Создание ресурсов
Ресурсы могут быть созданы только в системе управления CMS Manager одним из двух способов:
  • автоматически при создании новой учетной записи (см. подробнее);
  • вручную с помощью кнопки Создать ресурс.
Второй способ предназначен для создания дополнительных ресурсов без новых учетных записей. Это позволит вам расположить разные микроэлементы в разных ресурсах и предоставить на них необходимые права доступа. Доступ на ресурс распространяется на все микроэлементы, которые в нем хранятся.
Чтобы пользователь мог создавать ресурсы:
  • в свойствах пользователя должна быть включена опция Может создавать элементы;
  • в свойствах учетной записи, в которой необходимо создать ресурс, должна быть включена услуга Ресурсы: Доступ.
Чтобы создать ресурс, выполните следующие действия:
  1. Нажмите на кнопку Создать ресурс в разделе Учетные записи.
  2. Укажите имя ресурса (4–50 символов). Оно должно быть уникальным в системе. При заполнении этого поля учитывайте правила ввода данных.
  3. Выберите создателя ресурса. После сохранения ресурса это свойство изменить нельзя. Создатель ресурса имеет полные права доступа на него.
  1. При необходимости настройте вкладки Доступ и Произвольные поля.
  2. Нажмите ОК.
По умолчанию к ресурсу применяется система мер, указанная для его создателя. При необходимости ее можно изменить с помощью конвертации.
Чтобы увидеть созданный ресурс в списке, в блоке Поиск активируйте переключатель Ресурсы и нажмите на кнопку Поиск.
