Отчеты по водителям
Для выполнения отчетов по водителям или группам водителей нужно иметь право доступа Запрос сообщений и отчетов на ресурс, где находятся эти водители или группы. Кроме того, водитель и шаблон отчета должны принадлежать одному ресурсу.
Для отчетов по водителям доступны таблицы следующих типов:
SMS-сообщения
В таблице SMS-сообщения показывается переписка между диспетчером и водителем посредством SMS. Диспетчер (оператор) отправляет сообщения из интерфейса Wialon с помощью инструмента SMS. Водитель отправляет SMS с мобильного телефона. При этом его номер должен быть указан в свойствах водителя.
Эта таблица недоступна для отчетов по группе водителей.
В таблицу могут быть включены столбцы, перечисленные ниже.
СтолбецОписание
ВремяВремя прихода сообщения.
ТипТип сообщения: отправлено (сообщение, отправленное оператором) либо получено (сообщение, полученное от водителя).
ТекстТекст сообщения.
ТелефонТелефонный номер водителя.
Номер модемаНомер модема, отправившего/принявшего SMS.
Настройки
К таблице SMS-сообщения можно применить следующие настройки:
Группировка и сортировка
Данные в таблице SMS-сообщения можно группировать по следующим параметрам: итого, год, сезон, месяц, неделя, день, число, дата, смена, длительность. Также данные в таблице можно сортировать.
Фильтрация интервалов
Фильтрация интервалов для таблицы SMS-сообщения недоступна.
Активность водителя
Этот функционал имеет статус Legacy: он больше не разрабатывается и не поддерживается.
В таблице Активность водителя показывается информация о действиях водителя, состав экипажа транспортного средства, состояние карт цифрового тахографа. Таблица может включать в себя столбцы, описанные ниже.
СтолбецОписание
НачалоВремя начала активности.
КартаСостояние карты цифрового тахографа (вставлена/не вставлена).
АктивностьВид действия водителя (вождение, отдых, работа, резерв, перерыв).
ИсточникИсточник данных, по которым формируется информация об активности водителя. Доступны следующие значения столбца: E — за основу взяты данные о поездках; T — за основу взяты данные тахографа; U — за основу взят факт снятия водителя с объекта; None — источник данных неизвестен.
ОбъектИмя объекта, на который назначен водитель.
ВодительИмя назначенного водителя (только в отчетах по группе водителей).
ВождениеВремя управления автомобилем.
РаботаАктивное рабочее время (ремонт, заправка, мойка, погрузочно-разгрузочные работы и т. д.).
РезервПассивное рабочее время (время, проводимое вторым членом экипажа в движущемся автомобиле).
ОтдыхВремя отдыха водителя (автомобиль на стоянке, водитель отдыхает в специально отведенном месте).
Суммарная работаОбщее время, затраченное водителем на такие действия как вождение, работа, резерв.
СлотСлот для карты цифрового тахографа (водитель/водитель2).
СтатусСостав экипажа транспортного средства (один водитель/экипаж).
Суточный пробегРасстояние, которое проехал назначенный водитель за сутки.
В последней строке отчета для всех типов активности вместо значения длительности выводится 0, так как время окончания активности водителя неизвестно, независимо от выбранного источника данных.
Настройки
К таблице Активность водителя можно применить следующие настройки:
Данные в таблице Активность водителя можно группировать по следующим параметрам: итого, год, сезон, месяц, неделя, день, число, дата, смена, длительность. Также данные в таблице можно сортировать.
В отчетах по группам водителей данные также можно группировать по водителю.
К таблице Активность водителя можно применить следующие фильтры:
Заявки
Таблица аналогична одноименному отчету по объекту. Единственное отличие заключается в том, что при добавлении столбца Произвольные поля в отчет по водителям или их группе, в одноименном фильтре необходимо указать имена произвольных полей, которые должны показываться в отчете. Иначе показывается пустой столбец.
Настройки
К таблице Заявки можно применить следующие настройки:
Данные в таблице Заявки можно группировать по следующим параметрам: итого, объект, маршрут, год, сезон, месяц, неделя, день, число, дата, смена, длительность. Также данные в таблице можно сортировать.
