Перенос содержимого ресурса
Вы можете скопировать содержимое ресурса в другой ресурс или сохранить его в файл формата WLP с помощью инструмента импорта и экспорта.
Можно экспортировать и импортировать любое содержимое ресурса:
  • геозоны,
  • задания,
  • уведомления,
  • водители,
  • прицепы,
  • пассажиры,
  • шаблоны отчетов.
Для экспорта содержимого ресурса выберите в меню пользователя пункт Экспорт в WLP и в открывшемся окне укажите Ресурс в качестве типа элемента. См. подробную инструкцию здесь.
Чтобы добавить содержимое одного ресурса из файла WLP в другой ресурс, выберите в меню пользователя пункт Импорт из WLP и следуйте этой инструкции.
Ниже приведены особенности, связанные с экспортом некоторых элементов ресурсов.
Экспорт геозон
Вы можете скопировать геозоны в другой ресурс двумя способами:
  • экспорт/импорт из WLP;
  • экспорт/импорт из KML (KMZ).
Стандартные иконки геозон копируются в обоих случаях. Прочие изображения геозон можно экспортировать только с помощью файлов KML (KMZ).
Экспорт водителей и прицепов
Изображения водителей и прицепов не сохраняются во время экспорта. Чтобы их скопировать, можно создать копию водителя или прицепа (иконка ) и выбрать ресурс, в котором ее необходимо сохранить.
В системе не может быть водителей с одинаковыми телефонными номерами (или с номерами, совпадающими с номерами объектов). Поэтому во время импорта такие поля очищаются. Позже вы можете отредактировать их.
При импорте водителей и прицепов теряются данные о всех их назначениях. Если вам необходимы эти данные, вы можете внести записи о назначении вручную или ретранслировать сообщения за прошедший период.
Экспорт отчетов, уведомлений и заданий
Если в настройках экспортированных шаблонов отчетов, уведомлений и заданий упоминаются какие-либо геозоны, объекты, пользователи, шаблоны отчетов и пр., проверьте и при необходимости исправьте эти настройки.
Например, в шаблоне отчета содержатся настройки для фильтрации интервалов по геозонам. После экспорта шаблона в другой ресурс эти настройки необходимо проверить, так как привязка шаблона и геозон возможна только в рамках одного ресурса, поэтому геозоны нужно привязать к шаблону повторно в новом ресурсе. Также может потеряться связь с объектами, если они были выбраны для фильтрации интервалов, а у создателя нового ресурса нет прав доступа на эти объекты.
Скачать файл PDF
Скачать документ Word
Смотрите также
