Оповещения об истечении кодов
Оповещения об истечении кодов позволяют заранее оповещать пользователей о скором окончании срока действия их кодов активации. При входе пользователя в CMS Manager показывается сообщение со списком затронутых объектов. Это помогает пользователю принять меры, например, приобрести и назначить новый код на объект.
Управление оповещениями
Чтобы открыть окно управления оповещениями, выполните следующие действия:
  1. На панели навигации CMS Manager выберите Коды активации.
    Панель навигации CMS Manager с развернутым разделом «Коды активации», показывающая группу «Действия» со ссылками «Управление оповещениями» и Выполнить отчет», а также группу «Поиск» с полями «Тип», «Фильтр» и «Текст».
  2. Нажмите Управление оповещениями на левой панели.
Откроется окно Оповещения об истечении кодов. Оно содержит таблицу всех созданных уведомлений со следующими столбцами:
Столбец Описание
Имя Название уведомления.
Дата создания Дата и время создания уведомления.
Пользователи Количество пользователей, которые получают уведомление.
Окно «Оповещения об истечении кодов», отображающее список из трех уведомлений со столбцами «Имя», «Дата создания» и «Пользователи», а также кнопку «Добавить уведомление» и поле поиска.
Над таблицей доступны следующие элементы:
  • Добавить оповещение: открывает форму для создания нового оповещения.
  • Поиск: позволяет искать оповещения по имени.
Чтобы отсортировать список, нажмите на заголовок столбца Имя или Дата создания. Одновременно может быть применен только один критерий сортировки.
Создание оповещения
Чтобы создать оповещение об истечении кода, выполните следующие действия:
  1. В окне Оповещения об истечении кодов нажмите Добавить оповещение.
    Окно «Оповещения об истечении кодов» с двумя уведомлениями в списке и выделенной кнопкой «Добавить оповещение».
  2. Заполните следующие поля:
    • Имя оповещения: Имя оповещения, которое будет видно пользователям. От 1 до 50 символов. Вы можете выбрать цвет и размер шрифта с помощью палитры и выпадающего списка справа от имени.
    • Текст: Текст оповещения, который будет видно пользователям. От 1 до 500 символов.
    • Дней до истечения: Количество дней до истечения кода, когда оповещение отправляется пользователям. От 1 до 99.
    • Показывать повторно: Если включено, уведомление показывается каждый раз при входе пользователя или обновлении страницы, пока объекты соответствуют настроенным критериям. Если отключено, уведомление показывается только один раз.
    Окно «Новое оповещение об истечении кода» с полями «Имя оповещения», «Текст», «Дней до истечения» и опцией «Показывать повторно», а также разделом «Пользователи» с двумя списками для выбора получателей из доступных пользователей.
  3. В разделе Пользователи выберите пользователей, которые должны получать уведомление. В левом списке показываются все доступные пользователи, в правом — выбранные получатели.
    • Чтобы добавить получателей, выберите пользователей в левом списке и нажмите иконку стрелка вправо, чтобы переместить их в правый список.
    • Чтобы удалить получателей, выберите пользователей в правом списке и нажмите иконку стрелка влево, чтобы вернуть их в левый список.
    • Для поиска пользователей используйте динамический фильтр над каждым списком. Доступна фильтрация по имени, создателю, учетной записи, тарифному плану, произвольным полям или административным полям.
    • Чтобы выбрать всех пользователей сразу, включите опцию Все доступные пользователи или Все получатели.
  4. Нажмите Сохранить.
Все созданные оповещения показываются в окне управления оповещениями.
Редактирование оповещения
Чтобы отредактировать оповещение, нажмите на него в окне Оповещения об истечении кодов. Откроется окно Свойства оповещения, в котором можно изменить настройки. После внесения изменений нажмите Сохранить.
Окно «Оповещения об истечении кодов» со строкой оповещения, выделенной при наведении курсора, и красной кнопкой X для удаления в правой части строки.
Удаление оповещения
Чтобы удалить оповещение, нажмите иконку красный крестик в строке оповещения, которое необходимо удалить.
Крупный план окна «Оповещения об истечении кодов» с выделенной красной кнопкой X (удалить) при наведении курсора на конкретное оповещение.
После удаления оповещение удаляется как у создателя, так и у всех получателей.
Просмотр оповещений получателем
Предварительные требования
  • У пользователя должно быть право доступа Просмотр элемента и его основных свойств хотя бы на один из объектов из оповещения.
  • У пользователя должно быть право доступа Просмотр элемента и его основных свойств на ресурс, чтобы видеть его имя в уведомлении. В противном случае имя учетной записи показывается как Неизвестно.
Когда пользователь входит в CMS Manager и у него есть объекты с кодами активации, срок которых истекает в пределах настроенного периода, показывается окно с оповещением. Оно содержит количество объектов, сгруппированных по учетной записи.
Всплывающее окно «Оповещение», отображаемое при входе пользователя. Оно содержит два оповещения об истечении кодов с цветными заголовками, текстом описания и таблицами со столбцами «Учетная запись» и «Объект», а также кнопку «Показать» внизу.
Если пользователь получает несколько оповещений (например, от разных дилеров), все они показываются в одном окне.
При нажатии Показать происходит переход в раздел Объекты в CMS Manager, где указанные в оповещении объекты отсортированы по столбцу Деактивация.
Оповещения об истечении кодов показываются только в CMS Manager, но не в системе мониторинга.
