Создание команд
Чтобы создать команду, выполните следующие шаги.
  1. Нажмите на Создать.
  2. Введите имя команды.
  3. Выберите канал.
  4. Выберите тип команды. Список доступных типов команд зависит от выбранного канала и типа устройства объекта. При изменении канала список обновляется автоматически.
  5. Укажите остальные свойства и нажмите ОК.
Каналы
Ниже описаны каналы, по которым могут отправляться команды.
Канал Описание
Авто Если выбран этот тип связи, то при отправке команды автоматически выбирается доступный канал. Если доступно несколько типов связи, приоритеты расставляются в следующем порядке: Virtual, SMS, TCP, UDP.
TCP, UDP При выборе канала TCP или UDP команда отправляется на объект только в том случае, если между устройством и сервером имеется активное TCP- или UDP-соединение.
Virtual Этот канал можно использовать для отправки команды на объект, когда устройства нет на связи. Такая команда ставится в очередь и отправляется по каналу GPRS после появления связи.
SMS По этому каналу отправляются GSM-команды. Для его использования в свойствах объекта должен быть указан телефонный номер устройства в международном формате, а в свойствах учетной записи включена услуга SMS-сообщения.
Свойства команд
Команды имеют описанные ниже свойства.
Свойство Описание
Имя команды Имя создаваемой команды. Имена команд не должны повторяться в рамках свойств одного объекта.
Тип команды Изначальное имя команды в системе. В списке показываются только те команды, которые поддерживает устройство объекта. См. список стандартных команд, поддерживаемых системой Wialon.
Канал Канал (тип связи), по которому должна отправляться команда: Авто, TCP, UDP, Virtual, SMS. Список каналов зависит от типа устройства, выбранного на вкладке Основное. Подробнее о каналах читайте ниже.
Телефонный номер Телефонный номер необходим для команд, отправляемых по каналу SMS. Некоторые типы оборудования могут поддерживать две SIM-карты. В таком случае в этом поле можно выбрать, какой из двух телефонных номеров необходимо использовать для отправки команды: Первый, Второй или Любой. При выборе варианта Любой сообщение отправляется на первый номер, если он указан. Если первый номер не указан, сообщение автоматически отправляется на второй. В момент отправки команды этот номер поменять нельзя.
Права доступа В этом блоке необходимо выбрать права доступа, которыми должен обладать пользователь для отправки команды. Чтобы выбрать несколько прав, щелкните по их названиям, зажав клавишу Ctrl.
Параметры Для некоторых команд необходимы дополнительные параметры. Это могут быть, например, номер входа или выхода, интервал онлайн-отчетов и т. д.
Чтобы указать параметры, отключите опцию Без параметров и заполните необходимые поля. Если параметры не указаны при создании команды, то их необходимо указать при ее отправке. Указанные при создании команды параметры нельзя изменить при ее отправке.
Вопросы и ответы
Почему при наличии всех необходимых прав не отправляется команда по каналам TCP и UDP?
Для отправки команд по каналам TCP и UDP объект должен поддерживать интернет-соединение с сервером. Проверить наличие соединения можно на вкладке Мониторинг (опция Состояние соединения).
Во время отправки нескольких команд по каналу Virtual c объектом не было соединения. После того, как соединение появилось, не все команды были выполнены. Почему это произошло?
В зависимости от типа оборудования количество виртуальных команд в очереди на выполнение может быть ограничено. Если очередь переполнена, те команды, которые были отправлены на объект первыми, удаляются.
Команда получена объектом, но ее текст некорректен. Почему это произошло?
Чаще всего такая проблема возникает при отправке SMS-команд, когда протокол шифрования оператора связи отличается от протокола Wialon. В этом случае следует обращаться к оператору связи, так как причиной является неверная расшифровка сообщения.
Больше вопросов и ответов об отправке команд смотрите здесь.
Параметры команды «Отправить произвольное сообщение»
Во время настройки команды Отправить произвольное сообщение можно создавать группы и добавлять в них сообщения. Это позволяет быстро найти необходимое сообщение при отправке команды.
Для создания новой группы сообщений выполните следующие шаги:
  1. Нажмите на Создать группу ().
  2. В поле Новая группа введите имя группы.
  3. Нажмите на иконку справа от имени группы.
  4. В поле Сообщение введите текст сообщения, которое необходимо добавить в группу.
  5. В выпадающем списке Группа выберите созданную группу.
  6. Нажмите на иконку сохранения справа от текста сообщения.
Созданные таким образом группы сохраняются в выпадающем списке Группа, а сообщения — в списке Сохраненные сообщения. Чтобы удалить группу или сообщение, нажмите на иконку .
Создание команд для устройств flespi
Для устройств, работающих с flespi, доступны собственные наборы команд, которые зависят от типа устройства. Параметры этих команд можно настроить на этапе их создания. Для этого отключите опцию Без параметров и нажмите на кнопку Настроить. Далее введите необходимые параметры и нажмите на Apply.
Если опция Без параметров включена, параметры необходимо указывать каждый раз перед отправкой команды.
Подробнее о том, как настроить отправку команд из Wialon на устройства, зарегистрированные на платформе flespi, читайте здесь.
