Отправка команды на объекты
Для создания задания Отправить команду на объекты требуются**:**
  • право доступа на ресурс Создание, редактирование и удаление заданий;
  • права доступа на объект Использование объекта в уведомлениях, заданиях, маршрутах, ретрансляторах и Отправка команд;
  • права доступа на объект, указанные в свойствах выбранной команды.
Чтобы создать задание этого типа, сделайте следующее:
  1. Выполните шаги 1–3 из инструкции по созданию заданий.
  2. Выберите объект или объекты, для которых необходимо создать задание.
  3. Выберите команду, которую необходимо отправлять на объект(ы) и при необходимости укажите ее параметры. В списке содержатся все команды, созданные в свойствах выбранных объектов. Если команду поддерживают все объекты, напротив нее показывается иконка , если не все — . Во всплывающей подсказке к иконке    можно увидеть, какие объекты поддерживают эту команду, а какие нет. Ограничения могут обуславливаться правами доступа или типом используемого оборудования.
  4. Укажите параметры выполнения задания.
  5. Нажмите OK.
Перед отправкой команды у создателей задания и ресурса, в котором оно хранится, проверяется наличие необходимых прав доступа. Если они больше не обладают этими правами, команда не отправляется.
Здесь вы можете найти часто задаваемые вопросы об отправке команд и ответы на них.
