Инциденты устройств
Предварительные требования
Для использования таблицы Инциденты устройств требуются:
Таблица Инциденты устройств предоставляет исторические данные об инцидентах, которые произошли с вашими объектами. В таблице показываются те инциденты, которые отслеживаются на вкладке Диагностика. Данные об инцидентах в реальном времени доступны в Дашборде.
Каждая строка таблицы представляет собой отдельный интервал события, связанного с конкретным непрерывным инцидентом. Например, если у устройства объекта низкий заряд батареи непрерывно на протяжении нескольких часов, это будет показываться как одна строка в таблице.
Таблица Инциденты устройств может быть включена в отчеты по объектам и группам объектов. Вы можете увидеть общее количество инцидентов в таблице Статистика.
Столбцы таблицы «Инциденты устройств»
Таблица Инциденты устройств может содержать следующие столбцы:
Столбец Описание
Начало Дата и время начала инцидента. Если доступны данные о местоположении, можно нажать на ячейку и увидеть, где находился объект в момент начала инцидента.
  • Заглавные строки группировки показывают начало первого инцидента группы.
  • Строка Итого показывает начало первого инцидента в пределах интервала отчета.
Конец Дата и время окончания инцидента. Для продолжающихся инцидентов время окончания показывается на основе настройки Незавершенный интервал. Если доступны данные о местоположении, можно нажать на ячейку и увидеть, где находился объект в момент окончания инцидента.
Заглавные строки группировки показывают время окончания последнего инцидента группы.
Строка Итого показывает время окончания последнего инцидента в пределах интервала отчета.
Тип инцидента Тип произошедшего инцидента. Возможные типы:
  • Нет GPS-данных
  • Количество спутников
  • Заряд батареи устройства
  • Уровень напряжения
  • Количество сообщений в час
  • Нет сообщений
  • Расстояние между сообщениями
  • Данные о топливе не меняются
  • Зажигание выключено
В таблице показываются те типы инцидентов, которые отслеживаются в настоящее время. См. как настроить критерии для отслеживания инцидентов на вкладке Диагностика.
Порог инцидента Условие, установленное пользователем на вкладке Диагностика. Вместе с минимальной длительностью инцидента это условие используется для обнаружения инцидентов. Например, для инцидента Заряд батареи устройства вы можете установить минимально допустимый процент заряда батареи. Не у всех типов инцидентов есть дополнительные условия. В таком случае ячейка остается пустой.
Длительность инцидента Общая продолжительность инцидента.
Заглавные строки группировки показывают общую продолжительность инцидентов группы.
Строка Итого показывает общую продолжительность всех инцидентов в пределах интервала отчета.
Минимальная продолжительность инцидента Минимальное время, в течение которого должны выполняться критерии инцидента, чтобы инцидент был зарегистрирован. Это время включено в общую длительность инцидента. Вы можете установить значение Минимальная продолжительность инцидента для каждого типа на вкладке Диагностика свойств объекта.
Для заглавных строк группировки и строки Итого в этом столбце показывается прочерк.
Начальное местоположение Местоположение объекта в момент начала инцидента. Если доступны данные о местоположении, можно нажать на ячейку и увидеть, где находился объект в момент начала инцидента.
Заглавные строки группировки показывают местоположение объекта в начале первого инцидента группы.
Строка Итого показывает местоположение объекта в начале первого инцидента в пределах интервала отчета.
Конечное местоположение Местоположение объекта в момент окончания инцидента. Для незаверщенных инцидентов в ячейке показывается прочерк. Если доступны данные о местоположении, можно нажать на ячейку и увидеть, где находился объект в момент окончания инцидента.
Заглавные строки группировки показывают местоположение объекта в конце последнего инцидента группы.
Строка Итого показывает местоположение объекта в конце последнего инцидента в пределах интервала отчета.
Состояние устройств Статус устройства объекта на момент начала инцидента. В зависимости от того, соответствуют ли устройства критериям на вкладке Диагностика, возможны статусы: Рабочие, Требуют внимания и Нерабочие. Подробнее см. на странице Дашборд.
Кол-во В этом столбце всегда показывается “1” для строк отдельных инцидентов. Этот столбец используется для подсчета инцидентов в заглавных строках группировки или в строке Итого.
Датчик Если инцидент обнаруживается с использованием датчика, в этом столбце показывается имя датчика. В противном случае в столбце показывается прочерк. Типы инцидентов, связанные с датчиками: Заряд батареи устройства, Зажигание выключено, Уровень напряжения и Нет изменений в данных топлива.
Водитель Имя водителя, который был назначен на объект на момент начала инцидента. Если водитель не был назначен или данные о водителе недоступны, в этом столбце показывается прочерк.
Пример таблицы «Инциденты устройств» с группировкой по типу инцидента
Настройки таблицы «Инциденты устройств»
Как и для других таблиц, вы можете управлять содержимым и внешним видом таблицы, применяя различные настройки, группировку и фильтрацию. Также вы можете добавлять произвольные столбцы.
Общие настройки
Для таблицы Инциденты устройств вы можете применять общие настройки, которые универсальны для всех таблиц: детализация (вложенность), нумерация строк, строка Итого, формат длительности и другие. См. их подробное описание на странице Настройки.
Группировка
Вы можете группировать интервалы инцидентов в таблице по типу инцидента и по временным периодам, таким как день, неделя, месяц и другие. См. их подробное описание на странице Параметры. См. информацию о значениях заглавных строк группировки в описании столбцов таблицы выше.
Фильтрация
Вы можете фильтровать интервалы инцидентов по следующим параметрам:
Произвольные столбцы
Вы можете добавлять свои собственные столбцы в таблицу Инциденты устройств. Эти произвольные столбцы могут включать значения других столбцов, параметры объекта, постоянные значения, математические операторы и пр. См. страницу Таблицы для более подробной информации.
