Права доступа на маршруты
Права доступа на маршрут позволяют пользователю видеть его на карте и в рабочем списке на вкладке Маршруты, изменять его контрольные точки, создавать для него расписания и рейсы и выполнять с ним другие действия.
Права доступа на маршрут можно изменить в свойствах пользователя.  Для этого в фильтре необходимо выбрать пункт Маршруты, выбрать в списке нужный маршрут и отметить права, которые должны быть у пользователя на него. Подробнее о предоставлении прав читайте здесь.
Как и в случае с другими макроэлементами, права доступа на маршрут делятся на стандартные и специальные.
Стандартные права доступа
Ниже описаны стандартные права, которые можно предоставлять пользователям на маршруты.
Право доступа Описание
Просмотр элемента и его основных свойств Позволяет видеть маршрут на карте и в рабочем списке на вкладке Маршруты.
Просмотр подробных свойств Позволяет выполнять следующие действия с маршрутом:
  • видеть созданные для маршрута расписания и открывать их свойства для просмотра;
  • отслеживать выполнение рейсов в реальном времени. Чтобы видеть, какой объект выполняет рейс, необходимо право Просмотр элемента и его основных свойств на этот объект.
Управление доступом к элементу Позволяет предоставлять права доступа на маршрут другим пользователям.
Удаление элемента Позволяет удалить маршрут из системы.
Переименование элемента Позволяет изменять имя маршрута.
Просмотр произвольных полей Не влияет на доступ пользователя к маршруту.
Управление произвольными полями Не влияет на доступ пользователя к маршруту.
Просмотр административных полей Не влияет на доступ пользователя к маршруту.
Управление административными полями Не влияет на доступ пользователя к маршруту.
Редактирование неупомянутых свойств Не влияет на доступ пользователя к маршруту.
Изменение иконки Не влияет на доступ пользователя к маршруту.
Запрос сообщений и отчетов Позволяет выполнять отчеты по маршруту. Для выполнения табличного отчета Журнал также необходимо иметь право Управление журналом на маршрут.
Кроме того, в сочетании с правом Управление доступом к элементу это право доступа позволяет видеть список рейсов маршрута.
Редактирование рекурсивных элементов Не влияет на доступ пользователя к маршруту.
Управление журналом Позволяет выполнять табличный отчет Журнал по маршруту (при наличии права Запрос сообщений и отчетов).
Просмотр и скачивание файлов Не влияет на доступ пользователя к маршруту.
Загрузка и удаление файлов Не влияет на доступ пользователя к маршруту.
Специальные права доступа
Кроме стандартных прав доступа, на маршрут можно предоставить специальное право Редактирование свойств маршрута. Оно позволяет копировать маршрут, а в сочетании с правом Просмотр подробных свойств — выполнять следующие действия:
  • копировать, изменять и удалять расписания;
  • включать и выключать автоматическое создание рейсов;
  • создавать рейсы вручную.
В сочетании с правом Управление доступом к элементу специальное право позволяет:
  • изменять описание и цвет маршрута;
  • добавлять контрольные точки, изменять их порядок и удалять их;
  • изменять радиус контрольных точек;
  • добавлять новые расписания.
Чтобы видеть добавленные расписания и измененные описание и цвет маршрута, на него необходимо право Просмотр подробных свойств.
