Панель навигации и поиска
Панель навигации и поиска находится в левой части окна. В ней содержится список разделов, которые могут показываться в окне результатов. В зависимости от типа учетной записи и подключенных услуг, могут быть доступны следующие разделы:
- Учетные записи,
- Тарифные планы,
- Пользователи,
- Объекты,
- Группы объектов,
- Видео,
- Ретрансляторы,
- Управление картами,
- Коды активации,
- Корзина.
Чтобы открыть раздел, щелкните по его названию.
Для большинства разделов показываются две секции.
| Секция | Описание |
| Действия | В этой секции находится кнопка(и) для создания элементов системы (учетных записей, пользователей, объектов и т. д.). Для раздела Пользователи здесь также доступна кнопка Менеджер оповещений. |
| Поиск | Эта секция предназначена для поиска ужé существующих в системе элементов. Подробнее о поиске читайте ниже. |
Поиск
Для поиска элементов системы сделайте следующее:
- Перейдите в необходимый раздел.
- В выпадающем списке Фильтр выберите критерий поиска.
- Введите запрос в поле Текст.
- Нажмите на кнопку Поиск или Ввод на клавиатуре.
Например, если вы хотите найти все объекты, создателем которых является пользователь user1, выберите критерий Создатель, введите «user1» в поле Текст и нажмите на Поиск.
Найденные элементы показываются справа в окне результатов.
Чтобы увидеть полный список всех элементов одного типа (например, всех пользователей), оставьте поле Текст пустым и нажмите на Поиск. В поле Фильтр при этом должен быть выбран критерий Имя.
Фильтр поиска
В выпадающем списке Фильтр доступны критерии, по которым может осуществляться поиск. Для большинства элементов доступны следующие критерии:
| Критерий поиска | Описание |
| Имя | Имя элемента. |
| Создатель | Пользователь, от имени которого был создан элемент. |
| Учетная запись | Учетная запись, к которой относится элемент. |
| Произвольные поля | Произвольные поля, созданные в свойствах элемента (не отмеченные как административные). |
| Административные поля | Произвольные поля, отмеченные в свойствах элемента как административные. |
Для учетных записей, объектов, ретрансляторов и элементов в корзине также доступны индивидуальные критерии поиска.
| Тип элементов | Критерий поиска | Описание |
| Учетные записи | Родительская учетная запись | Учетная запись, от имени пользователя которой был создан элемент. |
| Учетные записи | Сфера бизнеса | Сфера бизнеса, указанная в свойствах учетной записи. Доступно только для пользователя учетной записи верхнего уровня и пользователей учетных записей с правами дилера. |
| Учетные записи | Тарифный план | Тарифный план, выбранный для учетной записи. Этот критерий также доступен для поиска пользователей. |
| Учетные записи | Заблокированные | Поиск среди заблокированных учетных записей (по имени). Оставьте поле Текст пустым, чтобы увидеть все заблокированные учетные записи. |
| Объекты | Уникальный ID | Уникальный ID объекта, указанный при его создании. |
| Объекты | Телефонный номер | Телефонный номер SIM-карты, если таковая встроена в оборудование (может быть два номера). |
| Объекты | Тип устройства | Тип установленного на объекте устройства (оборудования). |
| Объекты | Группа объектов | Группа, в которую входит объект(ы). |
| Объекты | Характеристики | Характеристики объекта, указанные на одноименной вкладке его свойств. |
| Объекты | Активированные | Поиск среди активированных объектов (по имени). Оставьте поле Текст пустым, чтобы увидеть все активированные объекты. |
| Объекты | Деактивированные | Поиск среди деактивированных объектов (по имени). Оставьте поле Текст пустым, чтобы увидеть все деактивированные объекты. |
| Ретрансляторы | Протокол | Протокол ретрансляции, выбранный при создании ретранслятора. |
| Ретрансляторы | Сервер | Сервер, на который ретранслятор передает данные объектов. |
| Ретрансляторы | Имя объекта | Имя объекта, данные которого передает ретранслятор. |
| Ретрансляторы | Запущенные | Поиск среди запущенных ретрансляторов (по имени). Оставьте поле Текст пустым, чтобы увидеть все запущенные ретрансляторы. |
| Корзина | Тип элемента | Тип удаленного макро- или микроэлемента. |
| Корзина | Ресурс | Ресурс, в котором хранился удаленный микроэлемент. |
| Корзина | Код | Код удаленного водителя, прицепа или пассажира, который использовался для назначения на объект. |
| Корзина | Уникальный ID | Уникальный ID удаленного объекта. |
| Корзина | Телефонный номер | Телефонный номер из свойств удаленного элемента. |
| Корзина | Пользователь, удаливший элемент | Имя пользователя, который удалил элемент. |
| Корзина | Причина удаления объекта | Причина, указанная пользователем во время удаления объекта в CMS Manager. |
Чтобы увидеть список всех элементов одного типа, в свойствах которых созданы произвольные или административные поля, выберите необходимый критерий поиска (произвольные или административные поля соответственно), введите символы ?* в поле Текст и нажмите на кнопку Поиск. Аналогичным образом можно найти все объекты, которые входят в группы, или в свойствах которых указан уникальный ID, телефонный номер или характеристики.
Текст поиска
В поле Текст введите запрос для поиска. В запросе можно использовать специальные символы.
| Символ | Использование | Пример (для поиска объектов по имени) |
| Звездочка (*) | Заменяет любую комбинацию допустимых символов. Может стоять в начале, конце, середине запроса и повторяться любое количество раз. | При запросе *к*аз* в таблице результатов показываются все КамАЗы и КрАЗы. |
| Вопросительный знак (?) | Заменяет один любой символ. Используется аналогично звездочке (*). | При запросе audi rs?, в таблице результатов показываются Audi RS3, Audi RS4, Audi RS5 и т. п. |
| Запятая (,) | Используется, чтобы отделить разные части запроса друг от друга (без пробела). | При запросе *man*,*iveco* в таблице результатов показываются все MAN’ы и Iveco. |
| Восклицательный знак (!) | Используется, чтобы исключить определенные элементы из результатов поиска. | При запросе !*man* в таблице результатов показываются все элементы, кроме MAN’ов и других объектов, в имени которых содержится комбинация символов man. |
