Отчеты по геозонам
Для построения отчетов по геозонам и группам геозон необходимо иметь права доступа Запрос сообщений и отчетов и Просмотр геозон в отношении ресурса, где находятся эти геозоны, а в отношении объекта или объектов — права доступа Просмотр элемента и его основных свойств и Запрос сообщений и отчетов.
В шаблон отчета по геозонам и группам геозон можно добавить таблицу только одного типа — Объекты.
В таблице Объекты содержится информация о том, какие объекты и в какое время посещали геозону или группу геозон, как долго там находились, с какой скоростью перемещались и пр.
В настройках таблицы Объекты в отчетах по геозонам можно выбрать, показывать ли интервалы внутри геозоны, снаружи или оба варианта. См. описание настройки Тип интервала. Границы интервала определяются в соответствии с опцией Выход из геозоны в настройках шаблона отчета.
В таблице Объекты могут показываться столбцы, описанные ниже.
Столбец Описание
Объект Имя объекта, посетившего геозону.
Если тип интервала — Вне геозоны, показывается имя объекта, который находился вне геозоны.
Геозона Имя геозоны, в которой находился объект (только в отчете по группе геозон).
Тип Тип геозоны (полигон, круг или линия).
Если тип интервала — Вне геозоны, показывается прочерк.
Площадь Площадь геозоны.
Периметр Периметр геозоны. Для геозоны-линии периметром считается ее длина, то есть толщина линии в расчет не берется.
Описание Описание геозоны (берется из свойств геозоны).
Время входа Время входа в геозону.
Если тип интервала — Вне геозоны, в столбце показывается время, когда объект покинул геозону и вышел во внешнюю область.
Время выхода Время выхода из геозоны.
Если тип интервала — Вне геозоны, в столбце показывается время, когда объект покинул область вне геозоны и вошел в геозону.
Длительность нахождения Время пребывания в геозоне.
Если тип интервала — Вне геозоны, в столбце показывается продолжительность нахождения объекта вне геозоны.
Общее время Время от начала первого посещения до окончания последнего.
Если тип интервала — Вне геозоны, в столбце показывается время, проведенное вне геозоны, от начала до конца. Если в таблицу с интервалами Вне геозоны добавлена строка Итого, этот столбец показывает полную продолжительность от начала первого до конца последнего выхода из геозоны.
Длительность стоянок Общая длительность стоянок в геозоне.
Время между Время, в течение которого объект находился вне геозоны с момента первого выхода до последнего входа в геозону.
Если тип интервала — Вне геозоны, в столбце показывается время между входом в область вне геозоны и выходом из нее. Определяется, если объект входил в одну и ту же область вне геозоны как минимум дважды.
Пробег Пробег внутри геозоны.
Пробег (скорректированный) Пробег с учетом коэффициента, указанного в свойствах объекта на вкладке Дополнительно.
Начальный пробег Значение счетчика пробега в момент входа в геозону.
Конечный пробег Значение счетчика пробега в момент выхода из геозоны.
Пробег между Пробег вне геозоны с момента первого выхода до последнего входа в геозону.
Пробег между (скорректированный) Пробег вне геозоны с момента первого выхода до последнего входа в геозону с учетом коэффициента пробега.
Нач. моточасы Значение датчика абсолютных моточасов в момент входа в геозону.
Кон. моточасы Значение датчика абсолютных моточасов в момент выхода из геозоны.
Нач. счетчик Показания счетчика в момент входа в геозону.
Кон. счетчик Показания счетчика в момент выхода из геозоны.
Ср. температура Среднее значение температуры во время нахождения в геозоне.
Мин. температура Минимальное значение температуры во время нахождения в геозоне.
Макс. температура Максимальное значение температуры во время нахождения в геозоне.
Нач. температура Значение температуры в момент входа в геозону.
Кон. температура Значение температуры в момент выхода из геозоны.
Ср. скорость Средняя скорость, с которой объект двигался в геозоне.
Макс. скорость Максимальная скорость, с которой объект двигался в геозоне.
Вес груза Среднее значение датчика веса во время нахождения в геозоне.
Водитель Имя водителя, если он был назначен.
Прицеп Имя прицепа, если он был назначен.
Посещений Количество посещений геозоны за указанный период.
Потрачено Объем израсходованного топлива по всем топливным датчикам во время нахождения в геозоне.
Потрачено по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ Объем израсходованного топлива по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ во время нахождения в геозоне.
Потрачено по расчету/расчету для ДУТ Объем израсходованного топлива во время нахождения в геозоне, вычисленный по расчету.
Потрачено по нормам Объем израсходованного топлива во время нахождения в геозоне, вычисленный по нормам расхода.
Ср. расход Средний расход топлива по всем топливным датчикам во время нахождения в геозоне.
Ср. расход по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ Средний расход топлива по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ во время нахождения в геозоне.
Ср. расход по расчету/расчету для ДУТ Средний расход топлива во время нахождения в геозоне, вычисленный по расчету.
Ср. расход по нормам Средний расход топлива во время нахождения в геозоне, вычисленный по нормам расхода.
Изображение Изображения, полученные от объекта. Просмотр изображений в отчетах и доступные при этом функции описаны здесь.
Настройки
В отчетах по геозонам и группам геозон к таблице Объекты можно применить следующие настройки:
В шаблоне отчета по группе геозон, чтобы увидеть подробную информацию о посещении объектом или объектами каждой из геозон, в свойствах таблицы необходимо отметить опцию Детализация.
Группировка и сортировка
Данные в таблице Объекты можно группировать по следующим параметрам: итого, объект, год, сезон, месяц, неделя, день, число, дата, смена, длительность. Также данные в таблице можно сортировать.
В отчетах по группам геозон данные также можно группировать по геозоне.
Если вы используете группировку или строку Итого в таблице Объекты, значения в строках группировки и строке Итого рассчитываются в соответствии со значением строки группировки, выбранным для каждого столбца.
Фильтрация интервалов
В отчетах по геозонам и группам геозон к таблице Объекты можно применить следующие фильтры:
