Покупка пакетов трафика
По мере того как у объектов заканчивается доступный трафик, для них необходимо покупать новые пакеты трафика. В обратном случае функции видеомониторинга для таких объектов становятся недоступными.
Если количество неиспользованного трафика у одного или нескольких объектов составляет 100 Мбайт и менее, приходит системное уведомление. В нем показываются имена учетных записей, в которых содержатся такие объекты, и число этих объектов. Нажмите на Показать, чтобы перейти к таблице объектов учетной записи. Те из них, у которых заканчивается трафик, показываются на красном фоне. Для них необходимо приобрести новые пакеты трафика.
Доступно три способа покупки пакетов:
  • покупка пакетов для одного объекта;
  • массовая покупка пакетов;
  • автоматическая покупка пакетов.
Информация о списании средств за приобретение пакетов трафика показывается на вкладке Статистика в свойствах учетной записи или в настройках пользователя.
Первого числа каждого месяца количество купленного и использованного трафика сбрасывается: оставшийся трафик сгорает и для каждого объекта автоматически покупается новый пакет трафика.
Покупка пакетов для одного объекта
Чтобы приобрести пакеты трафика для одного объекта, укажите их число в столбце Покупка пакетов и нажмите на кнопку Купить. Число пакетов можно ввести вручную или установить с помощью иконок-стрелок. Максимальное допустимое значение — 99.
Запись о покупке пакетов трафика показывается в журнале.
После нажатия на кнопку Купить пакеты трафика будут приобретены. Действие нельзя отменить.
Массовая покупка пакетов
Можно приобретать пакеты трафика для нескольких объектов одновременно. Для этого выполните следующие шаги:
  1. Отметьте объекты, для которых необходимо купить пакеты трафика. Чтобы отметить все объекты, поставьте галочку рядом с заголовком Имя объекта.
  2. Нажмите на кнопку Массовая покупка пакетов.
  3. Укажите число пакетов, которое необходимо купить для каждого из отмеченных объектов. Его можно ввести вручную или установить с помощью иконок-стрелок. Максимальное допустимое значение — 99.
  4. Нажмите на кнопку Купить.
  5. Подтвердите действие. Купленные пакеты трафика нельзя вернуть.
Автоматическая покупка пакетов
Кроме покупки трафика вручную, вы можете использовать функцию автоматической покупки. После ее настройки новый пакет автоматически покупается для объекта, как только у него заканчивается трафик. Это позволяет избежать ситуаций, когда функции видеомониторинга становятся недоступны по причине внезапного истечения трафика.
По умолчанию автоматическая покупка пакетов выключена. Чтобы включить ее, выберите максимальное количество пакетов в месяц (лимит), которое может быть куплено для каждого объекта, или выберите вариант Без лимита.
Проверка на наличие доступного трафика выполняется системой каждые 15 минут. Таким образом, новый пакет трафика покупается сразу после использования предыдущего. Запись о его покупке показывается в журнале объекта. После того как число пакетов, купленных для одного объекта (значение в столбце Всего куплено), достигает лимита, автоматическая покупка не срабатывает для этого объекта. В этом случае необходимо купить новый пакет для объекта вручную или установить более высокий лимит на количество пакетов в месяц.
При выборе варианта Без лимита количество пакетов трафика, которое может покупаться для объекта каждый месяц, не ограничено.
Лимит на количество пакетов можно изменить в любое время. Запись о его изменении показывается в журнале.
Расход видеотрафика
Трафик из купленного пакета расходуется только при передаче видеоданных с устройства на сервер Wialon. Действия с видео, которое уже хранится в Wialon, трафик не расходуют.
Трафик учитывается по объему данных, полученных от устройства, а не по времени воспроизведения видео. Это значит, что одна и та же минута видео может расходовать разное количество трафика в зависимости от качества видео, количества включенных камер и настроек устройства.
Действие Расходует трафик Подробности
Просмотр видеотрансляции Да Трафик учитывается во время воспроизведения видеотрансляции.
Запрос записи Нет Запрашивается только список файлов устройства.
Просмотр записи Да Трафик учитывается во время воспроизведения видео.
Сохранение фрагмента записи в качестве файла Да Файл передается с устройства в хранилище Wialon.
Сохранение видео по уведомлению со способом действия Сохранить видео как файл Да Файл передается с устройства в хранилище Wialon.
Получение файлов событий, определенных устройством (опция Принимать файлы событий, определенных устройством) Да Устройство отправляет такие файлы автоматически, поэтому расход может значительно вырасти.
Просмотр файла, сохраненного в Wialon Нет Файл воспроизводится из хранилища Wialon.
Скачивание файла, сохраненного в Wialon, или передача ссылки на него Нет Файл берется из хранилища Wialon.
Чтобы сократить расход, смотрите видеотрансляции и записи только при необходимости, используйте стандартное качество видео и включайте только те камеры, которые нужно видеть. Кроме того, система останавливает видео, если вы не подтверждаете, что продолжаете его смотреть. См. раздел Подтверждение просмотра.
Проверка доступного трафика
Перед началом видеотрансляции система проверяет трафик, доступный для объекта. Если трафик текущего пакета израсходован, видеотрансляция не запускается. Во время воспроизведения видео система продолжает проверять доступный трафик и останавливает видеотрансляцию, как только пакет израсходован. Чтобы продолжить работу с видео, купите новый пакет или настройте автоматическую покупку пакетов.
