Качество вождения
С помощью таблицы Качество вождения можно узнать, как водитель обращается с вверенным ему транспортным средством. Анализ манеры вождения в дальнейшем может помочь вам продлить ресурс используемого автопарка, сократить расходы на топливо и выбросы, обеспечить сохранность груза, а также разобраться в том, что могло послужить причиной той или иной экстренной ситуации.
Таблица Качество вождения основана на нарушениях, определенных за весь интервал отчета. В таблице могут показываться нарушения, определенные в рамках поездок, моточасов и вне поездок или моточасов. Это позволяет выявлять нарушения, когда объект находится в движении и на холостом ходу.
Перед созданием отчета с таблицей Качество вождения необходимо задать настройки на вкладке Качество вождения в свойствах объекта.
Таблица Качество вождения доступна для таких типов отчетов, как Объект, Группа объектов, Водитель и Группа водителей.
Столбцы в таблице «Качество вождения»
В таблице представлена информация, описанная ниже.
Столбец Описание
Нарушение Имя критерия, настроенного на вкладке Качество вождения в свойствах объекта.
Если применяется группировка по нарушениям, в столбце ставится прочерк.
Начало Время начала нарушения.
Строки группировки показывают начало первого интервала нарушения в группе.
Строка Итого показывает начало первого интервала нарушений в отчете.
Нач. положение Адрес местонахождения объекта в момент начала нарушения.
Строки группировки показывают адрес местоположения в начале первого интервала нарушений в группе.
Строка Итого показывает адрес местоположения первого нарушения в отчете.
Используется время, зарегистрированное устройством.
Конец Время окончания нарушения.
Строки группировки показывают конец последнего интервала нарушения в группе.
Строка Итого показывает конец последнего интервала нарушений в отчете.
Кон. положение Адрес местоположения объекта в конце интервала нарушения.
Строки группировки показывают адрес местоположения в конце последнего интервала нарушений в группе.
Строка Итого показывает адрес местоположения последнего нарушения в отчете.
Значение Значение параметра в момент нарушения в зависимости от критерия:
  • для критерия Превышение скорости показывается на сколько была превышена скорость (км/ч);
  • для критериев Торможение, Ускорение, Поворот и Резкое вождение показывается на сколько изменилось ускорение (g) при этих видах движения. Подробнее читайте в экспертной статье Контроль качества вождения;
  • для критерия Произвольный — показания выбранного датчика;
  • для критерия Холостой ход — сколько времени объект провел без движения при работающем двигателе, на основании показаний счетчика моточасов, выбранного в свойствах объекта.
Ср. скорость Средняя скорость во время нарушения. Как рассчитывается средняя скорость, смотрите на странице Вывод данных в отчетах.
Макс. скорость Максимальная скорость за интервал нарушения. Если на интервалах поездок не определены нарушения, указывается нулевое значение максимальной скорости.
Штраф Значение штрафа, указанное на вкладке Качество вождения в свойствах объекта.
Ниже описана подробная Cистема начисления штрафов для строк группировки и строки Итого.
Оценка Штрафные баллы, переведенные в 10-балльную систему оценки. Этот столбец актуален, если в таблице применяется группировка по годам, месяцам, неделям, дням, сменам или поездкам.
Столбец используется в качестве источника данных для столбца Рейтинг по нарушениям в отчетах по группам объектов и группам водителей.
Столбец Рейтинг по нарушениям используется только в отчете по группе объектов или группе водителей.
Индивидуальный показатель объекта или водителя, рассчитанный на основе совершенных нарушений. Смотрите подробное руководство в разделе Рейтинг по нарушениям ниже.
Длительность поездки Этот столбец используется со строками группировок и Итого.
В строках группировки по нарушениям показывается общая длительность всех поездок в интервале отчета, включая поездки без нарушений.
В строках группировок по поездкам и по моточасам показывается длительность поездки, включающая все нарушения, перечисленные в подробных строках под ней.
В строках с другими типами группировки показывается длительность всех поездок в интервале группировки, включая поездки без нарушений.
Пробег за поездку Этот столбец используется со строками группировок и Итого.
Информация о пробеге в строках группировок и строке Итого основана на том же принципе, что и информация в столбце длительности поездки.
Пробег (скорректированный) Пробег за интервал поездки с учетом коэффициента, указанного в свойствах объекта на вкладке Дополнительно.
