Система мер и конвертация
В Wialon поддерживаются следующие системы мер:
- метрическая;
- американская;
- имперская;
- метрическая с галлонами.
Система мер устанавливается для некоторых макроэлементов (объектов, ресурсов, пользователей и маршрутов) во время их создания. У объектов и маршрутов она такая же, как и в настройках пользователя, который их создает; у ресурсов — такая же, как у пользователя, выбранного в качестве создателя. Систему мер уже существующих макроэлементов можно изменить с помощью конвертации. Кроме того, пользователи могут менять свою систему мер самостоятельно в настройках.
Система мер микроэлементов (уведомлений, геозон, заданий) зависит от ресурса, к которому они относятся. Исключение составляют отчеты, для которых могут действовать отдельные настройки.
Вы также можете выбрать систему мер для датчиков отдельно, чтобы она отличалась от системы мер объекта, в свойствах которого создаются эти датчики. Однако для датчиков пробега, топлива, веса и температуры эта настройка используется только внутренне для корректной интерпретации входящих значений. В рабочем списке и всплывающих подсказках значения датчиков конвертируются в соответствии с системой мер пользователя. В отчетах значения датчиков конвертируются в соответствии с системой мер, выбранной в настройках шаблона отчета.
В системах мер, поддерживаемых в Wialon, используются следующие единицы измерения:
| Метрическая | Американская, имперская | Метрическая с галлонами | |
| Расстояние (для больших значений) | километры (км) | мили (ми) | километры (км) |
| Расстояние (для небольших значений) | метры (м) | футы (фт) | метры (м) |
| Скорость | километры в час (км/ч) | мили в час (ми/ч) | километры в час (км/ч) |
| Объем топлива | литры (л) | галлоны (гал) | галлоны (гал) |
| Расход топлива | литров на 100 км (л/100 км) | миль на 1 галлон (ми/гал) | километров на 1 галлон (км/гал) |
| Температура | градусы Цельсия (°С) | градусы Фаренгейта (°F) | градусы Цельсия (°С) |
| Площадь | гектары (га) | квадратные мили (ми2) или футы (фт2) | гектары (га) |
| Масса | тонны (т) | фунты | тонны (т) |
| Грузоподъемность | тонны (т) | фунты | тонны (т) |
| Габариты | миллиметры (мм) | дюймы | миллиметры (мм) |
В американской и имперской системах используются одни и те же единицы измерения во всех случаях, кроме расчета объема топлива. Единицы объема в них переводятся следующим образом:
1 американский галлон = 0,833 имперских галлона
1 имперский галлон = 1,201 американских галлона
Конвертация
Конвертация доступна только в системе управления CMS Manager и может выполняться только пользователем учетной записи верхнего уровня.
Конвертация необходима, чтобы изменить систему мер для уже созданных макроэлементов: объектов, ресурсов, пользователей и маршрутов. Без конвертации это можно сделать только для пользователя в его настройках, если вход в учетную запись выполнен от его имени.
Чтобы изменить систему мер элемента, сделайте следующее:
Выберите в меню пользователя пункт Конвертация.
В выпадающем списке выберите тип элемента, для которого должна выполняться конвертация: объекты, ресурсы, пользователи или маршруты. См. подробнее об особенностях конвертации для этих элементов далее.
Выберите исходную систему мер, которую необходимо изменить. После выбора в окне ниже формируется список элементов, использующих эту систему.
Перенесите из левого списка в правый один или несколько элементов, систему мер которых вы хотите изменить. Для переноса используйте иконки
и
или двойной щелчок по строке. Чтобы выбрать несколько элементов, удерживайте нажатой клавишу Ctrl и щелкните по необходимым строкам. Чтобы выбрать все элементы в списке одновременно, нажмите на Выделить все. -
Выберите конечную систему мер для выбранных элементов.
Нажмите ОК, чтобы завершить конвертацию.
В результате в журнале показывается запись о выполненной конвертации, а система мер выбранных элементов изменяется.
Особенности конвертации для элементов
Далее описываются особенности конвертации для объектов, ресурсов, пользователей и маршрутов.
Объекты
После конвертации для объектов пересчитываются значения в следующих местах системы:
- параметры в свойствах объекта (детектор поездок, счетчики, критерии качества вождения и др.);
- всплывающая подсказка и расширенная информация об объекте;
- регистратор событий;
- настройки расхода топлива;
- сообщения;
- треки.
Конвертация не затрагивает датчики объекта. Чтобы перевести их в другую систему мер, необходимо вручную выбрать нужный вариант в свойствах датчика.
Ресурсы
После конвертации для ресурсов пересчитывается в новую систему мер часть содержимого этих ресурсов:
- свойства геозон (площадь, периметр, радиус, ширина);
- настройки заданий;
- настройки уведомлений.
Конвертация не применяется к шаблонам отчетов. Для них систему мер можно установить индивидуально в настройках. При выполнении отчета не учитываются система мер ресурса, в котором хранится отчет, и система мер объекта, по которому выполняется отчет.
Пользователи
После конвертации для пользователей меняется система мер:
- для опций Мин. радиус города и Макс. расстояние от объекта на вкладке Карты и опции Расстояние от объекта до геозоны на вкладке Общие настройки настроек пользователя;
- для инструментов Расстояние, Площадь, Маршрутизатор, Ближайшие объекты.
Кроме того, система мер, установленная у пользователя, выбирается автоматически для объектов, маршрутов и других пользователей, которые он создает (вне зависимости от того, кто назначается создателем или в каком ресурсе создается элемент). Систему мер для пользователей можно изменить вручную на этапе создания.
Маршруты
После конвертации в маршрутах пересчитываются радиусы контрольных точек.