К таблице Заявки можно применить следующие фильтры:
Таблица «Качество вождения»
В таблице Качество вождения для водителей и групп водителей содержится информация о том, как водитель обращается с вверенным ему транспортным средством.
Таблица Качество вождения для водителей содержит все столбцы таблицы Качество вождения для объектов. Таблица для групп водителей также содержит следующие столбцы:
  • Рейтинг по нарушениям
  • Объект
Столбец «Рейтинг по нарушениям»
Столбец Рейтинг по нарушениям служит системой сравнительной оценки, которая рассчитывает индивидуальный показатель для каждого водителя в группе на основе:
  • нарушений, используя данные из столбца Оценка;
  • пробега, если данные из столбца Оценка аналогичны.
Чтобы настроить столбец Рейтинг по нарушениям, следуйте инструкциям на странице Качество вождения.
В готовом отчете водитель с наилучшими показателями занимает 1 место. Водители с большим количеством нарушений и меньшим пробегом получают более низкое место в рейтинге.
Столбец «Объект»
В столбце Объект указывается название объекта, на который назначен водитель.
Настройки
К таблице Качество вождения можно применить следующие настройки:
Данные в таблице Качество вождения можно группировать по следующим параметрам: итого, объект, поездка, моточасы, тип нарушения, год, сезон, месяц, неделя, день, число, дата, смена, длительность. Также данные в таблице можно сортировать.
К таблице Качество вождения можно применить следующие фильтры:
В отчетах по группам водителей также доступен фильтр Цвет рейтинга по оценке.
Назначения
Таблица Назначения показывает, когда и на какие объекты назначался водитель, сколько длились его рабочие смены, сколько топлива было потрачено, пройденное расстояние и т. п.
Столбец Описание
Объект Имя объекта, на который назначен водитель.
Водитель Имя назначенного водителя (только в отчетах по группе водителей).
Начало Время, когда водитель был назначен на объект.
Нач. положение Начальное положение, то есть адрес, по которому находился объект на тот момент (если доступен).
Конец Время, когда водитель был снят с объекта.
Кон. положение Конечное положение, то есть адрес, по которому находился объект на тот момент (если доступен).
Длительность Длительность рабочей смены.
Общее время Время от начала первой смены до окончания последней.
Моточасы Общее количество моточасов за интервал работы водителя.
Моточасы в движении Количество моточасов за интервал движения с назначенным водителем.
Моточасы на холостом ходу Количество моточасов за интервал простоя с назначенным водителем.
Пробег Расстояние, которое прошел объект за это время.
Пробег (скорректированный) Пробег с учетом коэффициента, выставленного в свойствах объекта на вкладке Дополнительно.
Городской пробег Пробег в городе, то есть на невысокой скорости.
Загородный пробег Пробег за городом, то есть на высокой скорости. Граница скорости для определения городского и загородного пробега указывается в свойствах объекта на вкладке Дополнительно (настройка Предел скорости в городе).
Ср. скорость Средняя скорость на данном интервале.
Макс. скорость Максимальная скорость движения объекта, зафиксированная на данном интервале.
Счетчик Показания датчика счетчика.
Статус Статус объекта, зарегистрированный во время поездки (если было несколько, то первый из них).
Нарушения Количество нарушений.
Кол-во Количество назначений водителя на данном интервале на данный объект.
Потрачено Объем израсходованного топлива суммарно по всем топливным датчикам.
Потрачено по ДИРТ Объем израсходованного топлива, определенный по импульсному датчику расхода топлива.
Потрачено по ДАРТ Объем израсходованного топлива, определенный по датчику абсолютного расхода топлива.
Потрачено по ДМРТ Объем израсходованного топлива, определенный по датчику мгновенного расхода топлива.
Потрачено по ДУТ Объем израсходованного топлива, определенный по датчику уровня топлива.
Потрачено по расчету Объем израсходованного топлива, определенный по математическому расчету.