Длительность Длительность интервала нарушения или группировки. Если нарушение определено по одному сообщению, то в строке показывается 00:00.
Пробег Пробег за интервал нарушения или группировки.
Длительность интервала моточасов Этот столбец используется со строками группировок и Итого.
В строках группировки по нарушениям и Итого показывается общая длительность всех интервалов моточасов в отчете, включая интервалы моточасов без нарушений.
В строках группировок по поездкам показывается общая длительность интервалов моточасов, которые попадают в интервал поездки.
В строках группировок по моточасам показывается длительность интервала моточасов, который включает все нарушения, перечисленные в подробных строках под ним.
В строках с другими типами группировки показывается общая длительность всех интервалов моточасов в отчете, включая интервалы моточасов без нарушений.
Пробег за интервал моточасов Этот столбец используется со строками группировок и Итого.
Информация о пробеге за интервал моточасов в строках группировок и строке Итого основана на том же принципе, что и информация в столбце длительности интервала моточасов.
Начальный пробег Показания счетчика пробега на момент начала поездки. Если сохранение параметра пробега не производилось на интервале отчета, то отсчет пробега будет происходить с нуля.
Конечный пробег Показания счетчика пробега на момент окончания поездки.
Кол-во Количество нарушений данного типа.
Строка группировки показывает количество нарушений в данной группировке.
В строке Итого показано количество нарушений во всем отчете.
Ср. значение произв. датчика Среднее значение произвольного датчика за интервал нарушения.
В этом и следующих столбцах значений произвольных датчиков показывается прочерк, если параметр датчика имеет текстовое значение или значение невалидно. Например, если значение не входит в границы, установленные в таблице расчета.
Мин. значение произв. датчика Минимальное значение произвольного датчика за интервал нарушения.
Макс. значение произв. датчика Максимальное значение произвольного датчика за интервал нарушения.
Нач. значение произв. датчика Значение произвольного датчика в начале интервала нарушения.
Кон. значение произв. датчика Значение произвольного датчика в конце интервала нарушения.
Водитель Имя водителя, управляющего транспортным средством.
Видео Файлы, сохраненные с помощью модуля Видео во время интервала нарушения. Для просмотра щелкните по иконке (справа от нее указывается количество сгруппированных файлов, если их несколько). Если доступно несколько сгруппированных файлов, в выпадающем списке в левом верхнем углу можно выбрать необходимый.
Столбец доступен, если в свойствах учетной записи включена услуга Видеомониторинг.
Изображение Изображения, полученные от объекта. Просмотр изображений в отчетах и доступные при этом функции описаны здесь.
Настройки таблицы
Используя различные настройки таблицы, вы можете добавить необходимую группировку и строку Итого, а также настроить вид таблицы.
Перед созданием таблицы с добавленными настройками и фильтрами рекомендуется выполнить следующие действия:
Строки группировок в таблице «Качество вождения»
Вы можете добавить группировку по типу нарушения, поездке, моточасам, продолжительности нарушения, дню, месяцу и т. д. При использовании группировки необходимо включить детализацию для просмотра строк, входящих в группу.
Одни и те же нарушения могут входить в несколько типов группировки одновременно. Например, если вы группируете нарушения по типу нарушения и по поездкам, а в поездке определяется несколько нарушений одного типа, таблица имеет три уровня. Группировка по типу нарушения включает группировку по поездкам и отдельные нарушения на самом нижнем третьем уровне. Значения в двух столбцах группировки над нарушениями могут быть суммированы или показаны в соответствии с логикой столбца. Подробно информация в столбцах с группировкой и столбцах без группировки описана в таблице выше.
Если применяется группировка по поездкам и нарушения определяются вне поездок, эти нарушения автоматически добавляются в отдельную строку группировки Вне поездок.
Если применяется группировка по моточасам и нарушения определяются вне интервала моточасов, то эти нарушения автоматически добавляются в отдельную строку группировки Вне моточасов.
Строка «Итого» в таблице «Качество вождения»
С помощью строки Итого можно просмотреть обобщенную информацию по данным всей таблицы отчета.
Особенности информации в строке Итого описаны в таблице выше. Значения в столбцах Штраф и Оценка зависят от типа группировки и выбранного усреднения. Более подробную информацию можно найти в разделе Система начисления штрафных баллов.
