Сливы
Таблица отчета Сливы позволяет узнать, где и когда с объекта предположительно сливалось топливо. Сливы топлива определяются во время стоянок и остановок, а также при движении объекта, если включена опция Поиск сливов в движении. О том, как правильно настроить параметры, используемые в отчете, читайте в настройках ДУТ.
Если вы считаете, что какой-то из сливов определен ошибочно, вы можете поставить на него отметку ложного и исключить из отчета.
Ниже описаны колонки, которые могут содержаться в таблице.
| Столбец | Описание |
| Начало | Дата и время начала слива. Если доступны данные о местоположении, можно нажать на ячейку и увидеть на карте, где находился объект в момент начала события. В строках группировки (заголовках групп) показывается начало первого слива в группе. В строке Итого показывается начало первого слива в интервале отчета. |
| Конец | Дата и время окончания слива. Для незавершенных событий время окончания показывается в соответствии с настройкой Незавершенный интервал. Если доступны данные о местоположении, можно нажать на ячейку и увидеть на карте, где находился объект в момент окончания слива. В строках группировки (заголовках групп) показывается окончание последнего слива в группе. В строке Итого показывается окончание последнего слива в интервале отчета. |
| Нач. положение | Положение объекта на момент начала слива. |
| Время слива | Момент наибольшего перепада уровня топлива. |
| Кон. положение | Положение объекта во время слива (колонка Время). |
| Нач. уровень топлива | Уровень топлива, зафиксированный перед сливом. |
| Нач. скорость | Скорость движения на момент начала слива. |
| Слито | Объем слитого топлива. |
| Кон. уровень топлива | Уровень топлива, зафиксированный после слива. |
| Кон. скорость | Скорость движения во время слива (колонка Время). |
| Имя датчика | Датчик, по которому был определен слив. |
| Водитель | Имя водителя, если таковой был идентифицирован. |
| Прицеп | Имя прицепа, если он был назначен. |
| Кол-во | Количество сливов в интервале (целесообразно при группировке строк по дням/неделям/месяцам или для отчетов по группам объектов). |
| Счетчик | Показания датчика счетчика. |
| Пробег | Показания датчика пробега на момент слива. Если сохранение параметра пробега не производилось на отчетном интервале, то отсчет пробега происходит с нуля. |
| Ср. значение произв. датчика | Среднее значение произвольного датчика за время слива.В этом и следующих столбцах значений произвольных датчиков показывается прочерк, если параметр датчика имеет текстовое значение или значение невалидно. Например, если значение не входит в границы, установленные в таблице расчета. |
| Мин. значение произв. датчика | Минимальное значение произвольного датчика за время слива. |
| Макс. значение произв. датчика | Максимальное значение произвольного датчика за время слива. |
| Нач. значение произв. датчика | Значение произвольного датчика перед сливом. |
| Кон. значение произв. датчика | Значение произвольного датчика после слива. |
| Заметки | Пустая колонка, куда можно после печати или экспорта отчета вносить дополнительные комментарии. |
| Видео | Файлы, сохраненные с помощью модуля Видео за время слива. Для просмотра щелкните по иконке (справа от нее указывается количество сгруппированных файлов, если их несколько). Если доступно несколько сгруппированных файлов, в выпадающем списке в левом верхнем углу можно выбрать необходимый.Столбец доступен, если в свойствах учетной записи включена услуга Видеомониторинг. |
| Изображение | Изображения, полученные от объекта. Просмотр изображений в отчетах и доступные при этом функции описаны здесь. |
В таблице могут показываться строки с заправками и сливами, отмеченными как ложные. Для этого в настройках отчета должна быть включена опция Показывать ложные события.
О том, как избежать детектирования ложных сливов, читайте в экспертной статье Как избавиться от ложных сливов топлива.
К таблице Сливы можно применить фильтрацию интервалов по объему слива, водителю, прицепу и по геозонам/объектам.
Вы также можете включить отображение маркеров на карте в местах сливов.
См. также Заправки и зарядки.
