Изменение доступа к объектам
Для создания задания Изменить доступ к объектам требуются**:**
  • право доступа Создание, редактирование и удаление заданий на ресурс, в котором создается задание;
  • право доступа Управление правами доступа пользователя на пользователей, доступ которых должен изменяться по заданию;
  • права доступа на объекты Использование объекта в уведомлениях, заданиях, маршрутах, ретрансляторах и Управление доступом к элементу.
Задание Изменить доступ к объектам позволяет автоматически изменять права доступа пользователей на объекты, например, предоставить или ограничить им доступ к определенному объекту. Так, можно предоставить временный доступ к объектам, ограничить доступ вне рабочего времени и т. п.
Чтобы создать задание этого типа, следуйте инструкции по созданию заданий. На шаге 4 выберите пользователей и установите для них новый набор прав следующим образом:
  • отметьте право в левой колонке, если его необходимо добавить;
  • отметьте право в центральной колонке, если его необходимо убрать;
  • отметьте право в правой колонке (выбрано по умолчанию), чтобы к нему не применялись изменения.
Перед изменением прав пользователей у создателей задания и ресурса, в котором оно хранится, проверяется наличие необходимых прав доступа. Если они больше не обладают этими правами, задание не выполняется.