Фильтры в таблице «Качество вождения»
К таблице можно применить следующие фильтры:
Для каждого критерия можно указать штрафные баллы, которые должны начисляться за нарушения. Введите количество баллов в поле Штраф на вкладке Качество вождения свойств объекта. Указанные баллы используются при расчете значений в столбцах Штрафы и Оценка в таблице Качество вождения или в других отчетах.
Значения штрафов зависят от того, как данные группируются и усредняются. Это позволяет рассматривать нарушения в различных контекстах, таких как отдельные поездки, моточасы или конкретные типы нарушений.
Штрафные баллы в строках без группировки
В строках таблицы без группировки отображается значение штрафа, указанное на вкладке Качество вождения в свойствах объекта. Усреднение штрафа не влияет на строки отдельных нарушений, то есть, строки без группировки.
Штрафные баллы в строках с группировкой
В следующей таблице показано, как рассчитываются штрафы с учетом различных типов критериев группировки и усреднения.
Без усредненияУсреднение по длительности поездкиУсреднение по пробегуУсреднение по моточасам
Сумма баллов за все нарушения в группе.
Сумма баллов за все нарушения в группе, разделенная на количество минут всех поездок в интервале отчета.
Сумма баллов за все нарушения в группе, разделенная на количество километров во всех поездках в интервале отчета.
Сумма баллов за все нарушения в группе, разделенная на количество минут всех моточасов в интервале отчета.
Группировка по моточасам
Сумма баллов за все нарушения во время конкретного интервала моточасов.
Сумма баллов за все нарушения в течение определенного интервала моточасов, разделенная на количество минут определенной поездки в группе моточасов.
Сумма баллов за все нарушения в течение определенного интервала моточасов, разделенная на количество километров в группе моточасов.
Сумма баллов за все нарушения в определенном интервале моточасов, разделенная на количество минут в группе моточасов.
Группировка по поездкам
Сумма баллов за все нарушения во время конкретной поездки.
Сумма баллов за все нарушения в конкретной поездке, разделенная на количество минут в группе поездок.
Сумма баллов за все нарушения в конкретной поездке, разделенная на количество километров в группе поездок.
Сумма баллов за все нарушения во время конкретной поездки, разделенная на количество минут моточасов в группе поездок.
Другие строки группировки
Сумма баллов за все нарушения в интервале группировки.
Сумма баллов за все нарушения интервала группировки, разделенная на количество минут определенной поездки в группе.
Сумма баллов за все нарушения интервала группировки, разделенная на количество километров определенной поездки в рамках группы.
Сумма баллов за все нарушения группового интервала, разделенная на количество минут моточасов в группе.
Штрафные баллы в строке «Итого»
В строке Итого используется похожий принцип подсчета с некоторыми отличиями от строк группировки.
Когда усреднение не применяется, в строке отображается сумма баллов за все нарушения в интервале отчета.
При усреднении по продолжительности поездки или по пробегу показывается сумма баллов за все нарушения, разделенная на количество минут или километров всех поездок в интервале отчета.
Если в таблице применяется группировка по моточасам или по поездкам, в сумму также включаются баллы за нарушения из строк Вне поездок и Вне моточасов, если они имеются.
Если применяется усреднение по моточасам, в строке Итого отображается сумма штрафных баллов за все нарушения, разделенная на количество минут моточасов в интервале отчета.
Пересчет штрафов в оценку
В столбце Оценка отчета показывается значение, рассчитанное на основе полученных штрафных баллов. Оно представляет собой оценку по десятибалльной системе.
Для пересчета используется следующая функция:
, где
x — количество штрафных баллов,
y — оценка.
В таблице ниже показано, как рассчитывается оценка по десятибалльной системе.
Десятибалльная система оценки
В этой таблице показано, как рассчитывается оценка на основе штрафных баллов.
ШтрафОценка
0
10,0
0–17
9,0–10,0
17–388,0–9,0
38–677,0–8,0
67–1076,0–7,0
107–1675,0–6,0
167–2674,0–5,0
267–4673,0–4,0
467–10672,0–3,0
more than 10671,0–2,0
Столбец Рейтинг по нарушениям используется в отчетах по группам объектов или водителей для сравнения их показателей.
Рейтинг по нарушениям рассчитывается на основе количества нарушений, совершенных водителем или объектом. Для сравнения и упорядочивания данных о нарушениях система использует значения из столбца Оценка. Более низкое значение рейтинга по нарушениям указывает на лучшие показатели.
