Динамика объектов
Предварительные требования
Для просмотра динамики объектов необходимы следующие права доступа на ресурс (учетную запись):
  • Просмотр элемента и его основных свойств
  • Просмотр подробных свойств
  • Просмотр шаблонов отчетов
  • Создание, редактирование и удаление шаблонов отчетов
  • Запрос сообщений и отчетов
Столбец Динамика объектов в таблице Учетные записи доступен только пользователю верхнего уровня и пользователям с правами дилера, которые являются создателями просматриваемых учетных записей.
Динамика объектов представляет собой статистику по количеству активных объектов, созданных в учетной записи и подчиненных учетных записях за выбранный период. Это позволяет отслеживать количество объектов для тарификации.
Чтобы просмотреть динамику объектов для учетной записи, перейдите в таблицу Учетные записи в CMS Manager и нажмите на иконку в столбце Динамика объектов для нужной учетной записи. После этого открывается окно Динамика объектов.
Выбор периода
В верхней части окна выберите период, используя поля от и до. Нажмите на Показать, чтобы получить данные за выбранный период.
По умолчанию в качестве периода указан предыдущий календарный месяц.
Просмотр динамики объектов
В таблице показывается статистика объектов по выбранной и подчиненным учетным записям. В ней содержатся следующие столбцы:
Столбец Описание
Учетная запись Название учетной записи. Разверните эту строку, чтобы увидеть статистику объектов за каждый день выбранного периода, а также по каждой подчиненной учетной записи.
В начале Количество активных объектов в начале периода (или дня).
В конце Количество активных объектов в конце периода (или дня).
Максимум Максимальное количество активных объектов в течение периода.
Минимум Минимальное количество активных объектов в течение периода.
Среднее Среднее количество активных объектов за период.
Создано Количество объектов, созданных в течение периода (или дня).
Удалено Количество объектов, удаленных в течение периода (или дня).
Активировано Количество объектов, активированных в течение периода (или дня).
Деактивировано Количество объектов, деактивированных в течение периода (или дня).
В строке Всего внизу таблицы показываются суммарные значения по всем учетным записям за выбранный период.
Поиск по учетной записи
Используйте поле поиска в правом верхнем углу, чтобы отфильтровать таблицу по названию учетной записи. Введите название учетной записи и нажмите Enter, чтобы добавить тег поиска. Вы можете добавить несколько тегов для поиска сразу по нескольким учетным записям. Результаты соответствуют любому из введенных значений.
Чтобы удалить тег поиска, нажмите на серый крестик на теге. Чтобы очистить все теги сразу, нажмите на красный крестик справа от поля поиска.
Когда используется фильтр поиска, данные показываются в таблице без строк группировки и строки Всего.
Экспорт в XLSX
Нажмите на Экспорт в XLSX, чтобы скачать данные таблицы в виде файла XLSX. Экспортированный файл содержит полный набор данных за выбранный период, включая иерархию и строку Всего. Активный фильтр поиска не влияет на экспорт.
