Отправка информации о топливе
Для создания задания Отправить информацию о топливе по email или SMS требуются:
  • право доступа на ресурс Создание, редактирование и удаление заданий;
  • право доступа на объект Использование объекта в уведомлениях, заданиях, маршрутах, ретрансляторах.
Задания этого типа позволяют получать информацию о сливах, заправках и уровне топлива в SMS-сообщениях или на электронную почту.
При создании задания доступны следующие настройки:
Настройка Описание
Тип события Выберите, информацию о каком событии вы хотите получать: уровень топлива, заправка или слив. Можно выбрать несколько.
Информация о заправках и сливах отправляется только в том случае, если они обнаружены.
Данные об уровне топлива отправляются при любых обстоятельствах. При этом учитываются показания только датчика уровня топлива, а датчики расхода топлива (ДАРТ, ДМРТ, ДИРТ) игнорируются. Если данных об уровне топлива нет, то на электронную почту приходит сообщение с текстом Уровень топлива неизвестен.
Способ доставки Выберите способ получения информации: SMS или/и электронная почта. Справа в разделе Получатели необходимо указать телефонный номер и адрес электронной почты получателя соответственно. Телефонный номер указывается в международном формате.
Чтобы отменить отправку информации на какой-либо добавленный телефон или адрес, снимите галочку слева от него. Кроме того, получатель электронных писем может отписаться от них самостоятельно. Если в свойствах учетной записи или ресурса, в котором хранится задание, включена опция Возможность отписки, то внизу письма показывается ссылка Отписаться. Если получатель отписывается от рассылки, то в настройках задания автоматически снимается галочка слева от его электронной почты. Если все указанные получатели отписались от рассылки, а в настройках задания не указано ни одного телефона, то задание автоматически выключается.
Форма сообщения Если для задания выбрано несколько объектов, то в этом разделе вы можете указать, должна ли информация о топливе отправляться в отдельном сообщении для каждого объекта или в одном общем сообщении.
Смещение времени В этом поле вы можете указать, на какое количество минут должен быть расширен интервал, за который анализируются сообщения для поиска заправок и сливов топлива. Время начала интервала смещается на более раннее на указанное количество минут (см. подробнее Интервалы заданий). Эта опция позволяет учитывать сообщения из «черного» ящика.
Интервалы заданий
При срабатывании задания интервал, за который анализируется информация о топливе, определяется следующим образом:
Начало интервала Конец интервала
Первое срабатывание задания Указанное время активации (минус значение из поля Смещение времени, если есть). Время срабатывания задания.
Второе и последующие срабатывания задания Время предыдущего срабатывания задания (минус значение из поля Смещение времени, если есть). Время срабатывания задания.
Не рекомендуется создавать задания со слишком коротким интервалом. Если задание выполняется слишком часто, например, каждый час, то одна часть заправки или слива может попасть в один интервал, а другая часть  —  в следующий. В результате задание может не сработать.
Пример. Задание для отправки информации о сливах топлива выполняется каждый час: в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 и т. д. Минимальный объем слива, указанный в настройках датчика, составляет 15 л. С 9:55 до 10:00 было слито 10 л топлива, а с 10:00 до 10:05   —  еще 5 л. Так как граница интервала разделяет слив на части, каждая из которых менее 15 л, задание не срабатывает и информация не отправляется.
Формат SMS
SMS-сообщения, которые отправляются при срабатывании задания, имеют следующий формат:
Copied!
<UnitName>
x a/b/c
где
  • UnitName — имя объекта (рекомендуется использовать латинские буквы в именах объекта, чтобы поместить большее количество символов в одном SMS);
  • x — номер датчика;
  • a — уровень топлива;
  • b — заправлено топлива;
  • c — слито топлива.
Пример. Получено следующее SMS-сообщение:
Copied!
Iveco_1501
1 66/-/-
2 100/-/10
Оно означает, что у объекта Iveco_1501 согласно первому датчику уровень топлива  —  66 литров, заправок и сливов не обнаружено; согласно второму датчику (например, в другом баке) уровень топлива — 100 литров, заправок не было, но обнаружен слив объемом 10 литров.
Прочерк вместо какого-либо из значений может показываться по следующим причинам:
  • В настройках задания в разделе Тип события не включена опция для отправки этого значения. Например, не выбрана опция Уровень топлива, поэтому вместо значения a всегда показывается прочерк.
  • Невозможно получить данные (только для уровня топлива).
  • Не обнаружено соответствующих событий (только для заправок и сливов).
В зависимости от системы мер ресурса, которому принадлежит задание, объем топлива может показываться в литрах или галлонах.
