Моточасы
Таблица Моточасы показывает, как долго работал объект, сколько времени находился в движении, сколько топлива потратил за этот промежуток. Также может быть показана длительность и эффективность работы навесного оборудования.
Для выполнения отчета с использованием этой таблицы необходимо, чтобы объект имел один из следующих датчиков: датчик зажигания, датчик относительных или абсолютных моточасов. Кроме того, в свойствах объекта на вкладке Основное должен быть выбран метод расчета моточасов на основе созданного датчика. На вкладке Дополнительно можно указать суточную норму работы моточасов.
Также в шаблоне отчета можно указать маску основного (используемого для данного отчета) датчика моточасов (фильтр Датчик моточасов). Это позволяет разделить двигатели и создать для каждого свою таблицу.
Есть две полезные опции для таблицы Моточасы. Это таймаут (настраивается для датчика) и максимальный интервал между сообщениями (настраивается для объекта). Обе настройки помогают отсечь невалидные интервалы при определении моточасов. Если указаны значения как для таймаута, так и для максимального интервала между сообщениями, то система применит настройку с меньшим значением.
В таблице могут содержаться следующие столбцы.
| Столбец | Описание |
| Начало | Время начала работы моточасов. |
| Нач. положение | Местоположение объекта при включении двигателя или навесного оборудования. |
| Конец | Время окончания работы моточасов. |
| Кон. положение | Местоположение объекта при выключении двигателя или навесного оборудования. |
| Моточасы | Показания счетчика работы моточасов за интервал. Для точного расчета моточасов оборудование должно прислать любое валидное значение выбранного датчика. В случае получения невалидного значения необходимо заменить датчик валидатором с корректным значением. |
| Нач. моточасы | Значение датчика Абсолютные моточасы на момент начала интервала моточасов. Если в рамках интервала, за который выполняется отчет, значения этого датчика отсутствуют, то начальное значение моточасов рассчитывается по счетчику от начала этого интервала до первого интервала моточасов. В этом случае подсчет моточасов начинается с 0. Если датчик прислал сообщение с данными, не входящими в рамки интервала моточасов, но входящими в интервал, за который выполняется весь отчет, то значение моточасов рассчитывается по счетчику с учетом данных датчика абсолютных моточасов. |
| Кон. моточасы | Значение датчика Абсолютные моточасы на момент окончания интервала моточасов. Рассчитывается на основании данных начальных моточасов. |
| Общее время | Время от начала до конца интервала моточасов. Рекомендуется использовать этот столбец вместе с группировкой или строкой Итого. Если в таблице настроена строка Итого, то в ней показывается все время, которое прошло от начала первого интервала моточасов до окончания последнего. |
| Время между | Время, которое прошло от окончания предыдущего интервала работы моточасов до начала текущего (определяется, начиная со второго интервала). |
| В движении | Интервал времени, в течение которого объект двигался, то есть его скорость была выше или равна значению из поля Минимальная скорость движения в детекторе поездок. |
| Холостой ход | Интервал времени, в течение которого объект стоял с включенным двигателем (простой). Холостой ход не может быть детектирован, если оборудование не присылает значений скорости. |
| Пробег | Расстояние, пройденное за время работы моточасов. |
| Пробег (скорректированный) | Пробег с учетом коэффициента, выставленного в свойствах объекта на вкладке Дополнительно. |
| Начальный пробег | Показания датчика пробега на момент начала отчетного интервала. |
| Конечный пробег | Показания датчика пробега на момент окончания отчетного интервала. |
| Ср. скорость | Средняя скорость за время работы моточасов. Как рассчитывается средняя скорость, смотрите на странице Вывод данных в отчетах. |
| Макс. скорость | Максимальная скорость за время работы моточасов. |
| Счетчик | Показания датчика счетчика при его наличии. |
| Нач. счетчик | Показания датчика типа счетчик в начале интервала работы моточасов. |
| Кон. счетчик | Показания датчика типа счетчик в конце интервала работы моточасов. |
| Ср. обороты двигателя | Средняя частота оборотов двигателя. |
| Макс. обороты двигателя | Максимальная частота оборотов двигателя. |
| Ср. температура | Среднее значение температуры за время работы моточасов. |
| Мин. температура | Минимальное значение температуры за время работы моточасов. |
| Макс. температура | Максимальное значение температуры за время работы моточасов. |
| Нач. температура | Значение температуры в начале работы моточасов. |
| Кон. температура | Значение температуры в конце работы моточасов. |
| Статус | Статус объекта, зарегистрированный во время интервала работы моточасов. Статус можно зарегистрировать вручную или автоматически с помощью уведомления. Если статусов было несколько, то показывается первый из них. |
| Вес груза | Среднее значение веса груза за время работы моточасов. |
| Водитель | Имя водителя, если он был назначен. |
