Контрольные точки
В таблице Контрольные точки представлена информация о контрольных точках, которые были заданы при создании маршрута, и их посещении.
Таблица Контрольные точки может включать колонки, описанные ниже.
СтолбецОписание
Имя точкиИмя контрольной точки, заданное во время ее создания.
Реальное прибытиеВремя входа в контрольную точку.
Запланированное прибытиеВремя входа в контрольную точку согласно расписанию.
Нач. положениеПоложение в момент входа.
Реальное отправлениеВремя выхода из контрольной точки.
Запланированное отправлениеВремя выхода из контрольной точки согласно расписанию.
Кон. положениеПоложение в момент выхода.
РезультатПосещено (зафиксирован и вход, и выход), Только вход, Только выход, Пропущено, Завершен (зафиксирован вход в последнюю точку).
МаршрутИмя маршрута, к которому относится контрольная точка.
РейсИмя рейса.
РасписаниеИмя расписания.
Отклонение от времени входаОпоздание (положительное число) или опережение (отрицательное число) расписания прибытия.
Отклонение от времени выходаОпоздание или опережение графика отправления.
Длительность присутствияДлительность нахождения в контрольной точке.
Пробег в точкеПробег в контрольной точке.
Время на отрезкеДлительность переезда от предыдущей контрольной точки.
Пробег на отрезкеПробег от предыдущей контрольной точки до текущей.
Кол-воКоличество точек.
ВодительИмя водителя, если таковой был идентифицирован.
ПрицепИмя прицепа, если он был назначен.
Вопросы и ответы
В отчете выводится некорректный пробег. Что делать?
Возможные причины и их устранение:
1. Были выбросы данных.
Чтобы определить, что выбросы данных имели место, постройте трек передвижения объекта за соответствующий период. На треке выбросы будут видны.
С выбросами можно бороться следующими способами:
  • На вкладке Дополнительно в свойствах объекта включите фильтрацию информации о положении объекта в сообщениях и задайте необходимые параметры. Они не затронут старые сообщения, но будут применяться к новым.
  • Чтобы получить более корректные данные в отчетах по уже зафиксированным в базе сообщениям, попробуйте настроить иначе детектор поездок объекта. В частности, уменьшите максимальное расстояние между сообщениями и увеличьте минимальное количество спутников.
2. Неправильно настроен или некорректно работает датчик, выбранный для счетчика пробега.
  • Проверьте настройки счетчика пробега на вкладке Основное.
Показываются ли данные о ручном назначении водителя в отчетах по истечении срока хранения данных?
Да, но только если с момента последнего назначения водителя на объект не было других назначений этого водителя.
