Построение треков
Для построения треков требуется право доступа Запрос сообщений и отчетов на объекты.
Чтобы построить трек, откройте вкладку Треки и сделайте следующее:
  1. Выберите объект в выпадающем списке. В нем показываются объекты из рабочего списка на вкладке Мониторинг, на которые у вас есть указанное право доступа. Если рабочий список пуст (при использовании фильтрации по актуальности данных или после удаления объектов из списка вручную), показываются те объекты, на которые у вас есть необходимое право.
  2. При необходимости укажите параметры трека.
  3. Укажите временной интервал, за который необходимо построить трек. Принцип выбора временнóго интервала такой же, как в отчетах.
  4. Нажмите на кнопку Построить трек.
В результате на карте показывается линия движения объекта, построенная с учетом казанных параметров, если за выбранный интервал есть сообщения с координатами. После того как трек нанесен на карту, его параметры, как и выбранный объект, изменить невозможно. В случае ошибки следует удалить неправильный трек и создать новый.
Если между нажатием на кнопку Построить трек и получением результата проходит большой промежуток времени, значит, вы указали слишком длинный временной интервал или у вас низкая скорость интернет-соединения.
Другие способы построения треков
Треки объектов также можно увидеть:
  • на вкладке Мониторинг при помощи опции быстрого построения трека;
  • на вкладке Сообщения при запросе сообщений от объекта;
  • на вкладке Отчеты, если в настройках шаблона отчета выбрана опция Треки поездок или Все сообщения на карте.
Особенности отображения треков
Если на выбранном интервале объект был без движения, трек не наносится на карту, но попадает в список треков. Для такого трека показывается нулевое значение пробега.
Трек или его часть могут показываться на карте пунктирной линией, если данных недостаточно. Например, превышен параметр Максимальный интервал между сообщениями (вкладка Дополнительно) или количество спутников меньше четырех (если опция фильтрации валидности сообщений отключена).
Ограничение на количество спутников не применяется к сообщениям с данными, определенными по Wi-Fi и LBS, поэтому треки на основе таких сообщений всегда показываются сплошной линией.
Если у объекта есть датчик Частный режим с активированной опцией Не показывать положение объекта, то вместо частных поездок показывается прямая пунктирная линия, которая соединяет рабочие поездки.
Вопросы и ответы
Почему на треке «звезды»‎ в местах стоянок?
Причина такого явления — неточность определения координат трекером. Некоторая степень погрешности в данных характерна для любого оборудования, что особенно заметно на стоянках. Объект стоит на месте, но присылаемые координаты могут слегка отличаться друг от друга, что и приводит к появлению «звезд»‎.
Чтобы избавиться от «звезд» и улучшить визуальное представление трека, к нему должен быть применен детектор поездок, настроенный должным образом.
Как задействовать детектор поездок при построении трека:
  • При построении трека в режиме карты на вкладке Треки нужно активировать флаг Детектор поездок (он действует также и на быстрое построение трека из панели мониторинга).
  • При построении трека в режиме отчетов следует в настройках шаблона отчета выбирать не Все сообщения на карте (тогда детектор поездок не применяется, а на карту выводятся все сообщения с позицией), а Треки поездок (тогда детектор поездок применяется к треку).
При построении трека с применением детектора поездок, ложное движение на стоянках отсекается. Кроме того, убедитесь, что детектор поездок для данного объекта настроен корректно.
Кроме того, в свойствах объекта на вкладке Дополнительно можно активировать фильтрацию сообщений по валидности.
Скачать файл PDF
Скачать документ Word
Смотрите также
