Как добавить пользовательские карты Mapbox в систему мониторинга
В этой инструкции описывается, как создать пользовательскую карту в Mapbox и добавить ее в систему мониторинга.
Такой способ вам подходит, если:
  • вы хотите только визуализировать данные;
  • у вас есть исходные данные для карты;
  • в дальнейшем вы планируете редактировать карту;
  • вы хотите самостоятельно настраивать стиль данных.
Например, так вы можете добавить в Wialon карту логистических квадратов, дополнительного административного деления страны, карту землепользования, топографическую съемку, план застройки, схему карьера,  карту  месторождений, аэрофотоснимок и т. д.
Этот способ не подходит, если вам нужен геокодинг или ограничения скорости. В таком случае обратитесь в техническую поддержку, опишите, какая карта вам нужна, и предоставьте исходные данные.
Если в ходе создания карты у вас возникнут вопросы, свяжитесь с технической поддержкой.
Создание пользовательской карты в Mapbox Studio
  1. Зарегистрируйтесь на сайте www.mapbox.com
  2. Перейдите в studio.mapbox.com и  нажмите на кнопку New Style
  3. Выберите стиль Blank.
  4. Нажмите на кнопку Customize Blank.
  5. На вкладке Globe в разделе Projection выберите проекцию Equirectangular (WGS84).
  6. На вкладке Layers нажмите на кнопку  и выберите Custom layer
  7. Нажмите на Upload data и загрузите свои данные.
  8. В выпадающем списке Source выберите загруженный файл.
  9. В разделе Type выберите тип данных, если это необходимо.
  10. При необходимости на вкладке Style отредактируйте стиль выбранного слоя. Вы можете добавить несколько слоев, подписи, настроить цвет, обводку, границы, шрифт и т. д.
    Пример стилизации точечного слоя
    Пример добавления и стилизации подписей
    Чтобы добавить подписи и настроить их стиль, выполните следующие действия:
    • Добавьте тот же или другой слой, который содержит таблицу атрибутов с необходимыми для подписей полями. Выберите тип Symbol.
    • На вкладке Style в разделе Text field щелкните по Insert a data field и выберите нужное поле (в примере это POLYGON_NM).
    • Настройте вид подписей на вкладках Text, Icon, Position и Placement.
  11. Нажмите на кнопку Publish, чтобы сохранить изменения.
  12. Нажмите на кнопку Share…
  13. В разделе Developer resources на вкладке Third party выберите CARTO.
  14. Скопируйте ссылку.
    Cсылка должна иметь следующий формат:
    Copied!
    https://api.mapbox.com/styles/v1/user_name/ID/tiles/256/{z}/{x}/{y}?access_token=TOKEN
    где user_name, id, TOKEN — это персональные параметры.
В дальнейшем вы можете изменять созданную карту, добавлять новые данные, изменять стилизацию и т.д. Для сохранения изменений используйте кнопку Publish.
Добавление пользовательской карты в Wialon Hosting
  1. В CMS Manager в разделе Управление картами нажмите на кнопку Добавить карту.
  2. Укажите следующие основные настройки:
    Настройка
    Описание
    Источник карт
    Выберите источник Custom map.
    Имя услуги
    Укажите произвольное имя (например, NewLayerMap).
  3. Выберите тип сервиса Картоснова.
  4. Укажите следующие дополнительные настройки:
    Настройка
    Описание
    Имя карты
    Сервер карты
    Вставьте ссылку, полученную в Mapbox Studio.
  5. Отметьте сайты, на которых должна быть доступна новая карта.
  6. Нажмите на Добавить.
  7. Проверьте, чтобы услуга Доступ к карте: NewLayerMap была включена в необходимой учетной записи и во всех вышестоящих учетных записях.
  8. Войдите в систему мониторинга через сайт, который вы отметили на шаге 5.
  9. Включите новую карту в настройках пользователя.
Настройка завершена. Чтобы использовать пользовательскую карту, отметьте ее в меню выбора карт.
