Мастер расхода по расчету
Мастер расхода по расчету упрощает процесс создания и настройки датчиков для математического расчета расхода топлива. Расход топлива рассчитывается в соответствии со скоростью объекта.
Чтобы открыть мастер расхода по расчету, нажмите на одноименную кнопку на вкладке Датчики свойств объекта.
Окно мастера имеет следующий вид:
Здесь могут быть доступны следующие настройки:
Настройка | Описание |
Заменить текущие датчики нагрузки | Показывается, если у объекта есть датчики полезной работы двигателя. По умолчанию эта опция активирована. После нажатия на кнопку ОК созданные ранее датчики заменяются новыми. Если опция не активирована, то новые датчики добавляются к уже имеющимся. |
Расход в разных режимах | Эта настройка позволяет указать расход топлива в разных режимах.
После нажатия на кнопку ОК создается датчик зажигания (или редактируются значения расхода на холостом ходу для уже существующих) и датчик полезной работы двигателя с параметром (speed+#speed)/const2. Для таблицы расчета используются данные расхода для городского и загородного циклов и минимальная скорость движения из детектора поездок. Если значение расхода для загородного цикла не указано, то таблица расчета генерируется только с учетом расхода топлива в городском цикле. |
Сезонный коэффициент, % | Эта настройка позволяет указать повышающий или понижающий коэффициент расхода топлива для определенного сезона. В поле Сезонный коэффициент введите коэффициент в процентах (для понижающего коэффициента — отрицательное число). В полях От и До укажите временны́е рамки сезона. После нажатия на кнопку ОК создается датчик полезной работы двигателя с параметром time:d. |
Все датчики, созданные с помощью мастера расхода по расчету, имеют в своем имени слово (мастер).
