Начало работы
Система спутникового мониторинга Wialon позволяет пользователям осуществлять наблюдение и контроль над их объектами: транспортными средствами, сотрудниками, стационарными объектами, домашними животными и т. д.
Подробнее смотрите в полном руководстве пользователя Wialon Hosting.
Вход в систему
Для входа в систему мониторинга выполните следующие действия:
  1. Выберите язык интерфейса.
  2. Введите ваше имя пользователя.
  3. Введите ваш пароль. Чтобы сохранить учетные данные для дальнейших входов, поставьте галочку в поле Запомнить.
  4. Нажмите Войти.
Подключение оборудования
Для настройки трекера выполните следующие шаги:
  1. Убедитесь, что трекер подключен к питанию и в нем установлена SIM-карта с подключенной услугой передачи данных.
  2. Укажите IP-адрес и порт.
  3. Укажите APN (актуален только для GSM-сетей). Чтобы узнать его, обратитесь к поставщику GSM-сервиса.
  4. Укажите периодичность отправки данных.
Для того чтобы узнать IP-адрес и порт устройства, создайте объект в своей учетной записи Wialon. После указания типа устройства в поле Адрес сервера появится информация в формате IP-адрес:порт.
Возможные неполадки и способы их устранения
Устройство вышло на связь, но не отправляет координаты.
На вкладке Мониторинг иконка состояния соединения зеленая, т. е. объект подключен, но координат нет.
  • Убедитесь, что вы настроили периодичность отправки данных.
  • Проверьте, что прибор «видит» спутники. Например, если устройство находится в офисе, необходимо выставить GPS-антенну трекера за окно. Если антенна встроена в корпус прибора, положите его на подоконник открытого окна.
  • Совершите пробную поездку с прибором. Некоторые трекеры не отправляют координаты, если объект не двигается.
Устройство не вышло на связь.
Все необходимые манипуляции проведены, но прибор так и не вышел на связь.
  • Убедитесь, что баланс сим-карты положительный и отключен PIN-код.
  • Проверьте правильность введенных данных на стороне устройства (APN, IP-адрес, порт), убедитесь в отсутствии лишних пробелов, точек и т. д.
  • Проверьте правильность ID в свойствах объекта в Wialon.
  • Убедитесь, что прибор «видит» спутники (описано выше). Некоторые приборы не отправляют данные без синхронизации даты и времени со спутниками.
  • Убедитесь, что указана достаточная периодичность отправки данных на платформу.
  • Если все указанные пункты не помогли, пожалуйста, пришлите на адрес hw@wialon.com письмо с подробным описанием проблемы и указанием ID прибора.
