Как создать датчик уровня заряда батареи
В этой инструкции описывается, как создать датчик уровня заряда батареи в свойствах объекта.
Предварительные требования
Для создания датчика необходимы следующие права доступа на объект:
  • Просмотр элемента и его основных свойств — чтобы видеть вкладку Датчики;
  • Создание, редактирование и удаление датчиков — чтобы редактировать свойства датчиков.
Также услуга Объекты: Датчики должна быть включена в свойствах учетной записи пользователя и создателя объекта.
Датчик уровня заряда батареи необходим для сбора данных о заряде батареи. С его помощью можно показывать данные о заряде онлайн, настраивать уведомления о состоянии заряда батареи, а также строить отчеты с таблицами и графиками о зарядках и потреблении батареи за прошедшее время.
Для создания датчика уровня заряда батареи выполните следующие шаги:
  1. Установите на электротранспорт устройство (например, датчик заряда, подключенный к трекеру, или трекер, подключенный, к CAN-шине), которое отправляет значение текущего уровня заряда батареи в кВт⋅ч. Возможно использование значений в других единицах, если их можно привести к кВт⋅ч при помощи выражения или таблицы расчета.
  2. В Wialon создайте объект, если он еще не создан, и на вкладке Датчики свойств объекта создайте датчик типа Датчик уровня заряда батареи.
  3. Укажите параметр, в котором приходят значения текущего заряда батареи в кВт⋅ч. Имя параметра можно найти в спецификации вашего устройства.
  1. Убедитесь, что опция Рассчитывать данные по датчику включена. О других свойствах датчика можно узнать на странице Дополнительные свойства датчика уровня заряда батареи.
  2. Нажмите ОК, чтобы сохранить изменения.
Результат: Созданный датчик показывается на вкладке Датчики свойств объекта. Далее вы можете использовать его для отображения текущего заряда батареи, создания уведомлений и подготовки отчетов.