| Прицеп | Имя прицепа, если он был назначен. |
| Продуктивность движения | Процент времени работы моточасов, когда объект находился при этом в движении (то есть время в движении, разделенное на длительность моточасов). |
| Длительность полезной работы | Длительность работы навесного оборудования (по датчику полезной работы двигателя). |
| Длительность простоя | Длительность работы двигателя за вычетом полезной работы. |
| Утилизация | Длительность работы моточасов, разделенная на норму работы моточасов, указанную в настройках объекта на вкладке Дополнительно. |
| Полезная утилизация | Длительность полезной работы двигателя, разделенная на норму работы моточасов. |
| Продуктивность | Длительность полезной работы двигателя, разделенная на длительность моточасов. |
| Потрачено | Объем израсходованного топлива в интервале суммарно по всем топливным датчикам. |
| Потрачено по ДИРТ | Объем израсходованного топлива, определенный по импульсному датчику расхода топлива. |
| Потрачено по ДАРТ | Объем израсходованного топлива, определенный по датчику абсолютного расхода топлива. |
| Потрачено по ДМРТ | Объем израсходованного топлива, определенный по датчику мгновенного расхода топлива. |
| Потрачено по ДУТ | Объем израсходованного топлива, определенный по датчику уровня топлива. |
| Потрачено по расчету | Объем израсходованного топлива, определенный по математическому расчету. |
| Потрачено по расчету для ДУТ | Объем израсходованного топлива, определенный по математическому расчету для датчика уровня топлива (ДУТ). |
| Потрачено по нормам | Объем израсходованного топлива, определенный по нормам расчета. |
| Потреблено энергии | Количество заряда батареи в кВт⋅ч, потребленного в интервале моточасов. Рассчитывается на основании показаний датчика заряда батареи. |
| Ср. расход | Средний расход топлива, определенный по имеющимся топливным датчикам. Рассчитывается путем деления значения Потрачено на количество моточасов в интервале. |
| Ср. расход по ДИРТ | Средний расход топлива согласно показаниям импульсного датчика расхода топлива. |
| Ср. расход по ДАРТ | Средний расход топлива согласно показаниям датчика абсолютного расхода топлива. |
| Ср. расход по ДМРТ | Средний расход топлива согласно показаниям датчика мгновенного расхода топлива. |
| Ср. расход по ДУТ | Средний расход топлива согласно показаниям датчика уровня топлива. |
| Ср. расход по расчету | Средний расход топлива согласно математическому расчету. |
| Ср. расход по расчету для ДУТ | Средний расход топлива согласно математическому расчету для датчика уровня топлива (ДУТ). |
| Ср. расход по нормам | Средний расход топлива по нормам. |
| Ср. потребление энергии | Среднее потребление заряда батареи (в кВт⋅ч/ч) в интервале моточасов. Рассчитывается на основании показаний датчика заряда батареи. |
| Потрачено по ДИРТ в движении | Объем израсходованного в движении топлива, определенный по импульсному датчику расхода топлива. |
| Потрачено по ДАРТ в движении | Объем израсходованного в движении топлива, определенный по датчику абсолютного расхода топлива. |
| Потрачено по ДМРТ в движении | Объем израсходованного в движении топлива, определенный по датчику мгновенного расхода топлива. |
| Потрачено по ДУТ в движении | Объем израсходованного в движении топлива, определенный по датчику уровня топлива. |
| Потрачено по расчету в движении | Объем израсходованного в движении топлива, определенный по математическому расчету. |
| Потрачено по расчету в движении для ДУТ | Объем израсходованного в движении топлива, определенный по математическому расчету для датчика уровня топлива (ДУТ). |
| Потрачено по нормам в движении | Объем израсходованного в движении топлива, определенный по нормам. |
| Потреблено энергии в движении | Количество заряда батареи в кВт⋅ч, потребленного в интервале моточасов во время движения объекта. |
| Ср. расход по ДИРТ в движении | Средний расход топлива в движении, определенный по импульсному датчику расхода топлива. |
| Ср. расход по ДАРТ в движении | Средний расход топлива в движении, определенный по датчику абсолютного расхода топлива. |
| Ср. расход по ДМРТ в движении | Средний расход топлива в движении, определенный по датчику мгновенного расхода топлива. |
| Ср. расход по ДУТ в движении | Средний расход топлива в движении, определенный по датчику уровня топлива. |
| Ср. расход по расчету в движении | Средний расход топлива в движении, определенный по математическому расчету. |
| Ср. расход по расчету в движении для ДУТ | Средний расход топлива в движении, определенный по математическому расчету для датчика уровня топлива (ДУТ). |
| Ср. расход по нормам в движении | Средний расход топлива в движении, определенный по нормам. |
| Ср. потребление энергии в движении | Среднее потребление заряда батареи (в кВт⋅ч/ч) в интервале моточасов во время движения объекта. |
| Потрачено по ДИРТ на холостом ходу | Объем израсходованного на холостом ходу топлива, определенный по импульсному датчику расхода топлива. |
| Потрачено по ДАРТ на холостом ходу | Объем израсходованного на холостом ходу топлива, определенный по датчику абсолютного расхода топлива. |
