Заправки и зарядки
Таблица Заправки и зарядки позволяет узнать, где и когда выполнялись заправки и зарядки батареи объекта. Здесь показываются заправки и зарядки, зарегистрированные вручную и определенные при помощи датчиков. О том, как правильно настроить параметры, используемые в отчете, читайте на страницах Дополнительные настройки ДУТ и Дополнительные настройки датчика уровня батареи. Если за указанный интервал выполнения отчета не обнаружено ни одной заправки или зарядки, то таблица не показывается.
Ниже описаны колонки, которые могут содержаться в таблице Заправки и зарядки.
Столбец Описание
Начало Дата и время начала заправки или зарядки батареи. Если доступны данные о местоположении, можно нажать на ячейку и увидеть на карте, где находился объект в момент начала события.
В заглавных строках группировки показывается начало первой заправки или зарядки батареи в группе. В строке Итого показывается начало первого события в интервале отчета.
Конец Дата и время окончания заправки или зарядки батареи. Для незавершенных событий время окончания показывается в соответствии с настройкой Незавершенный интервал. Если доступны данные о местоположении, можно нажать на ячейку и увидеть на карте, где находился объект в момент окончания события.
В заглавных строках группировки показывается окончание последней заправки или зарядки батареи в группе. В строке Итого показывается окончание последнего события в интервале отчета.
Время заправки или зарядки Момент наибольшего перепада уровня топлива.
Положение Положение объекта в момент заправки (если заправка зарегистрирована вручную, то положение объекта определяется по его сообщениям в момент регистрации).
Нач. уровень топлива Уровень топлива, зафиксированный перед заправкой.
Кон. уровень топлива Уровень топлива, зафиксированный после заправки.
Заправлено Объем заправленного топлива (в скобках может быть указано название датчика).
Зарегистр. заправка Объем заправки, зарегистрированный вручную на вкладке Мониторинг.
Разница в объеме заправки Расхождение между зарегистрированным и детектированным объемами заправки по ДУТ.
Нач. уровень заряда Уровень заряда батареи в кВт⋅ч перед зарядкой.
Кон. уровень заряда Уровень заряда батареи в кВт⋅ч после зарядки.
Объем зарядки Количество энергии в кВт⋅ч, на которое была заряжена батарея.
Зарегистр. зарядка Объем зарядки батареи в кВт⋅ч, зарегистрированный вручную на вкладке Мониторинг.
Разница в объеме зарядки Расхождение между объемом зарядки, зарегистрированным вручную, и объемом, рассчитанным автоматически с помощью датчика уровня заряда батареи.
Описание Краткое описание, введенное при регистрации вручную заправки или зарядки батареи.
Имя датчика Датчик, по которому была определена заправка или зарядка батареи.
Водитель Имя водителя, если таковой был идентифицирован.
Прицеп Имя прицепа, если он был назначен.
Кол-во заправок Количество заправок топлива в интервале. Этот столбец рекомендуется применять при группировке строк по дням/неделям/месяцам или для отчетов по группам объектов.
Кол-во зарядок Количество зарядок батареи в интервале. Этот столбец рекомендуется применять при группировке строк по дням/неделям/месяцам или для отчетов по группам объектов.
Счетчик Показания датчика счетчика.
Пробег Показания датчика пробега на момент заправки. Если сохранение параметра пробега не производилось на отчетном интервале, то отсчет пробега происходит с нуля.
Ср. значение произв. датчика Среднее значение произвольного датчика за время заправки.
В этом и следующих столбцах значений произвольных датчиков показывается прочерк, если параметр датчика имеет текстовое значение или значение невалидно. Например, если значение не входит в границы, установленные в таблице расчета.
Мин. значение произв. датчика Минимальное значение произвольного датчика за время заправки.
Макс. значение произв. датчика Максимальное значение произвольного датчика за время заправки.
Нач. значение произв. датчика Значение произвольного датчика перед заправкой.
Кон. значение произв. датчика Значение произвольного датчика после заправки.
Заметки Пустая колонка, куда можно после печати или экспорта отчета вносить дополнительные комментарии.
Видео Файлы, сохраненные с помощью модуля Видео за время заправки. Для просмотра щелкните по иконке (справа от нее указывается количество сгруппированных файлов, если их несколько). Если доступно несколько сгруппированных файлов, в выпадающем списке в левом верхнем углу можно выбрать необходимый.
Столбец доступен, если в свойствах учетной записи включена услуга Видеомониторинг.
Изображение Изображения, полученные от объекта. Просмотр изображений в отчетах и доступные при этом функции описаны здесь.
В таблице могут показываться строки с заправками, отмеченными как ложные. Для этого в настройках отчета должна быть включена опция Показывать ложные события.
К таблице может быть применена фильтрация интервалов по геозонам/объектам, водителю, прицепу, заправкам, зарядкам батареи, а также маскам датчика.
Если вы используете группировку или строку Итого в таблице Заправки и зарядки, значения в строках группировки и строке Итого рассчитываются в соответствии со значением строки группировки, выбранным для каждого столбца.
Можно настроить также отображение специальных маркеров на карте в местах заправок и зарядок батареи.
См. также Сливы.
Вопросы и ответы
Заправили автомобиль, но в отчете этой заправки не обнаружили. Почему?
Возможные причины и их устранение:
  1. Установлена опция Поиск заправок только при остановке, но при этом детектор поездок настроен некорректно.
Отключите опцию Поиск заправок только при остановке в настройках ДУТ либо перенастройте детектор поездок, например, увеличьте минимальную скорость или максимальное расстояние между сообщениями.
  1. Установлена большая степень фильтрации ДУТа.
Уменьшите степень фильтрации значений датчиков уровня топлива в настройках (рекомендуемое значение — до 10) или выберите опцию Рассчитывать объем заправки по сырым данным.
  1. Установлено слишком большое значение минимального объема заправки.
Уменьшите минимальный объем заправки в настройках ДУТ.
В отчете выводится некорректный пробег. Что делать?
1. Были выбросы данных.
Чтобы определить, что выбросы данных имели место, постройте трек передвижения объекта за соответствующий период. На треке выбросы будут видны.
С выбросами можно бороться следующими способами:
  • На вкладке Дополнительно в свойствах объекта включите фильтрацию информации о положении объекта в сообщениях и задайте необходимые параметры. Они не затронут старые сообщения, но будут применяться к новым.
  • Чтобы получить более корректные данные в отчетах по уже зафиксированным в базе сообщениям, попробуйте настроить иначе детектор поездок объекта. В частности, уменьшите максимальное расстояние между сообщениями и увеличьте минимальное количество спутников.
2. Неправильно настроен или некорректно работает датчик, выбранный для счетчика пробега.
  • Проверьте настройки счетчика пробега на вкладке Основное.
Показываются ли данные о ручном назначении водителя в отчетах по истечении срока хранения данных?
Да, но только если с момента последнего назначения водителя на объект не было других назначений этого водителя.
