Коды активации объектов
Коды активации объектов — это система управления объектами через подписки, действующие в течение ограниченного времени. Объекты доступны в Wialon только при наличии действующего кода активации. Такая система позволяет лучше контролировать создание, удаление и деактивацию объектов в учетных записях вашего сервиса и упрощает выставление счетов субдилерам и конечным пользователям.
На этой странице вы найдете информацию об использовании кодов активации по следующим темам:
Как начать пользоваться кодами активации объектов
Чтобы подключить активацию объектов с помощью кодов для сервиса, отправьте запрос вашему Partner Success Manager и приобретите необходимое количество кодов. После этого в CMS Manager на панели навигации станет доступен пункт Коды активации.
Функция активации объектов с помощью кодов применяется ко всем учетным записям в рамках сервиса.
Управлять кодами в разделе Коды активации (например, видеть список кодов, передавать их другим учетным записям или отменять передачу) могут создатели учетных записей верхнего уровня и создатели учетных записей с правами дилера.
Чтобы назначить код на определенный объект, требуется право доступа Управление кодами активации на этот объект.
Срок действия кодов
Срок действия кода начинает отсчитываться после того, как он впервые назначается на объект. Отсчет продолжается, даже если код переназначается или временно не используется. После истечения срока действия объект, на который назначен этот код, автоматически деактивируется. Срок действия в днях показывается в разделе Коды активации.
Раздел "Коды активации" в CMS Manager, где показан список кодов активации со столбцами для кода, объекта, общего доступа, срока действия, дат активации и истечения срока действия. Столбец срока действия выделен.
Чтобы объект оставался активным, необходимо приобрести и назначить новый код активации после истечения предыдущего. Время активации показывается в разделе Коды активации. См. Отслеживание срока действия кода.
Активация объектов с помощью кодов
Если в сервисе подключена активация объектов по кодам, объекты могут быть доступны в системе мониторинга, только если на них назначен действующий код активации. Если объект создан без кода или срок действия его кода истек, то такой объект автоматически деактивируется.
Вы можете назначать коды активации одним из следующих способов:
Назначение кода в разделе «Коды активации»
Этот способ могут использовать пользователи, которые являются создателями учетных записей верхнего уровня и учетных записей с правами дилера.
Чтобы назначить код активации на объект в разделе Коды активации, сделайте следующее:
  1. В CMS Manager на панели навигации выберите Коды активации. Если пункт недоступен, см. требования выше.
    Панель навигации в интерфейсе CMS Manager с выделенным пунктом "Коды активации".
  2. В строке с кодом, который необходимо назначить, начните вводить имя объекта в поле Объект или выберите его из списка. Если вы не являетесь создателем учетной записи верхнего уровня, в списке показываются только те объекты, на которые у вас есть право доступа Управление кодами активации.
    Раздел "Коды активации" в CMS Manager, показывающий список кодов активации со столбцами Код, Объект, Доступен для, Срок действия, Время активации и Действует до. Пользователь вводит имя объекта в поле Объект для назначения кода.
Если на объект успешно назначен действующий код, объект становится активным и может использоваться в системе.
Назначение кода в свойствах объекта
Этот способ позволяет пользователю активировать объект, указав код непосредственно в его свойствах. Это может быть удобно пользователям, у которых нет прав дилера, но требуется активировать определенный объект.
Предварительные требования
  • У пользователя, назначающего код, должно быть право доступа на объект Управление кодами активации.
    Окно свойств пользователя в CMS Manager с открытой вкладкой Доступ. Право доступа Управление кодами активации включено для объекта, что отмечено установленным флажком. Другие права доступа перечислены в формате таблицы.
  • Пользователь без прав дилера должен сначала получить действующий неназначенный код активации.
Чтобы назначить код активации из свойств объекта, выполните следующие действия:
  1. В CMS Manager на панели навигации выберите Коды активации и скопируйте код, который вы хотите назначить на объект.
    Раздел "Коды активации" в CMS Manager, показывающий список кодов со столбцами Код, Объект, Доступен для, Срок действия, Время активации и Действует до. Поле Объект пустое. Значок копирования рядом с кодом выделен.
  2. В системе мониторинга или CMS Manager откройте свойства объекта, который необходимо активировать.
  3. Вставьте скопированный код в поле Код активации. После этого система проверяет, является ли код действующим и неназначенным. Если проверка не пройдена, вы увидите сообщение об ошибке.
    Окно свойств объекта открыто на вкладке Основное. В поле Код активации вставлен код активации. Видны другие поля, такие как Имя, Уникальный ID и Тип устройства.
  4. Сохраните изменения.
Если код успешно назначен на объект, объект становится активным и может использоваться в системе.
Переназначение кода на другой объект
Если после назначения кода на объект этот объект больше не используется и должен быть деактивирован, вы можете использовать его код для другого объекта. Имейте в виду, что в этом случае срок действия кода продолжает отсчитываться. Чтобы переназначить код, выполните следующие действия:
  1. На панели навигации выберите Коды активации.
  2. Нажмите на иконку значок гаечного ключа в строке кода, который необходимо переназначить.
    Раздел Коды активации, показывающее кликабельный значок гаечного ключа, выделенный синим цветом, указывающий на то, что его можно использовать для открытия свойств объекта
  3. В свойствах объекта очистите поле Код активации.
    Диалоговое окно свойств объекта, отображающее пустое поле Код активации. Поле отображается как пустое белое текстовое поле ввода на вкладке Основное. Другие поля конфигурации видны, но не в фокусе.
  5. Назначьте освободившийся код на другой объект, который необходимо активировать. Вы можете сделать это из свойств объекта или из раздела «Коды активации».
В результате объект, у которого удален код, деактивируется. Объект, на который назначен код, активируется и может использоваться в системе.
Чтобы объекты не были деактивированы, необходимо заменять код активации на новый после истечения его срока действия. Для этого отслеживайте срок действия в следующих местах интерфейса:
Вы также можете настроить оповещения об истечении кодов, чтобы автоматически сообщать пользователям о скором истечении срока действия кодов.
Если срок действия кода истек, он продолжает показываться в свойствах объекта вместе с датой истечения срока действия. Деактивированные объекты доступны только для просмотра в CMS Manager.
Диалоговое окно свойств объекта, показывающее поле Истек с оранжевым фоном, отображающее дату истечения срока действия для кода активации. Дата появляется рядом с полем Код активации в интерфейсе вкладки Основное
Экспорт кодов активации в Excel
Вы можете экспортировать коды активации, доступные в разделе Коды активации, в файл Excel для дальнейшего анализа, ведения учета или передачи другим пользователям.
Чтобы экспортировать коды активации в файл формата XLSX, сделайте следующее:
  1. На панели навигации CMS Manager выберите Коды активации.
  2. Если необходимо, примените сортировку или фильтры, чтобы отобразить только нужные коды. Экспорт будет включать только строки, которые показываются в таблице в данный момент.
  3. Нажмите кнопку кнопка .xlsx под таблицей.
    Раздел «Коды активации» в CMS Manager с панелью инструментов, где выделена кнопка экспорта .xlsx. В таблице выше отображаются коды активации со столбцами «Код», «Объект», «Доступен для», «Срок действия», «Время активации» и «Действует до».
После этого файл XLSX с кодами активации загружается на ваш компьютер. Имя файла по умолчанию имеет формат: export_file_yyyy-mm-dd_hh-mm.xlsx, где yyyy-mm-dd_hh-mm — текущие дата и время.
Поиск и фильтрация кодов активации
Чтобы быстро найти нужные коды в таблице кодов, используйте поиск и фильтрацию.
  1. В выпадающем списке Тип выберите, какие коды отображать:
    • Все: Все коды активации, доступные для вашей учетной записи.
    • Назначенные: Коды, которые в данный момент назначены на объекты.
    • Не назначенные: Коды, не назначенные ни на один объект.
      Интерфейс «CMS Manager» показывает раздел «Коды активации». Панель «Поиск» слева содержит пронумерованные выноски для полей «Тип», «Фильтр» и «Текст», результаты отфильтрованы по имени объекта. В основной таблице отображаются отфильтрованные коды со столбцами «Код», «Объект», «Доступен для», «Срок действия», «Время активации» и «Действует до».
  2. В выпадающем списке Фильтр выберите критерий поиска:
    • Код: Значение кода активации.
    • Имя объекта: Объект, на который назначен код.
    • Доступен для Учетная запись, которой предоставлен доступ к коду.
    • Активация Дата активации кода. При выборе становятся доступны поля От и До. Отображаются коды, активированные в указанном диапазоне дат.
    • Ожидаемое окончание Предполагаемая дата истечения кода. При выборе становятся доступны поля От и До. Отображаются коды с предполагаемой датой истечения в указанном диапазоне.
  3. Для текстовых фильтров (Код, Имя объекта, Доступен для) введите поисковый запрос в поле Текст. Для фильтров по дате (Активация, Ожидаемое окончание) укажите диапазон дат в полях От и До.
Таблица автоматически обновляется и показывает только коды, соответствующие указанным критериям.
В поиске не предусмотрено использование масок (например, символов * или ?). Система находит все записи, содержащие введенный вами текст.
Сортировка кодов активации
Чтобы упорядчить данные, вы можете отсортировать таблицу Коды активации по любому столбцу. Для этого нажмите на заголовок любого столбца.
Иконка рядом с заголовком указывает направление сортировки:
  • иконка стрелки вверх по возрастанию (от меньшего к большому),
  • иконка стрелки вниз по убыванию (от большего к меньшему).
Таблица «Коды активации» в интерфейсе «CMS Manager». Курсор наведен на заголовок столбца «Объект», который содержит стрелку, направленную вверх, что указывает на сортировку кодов по имени объекта по возрастанию. В таблице отображаются столбцы «Код», «Объект», «Доступен для», «Срок действия», «Время активации» и «Действует до».