Потрачено по расчету для ДУТ Объем израсходованного топлива, определенный по математическому расчету для датчика уровня топлива (ДУТ).
Потрачено по нормам Объем израсходованного топлива, определенный по нормам расчета.
Потреблено энергии Количество потребленного заряда батареи в кВт⋅ч, рассчитанное на основании показаний датчика заряда батареи, за интервал, в течение которого водитель был назначен на объект.
Ср. расход Средний расход топлива, определенный по имеющимся топливным датчикам.
Ср. расход по ДИРТ Средний расход топлива согласно показаниям импульсного датчика расхода топлива.
Ср. расход по ДАРТ Средний расход топлива согласно показаниям датчика абсолютного расхода топлива.
Ср. расход по ДМРТ Средний расход топлива согласно показаниям датчика мгновенного расхода топлива.
Ср. расход по ДУТ Средний расход топлива согласно показаниям датчика уровня топлива.
Ср. расход по расчету Средний расход топлива согласно математическому расчету.
Ср. расход по расчету для ДУТ Средний расход топлива согласно математическому расчету для датчика уровня топлива (ДУТ).
Ср. расход по нормам Средний расход топлива по нормам.
Ср. потребление энергии Среднее потребление заряда батареи (в кВт⋅ч на 100 км или ми) за время, когда водитель был назначен на объект. Рассчитывается на основании показаний датчика заряда батареи.
Нач. уровень топлива Начальный уровень топлива.
Кон. уровень топлива Конечный уровень топлива.
Нач. уровень заряда Уровень заряда батареи в начале интервала, в течение которого водитель был назначен на объект.
Кон. уровень заряда Уровень заряда батареи в конце интервала, в течение которого водитель был назначен на объект.
Штраф Штрафные баллы по различным критериям качества вождения.
Оценка Значение штрафа, пересчитанное на десятибалльную систему оценки.
Заметки Пустая колонка, куда можно после печати или экспорта отчета вносить дополнительные комментарии.
Кроме того, в шаблоне отчета справа от перечня столбцов можно конкретизировать объекты, к которым отчет будет применяться. Если в этой секции не выбрано ни одного объекта, отчет будет применяться ко всем доступным объектам.
Отчет организован таким образом, что в первый столбец выводятся все объекты, на которые назначался выбранный водитель. Лучше всего применять к данному отчету функцию детализации, чтобы можно было развернуть любой объект и посмотреть более подробную информацию по нему.
Для определения интервалов назначений в расчет также берутся сообщения от объекта. Если такие сообщения есть, то система считает их приоритетнее сообщений о назначении (интервалы считаются по ним).
Настройки
К таблице Назначения можно применить следующие настройки:
В отчетах по группам водителей настройка Итого недоступна.
Данные в таблице Назначения можно группировать по следующим параметрам: итого, объект, год, сезон, месяц, неделя, день, число, дата, смена, длительность. Также данные в таблице можно сортировать.
К таблице Назначения можно применить следующие фильтры:
Нарушения режима работы
В этом отчете можно получить информацию о нарушении водителем режима труда. Нарушения определяются в соответствии с нормами ЕСТР.
Ниже описаны столбцы, которые включает в себя таблица.
СтолбецОписание
Время
Дата и время регистрации нарушения.
Если водитель ехал на протяжении 6 часов и более, то нарушение регистрируется в тот момент, когда длительность вождения без учета работы составила 6 часов (+/- 1 минута) с начала движения. Такому нарушению соответствует степень Критическое. Если водитель ехал от 5 до 6 часов, то нарушение регистрируется в момент, когда длительность вождения составила 5 часов, а если он ехал от 4,5 до 5 часов, — то когда она составила 4,5 часа. Таким нарушениям присваиваются степени Значительное и Незначительное соответственно.
Таким образом, при повторном выполнении отчета за сегодняшний день можно получить разные данные о последнем превышении длительности вождения. Например, если при первом выполнении отчета водитель успел проехать 4 часа 40 минут, а при втором — 5 часов, то время регистрации и степень нарушения в первом и втором отчете будут отличаться. При этом, независимо от степени нарушения, для него выводится описание «Превышено непрерывное время вождения (4 ч. 30 мин.)»