| Потрачено по ДМРТ на холостом ходу | Объем израсходованного на холостом ходу топлива, определенный по датчику мгновенного расхода топлива. |
| Потрачено по ДУТ на холостом ходу | Объем израсходованного на холостом ходу топлива, определенный по датчику уровня топлива. |
| Потрачено по расчету на холостом ходу | Объем израсходованного на холостом ходу топлива, определенный по математическому расчету. |
| Потрачено по расчету для ДУТ на холостом ходу | Объем израсходованного на холостом ходу топлива, определенный по математическому расчету для датчика уровня топлива (ДУТ). |
| Потрачено по нормам на холостом ходу | Объем израсходованного на холостом ходу топлива, определенный по нормам. |
| Потреблено энергии на холостом ходу | Количество заряда батареи в кВт⋅ч, потребленного в интервале моточасов, пока объект был без движения со включенным двигателем. |
| Ср. расход по ДИРТ на холостом ходу | Средний расход топлива на холостом ходу, определенный по импульсному датчику расхода топлива. |
| Ср. расход по ДАРТ на холостом ходу | Средний расход топлива на холостом ходу, определенный по датчику абсолютного расхода топлива. |
| Ср. расход по ДМРТ на холостом ходу | Средний расход топлива на холостом ходу, определенный по датчику мгновенного расхода топлива. |
| Ср. расход по ДУТ на холостом ходу | Средний расход топлива на холостом ходу, определенный по датчику уровня топлива. |
| Ср. расход по расчету на холостом ходу | Средний расход топлива на холостом ходу, определенный по математическому расчету. |
| Ср. расход по расчету для ДУТ на холостом ходу | Средний расход топлива на холостом ходу, определенный по математическому расчету для датчика уровня топлива (ДУТ). |
| Ср. расход по нормам на холостом ходу | Средний расход топлива на холостом ходу, определенный по нормам. |
| Ср. потребление энергии на холостом ходу | Среднее потребление заряда батареи (в кВт⋅ч/ч) в интервале моточасов, пока объект был без движения со включенным двигателем. |
| Ср. расход по ДИРТ в поездках | Средний расход топлива в поездках, определенный по импульсному датчику расхода топлива. |
| Ср. расход по ДАРТ в поездках | Средний расход топлива в поездках, определенный по датчику абсолютного расхода топлива. |
| Ср. расход по ДМРТ в поездках | Средний расход топлива в поездках, определенный по датчику мгновенного расхода топлива. |
| Ср. расход по ДУТ в поездках | Средний расход топлива в поездках, определенный по датчику уровня топлива. |
| Ср. расход по расчету в поездках | Средний расход топлива в поездках, определенный по математическому расчету. |
| Ср. расход по расчету в поездках для ДУТ | Средний расход топлива в поездках, определенный по математическому расчету для датчика уровня топлива (ДУТ). |
| Ср. расход по нормам в поездках | Средний расход топлива в поездках, определенный по нормам. |
| Ср. потребление энергии в поездках | Среднее потребление заряда батареи (в кВт⋅ч на 100 км или ми) в интервале моточасов за время поездок. |
| Нач. уровень топлива | Уровень топлива в начале интервала работы моточасов. |
| Кон. уровень топлива | Уровень топлива в конце интервала работы моточасов. |
| Макс. уровень топлива | Максимальный уровень топлива, зафиксированный за время работы моточасов. |
| Мин. уровень топлива | Минимальный уровень топлива, зафиксированный за время работы моточасов. |
| Нач. уровень заряда | Уровень заряда батареи в начале интервала работы моточасов. |
| Кон. уровень заряда | Уровень заряда батареи в конце интервала работы моточасов. |
| Макс. уровень заряда | Максимальный уровень заряда батареи за интервал работы моточасов. |
| Мин. уровень заряда | Минимальный уровень заряда батареи за интервал работы моточасов. |
| Штраф | Штрафные баллы по различным критериям качества вождения. Усреднение штрафа для заглавных строк группировок можно указать в настройках отчета. |
| Оценка | Значение штрафа, пересчитанное на десятибалльную систему оценки. |
| Ср. значение произв. датчика | Среднее значение произвольного датчика за время работы моточасов. |
| Мин. значение произв. датчика | Минимальное значение произвольного датчика за время работы моточасов. |
| Макс. значение произв. датчика | Максимальное значение произвольного датчика за время работы моточасов. |
| Нач. значение произв. датчика | Значение произвольного датчика в начале интервала работы моточасов. |
| Кон. значение произв. датчика | Значение произвольного датчика в конце интервала работы моточасов. |
| Заметки | Пустая колонка, куда можно после печати или экспорта отчета вносить дополнительные комментарии. |
К таблице Моточасы можно применить фильтрацию интервалов по датчику моточасов, длительности, пробегу, моточасам, скорости, поездкам, остановкам, стоянкам, датчикам, маскам датчиков, водителю, прицепу, заправкам, сливам, зарядкам батареи и геозонам/объектам. Если моточасы считаются по датчику моточасов, то можно фильтровать интервалы не только по длительности их работы (то есть продолжительности их включенного состояния), но и по значению моточасов, присылаемому самим датчиком.
