общее количество полученных изображений.
Изображения можно скачать по отдельности в формате JPEG, нажав на иконку
, или все вместе архивом при помощи иконки
. На скачанных изображениях содержится информация о дате, времени и месте их отправки.
Если изображений несколько, то для перехода между ними используйте кнопки в виде стрелок влево и вправо.
Место отправки изображения можно увидеть на карте. Для этого щелкните по иконке
. Карта показывается в правой части окна и центрируется на месте отправки изображения. Для изменения масштаба карты используйте кнопки
Чтобы закрыть окно просмотра изображений, щелкните по иконке