Тип нарушенияТип активности водителя, условия которой не были соблюдены.
ОписаниеКраткое описание нарушения.
СтепеньЗначительность нарушения.
Водитель
Имя назначенного водителя (только в отчете по группе водителей).
Кол-воКоличество нарушений. Если включена опция группировки, в этом столбце показывается общее количество нарушений за выбранный интервал.
Настройки
К таблице Нарушения режима работы можно применить следующие настройки:
Данные в таблице Нарушения режима работы можно группировать по следующим параметрам: итого, год, сезон, месяц, неделя, день, число, дата, смена, длительность. Также данные в таблице можно сортировать.
К таблице Нарушения режима работы можно применить следующие фильтры:
Поездки
Таблица Поездки показывает местоположение, длительность, скорость и другие параметры и может включать в себя столбцы, описанные ниже.
Столбец Описание
Начало Время начала движения объекта.
Нач. положение Начальное положение, то есть адрес, по которому находился объект в момент начала поездки.
Нач. координаты Начальные координаты, то есть географические координаты местоположения объекта в момент начала поездки (в десятичных градусах).
Конец Время окончания движения объекта.
Кон. положение Конечное положение, то есть адрес, где объект остановился в конце поездки.
Кон. координаты Конечные координаты, то есть географические координаты местоположения объекта в момент окончания поездки (в десятичных градусах).
Водитель Имя назначенного водителя (только в отчете по группе водителей).
Объект Имя объекта, используемого в поездке.
Прицеп Имя прицепа, если он был назначен.
Длительность Длительность поездки, то есть интервал времени, в течение которого объект двигался.
Выбросы CO2 Объем выбросов CO2 за время поездок. Рассчитывается путем умножения значения в столбце Пробег на показатель, указанный в свойствах объекта на вкладке Характеристики.
Моточасы Продолжительность работы моточасов в данной поездке.
Пробег Расстояние, которое прошел объект за время поездки.
Городской пробег Пробег в городе (то есть на невысокой скорости).
Загородный пробег Пробег за пределами города (то есть на высокой скорости). Граница скорости для определения городского и загородного пробега указывается в свойствах объекта на вкладке Дополнительно.
Ср. скорость Средняя скорость в данной поездке (или за данные сутки/неделю/месяц, если отчет содержит группировку).
Макс. скорость Максимальная скорость движения объекта, зафиксированная в данной поездке (или за данные сутки/неделю/месяц, если отчет содержит группировку).
Количество поездок Количество поездок на данном интервале (используется, если включена группировка по годам/месяцам/неделям/дням/сменам или если отчет выполняется для группы объектов).
Отклонение расхода по ДИРТ Разница между определенными по импульсному датчику расхода топлива затратами топлива и нормами расхода. Если число положительное, значит, расход по датчику превышает нормы, если отрицательное — наоборот.
Отклонение расхода по ДАРТ Разница между определенными по датчику абсолютного расхода топлива затратами топлива и нормами расхода. Если число положительное, значит, расход по датчику превышает нормы, если отрицательное — наоборот.
Отклонение расхода по ДМРТ Разница между определенными по датчику мгновенного расхода топлива затратами топлива и нормами расхода. Если число положительное, значит, расход по датчику превышает нормы, если отрицательное — наоборот.
Отклонение расхода по ДУТ Разница между определенными по датчику уровня топлива затратами топлива и нормами расхода. Если число положительное, значит, расход по датчику превышает нормы, если отрицательное — наоборот.
Ср. расход по ДИРТ на холостом ходу Средний расход топлива на холостом ходу, определенный по импульсному датчику расхода топлива.
Ср. расход по ДАРТ на холостом ходу Средний расход топлива на холостом ходу, определенный по датчику абсолютного расхода топлива.
Ср. расход по ДМРТ на холостом ходу Средний расход топлива на холостом ходу, определенный по датчику мгновенного расхода топлива.
Ср. расход по ДУТ на холостом ходу Средний расход топлива на холостом ходу, определенный по датчику уровня топлива.