Как использовать рейтинг по нарушениям
Чтобы увидеть ранжированный список с цветовыми обозначениями для объектов или водителей в отчете, выполните следующие действия:
  1. Создайте таблицу Качество вождения в отчете по группе объектов или группе водителей.
  2. Включите столбец Рейтинг по нарушениям в таблицу.
  3. В настройках таблицы выберите сортировку по Рейтингу по нарушениям в параметре группировки Итого.
  4. Добавьте группировки Объект или Водитель.
  5. В разделе фильтрации интервалов включите фильтр Цвет рейтинга по оценке.
  6. Укажите значения оценок и соответствующие им цвета в режиме таблицы или шкалы.
  7. Выполните отчет.
После этого объекты или водители получают порядковый номер в столбце Рейтинг по нарушениям. Лучший (самый низкий) рейтинговый балл — 1. Объект или водитель с лучшими показателями получает самые низкие рейтинговые баллы, так как совершил меньше всего нарушений.
Пример.
Объект Рейтинг по нарушениям Оценка
Служебный 1 10
Желтый фургон 2 5.2
Автомобиль 1 3 1.0
Автомобиль 2 4 1.0
Логика рейтинга для объектов или водителей с одинаковыми значениями «Оценка»
Если несколько объектов или водителей имеют одинаковое значение в столбце Оценка, система использует выбранный метод Усреднение штрафов:
  • Усреднение По длительности поездки или По пробегу за поездку:
    Водители или объекты с большим пробегом получают лучшие (более низкие) рейтинги.
  • Усреднение По длительности интервала моточасов:
    Водители или объекты с большей длительностью работы двигателя получают лучшие (более низкие) рейтинги.
Если усреднение не выбрано (Нет), логика рейтинга учитывает штрафы. Если у объектов или водителей есть штрафы, те, у кого больше штрафов, получают худшие (более высокие) рейтинги.
Пример.
Объект Штрафы Оценка Рейтинг по нарушениям
Зеленый грузовик 165,000 1 1 (лучше)
Синий фургон 255,700 1 2
Зеленый грузовик получает лучший рейтинг, чем Синий фургон, потому что у него меньше штрафов.
Если у объектов или водителей нет штрафов, применяется сортировка по алфавиту. Если в настройках таблицы применяется сортировка по водителю или по объекту, она имеет приоритет над алфавитной сортировкой в столбце Рейтинг по нарушениям.
Вопросы и ответы
Почему нарушения находятся вне поездок?
Если интервал нарушения попадает в эту строку группировки, это означает, что детектор поездок настроен неправильно или выбран неправильный тип группировки. Например, когда работает мостовой кран, двигатель работает, но срабатывания не могут быть обнаружены, поскольку объект не находится в движении. Если таблица сгруппирована по поездкам и для этого объекта обнаружено нарушение, оно попадает в строку Вне поездок.
В приведенном ниже примере показаны нарушения, которые были определены за пределами поездки из-за неправильных настроек детектора поездки.
Почему нарушения находятся вне интервала работы моточасов?
Если интервал нарушений попадает в строку группировки Вне моточасов, это означает, что настройки датчика неверны или выбран неправильный тип группировки. Например, часы работы двигателя не могут быть найдены, если не настроен ни один из следующих датчиков: датчик зажигания, датчик абсолютных моточасов, датчик относительных моточасов. Если установлена группировка по моточасам и обнаружено нарушение, оно попадает в группировку Вне моточасов.
В отчете выводится некорректный пробег. Что делать?
Возможные причины и их устранение:
1. Были выбросы данных.
Чтобы определить, что выбросы данных имели место, постройте трек передвижения объекта за соответствующий период. На треке выбросы будут видны.
С выбросами можно бороться следующими способами:
  • На вкладке Дополнительно в свойствах объекта включите фильтрацию информации о положении объекта в сообщениях и задайте необходимые параметры. Они не затронут старые сообщения, но будут применяться к новым.
  • Чтобы получить более корректные данные в отчетах по уже зафиксированным в базе сообщениям, попробуйте настроить иначе детектор поездок объекта. В частности, уменьшите максимальное расстояние между сообщениями и увеличьте минимальное количество спутников.
2. Неправильно настроен или некорректно работает датчик, выбранный для счетчика пробега.
  • Проверьте настройки счетчика пробега на вкладке Основное.
Показываются ли данные о ручном назначении водителя в отчетах по истечении срока хранения данных?
Да, но только если с момента последнего назначения водителя на объект не было других назначений этого водителя.