Ср. расход по расчету на холостом ходу Средний расход топлива на холостом ходу, определенный по математическому расчету.
Ср. расход по расчету для ДУТ на холостом ходу Средний расход топлива на холостом ходу, определенный по математическому расчету для датчика уровня топлива (ДУТ).
Ср. расход по нормам на холостом ходу Средний расход топлива на холостом ходу, определенный по нормам.
Ср. пробег по ДИРТ на единицу топлива Средний пробег на единицу топлива согласно показаниям импульсного датчика расхода топлива.
Ср. пробег по ДАРТ на единицу топлива Средний пробег на единицу топлива согласно показаниям датчика абсолютного расхода топлива.
Ср. пробег по ДМРТ на единицу топлива Средний пробег на единицу топлива согласно показаниям датчика мгновенного расхода топлива.
Ср. пробег по ДУТ на единицу топлива Средний пробег на единицу топлива согласно показаниям датчика уровня топлива.
Ср. пробег по расчету на единицу топлива Средний пробег на единицу топлива согласно математическому расчету.
Ср. пробег по расчету для ДУТ на единицу топлива Средний пробег на единицу топлива согласно математическому расчету для датчика уровня топлива (ДУТ).
Ср. пробег по нормам на единицу топлива Средний пробег на единицу топлива согласно нормам расхода.
Макс. уровень топлива Максимальный уровень топлива, зафиксированный за время поездки.
Мин. уровень топлива Минимальный уровень топлива, зафиксированный за время поездки.
Ср. значение произв. датчика Среднее значение произвольного датчика в поездке.
Мин. значение произв. датчика Минимальное значение произвольного датчика в поездке.
Макс. значение произв. датчика Максимальное значение произвольного датчика в поездке.
Нач. значение произв. датчика Значение произвольного датчика в начале поездки.
Кон. значение произв. датчика Значение произвольного датчика в конце поездки.
Заметки Пустая колонка, куда можно после печати или экспорта отчета можно вносить дополнительные комментарии.
Настройки
К таблице Поездки можно применить следующие настройки:
Данные в таблице Поездки можно группировать по следующим параметрам: итого, объект, год, сезон, месяц, неделя, день, число, дата, смена, длительность. Также данные в таблице можно сортировать.
К таблице Поездки можно применить следующие фильтры:
Произвольные поля
Таблица Произвольные поля представляет перечень полей, имеющихся в свойствах водителя. Её можно построить как для каждого отдельного водителя, так и для группы.
Ниже перечислены возможные столбцы.
СтолбецОписание
Водитель
Имя водителя (только в отчете по группе водителей).
НазваниеИмя поля.
ЗначениеЗначение поля.
Настройки
К таблице Произвольные поля можно применить следующие настройки:
В отчетах по водителям группировка и сортировка в параметрах таблицы Произвольные поля недоступны. В отчетах по группам водителей данные можно группировать по следующим параметрам: итого, водитель.
К таблице Произвольные поля можно применить следующие фильтры:
Данные произвольных датчиков в отчете о группе водителей
Данные произвольных датчиков отображаются в следующих столбцах:
  • Мин. значение произв. датчика
  • Макс. значение произв. датчика
  • Нач. значение произв. датчика
  • Кон. значение произв. датчика
При выборе этих столбцов необходимо указать имя датчика в фильтре Имя произвольного датчика. В противном случае вы не сможете сохранить шаблон отчета.
Другие возможности
Чтобы сделать отчет более компактным и удобным для чтения, можно применить группировки и выбрать необходимые настройки отчета. Опция Пропускать пустые строки включена по умолчанию для типа отчета Группа водителей.
Вы также можете создать таблицу Статистика, где возможны следующие поля: название отчета, имя водителя, интервал отчета (начало и окончание), время выполнения отчета.
На карте могут быть выведены треки движения водителя.
Большинство таблиц можно построить и для группы водителей.
В таблицах Назначения и Произвольные поля в отчетах по группам водителей и группам прицепов нельзя использовать строку Итого.
