Группы пользователей
Группа пользователей — это макроэлемент, который позволяет объединять пользователей по определенным критериям, например, по роли или отделу. Основное назначение групп — предоставление прав доступа сразу нескольким пользователям вместо настройки прав для каждого пользователя по отдельности.
С группами пользователей можно работать в системе мониторинга (режим Группы на вкладке Пользователи) и в системе управления (раздел Группы пользователей).
В таблице раздела Группы пользователей содержатся все созданные группы. Также здесь можно выполнять следующие действия с ними: создание, редактирование свойств, копирование и удаление. Для быстрого поиска групп воспользуйтесь динамическим фильтром.
Добавление и скрытие столбцов
Чтобы добавить или скрыть столбцы с дополнительной информацией о группах пользователей, щелкните по иконке в шапке таблицы. В меню доступны следующие столбцы:
Столбец Описание
# Порядковый номер группы в таблице.
Выбрать Выбор группы в таблице.
Имя Имя группы, указанное в ее свойствах.
Создатель Пользователь, от имени которого создана группа.
Учетная запись Учетная запись, которой принадлежит группа.
Пользователи Количество пользователей, добавленных в группу.
Журнал Иконка , которая позволяет открыть журнал группы.
Действия с группами пользователей
С группами пользователей можно выполнять стандартные действия:
Доступность каждого действия зависит от ваших прав доступа на группу.
Создание групп пользователей
Чтобы создать группу пользователей, выполните следующие шаги:
  1. Перейдите в раздел Группы пользователей.
  2. Нажмите Создать группу пользователей.
  3. Укажите имя группы.
  4. При необходимости выберите создателя группы в выпадающем списке.
  5. В левом списке выберите пользователей, которых вы хотите добавить в группу, и перенесите их в правый список.
  6. При необходимости настройте вкладки Доступ и Произвольные поля.
  7. Нажмите ОК.
Копирование групп пользователей
Копирование позволяет создать новую группу на основе уже существующей. Это удобно, если нужно создать группу со схожими свойствами, например, с тем же набором прав доступа.
Чтобы скопировать группу пользователей, выполните следующие шаги:
  1. В разделе Группы пользователей, удерживая клавишу Ctrl, щелкните по строке нужной группы.
  2. Укажите имя новой группы. Оно должно быть уникальным.
  3. При необходимости выберите создателя новой группы и отредактируйте список ее пользователей, предоставленные группе права доступа и произвольные поля.
  4. Нажмите ОК.
Если у вас недостаточно прав доступа на какие-либо данные, они остаются скрытыми и не копируются в новую группу.
Пользователи группы получают права, предоставленные новой группе, только после ее сохранения.
Удаление групп пользователей
Для удаления группы пользователей необходимо право доступа Удаление элемента на нее. Если у вас нет этого права, выбрать группу в таблице нельзя.
Чтобы удалить группы пользователей, выполните следующие шаги:
  2. В столбце Выбрать отметьте группы, которые хотите удалить. Чтобы отметить все группы, удерживайте клавишу Ctrl и установите флажок в любой ячейке столбца Выбрать.
  3. Щелкните по иконке в панели инструментов под таблицей.
  4. Подтвердите действие, нажав ОК.
Запись об удалении группы добавляется в журнал.
Учитывайте следующее:
  • Удаление группы не приводит к удалению пользователей, добавленных в нее.
  • Пользователи теряют права доступа, которые они получили через группу. Их собственные права не изменяются.
  • Пользователь верхней учетной записи может восстановить удаленную группу из корзины в течение 30 дней. Восстановление группы доступно не ранее чем через 20 минут после ее удаления. Группа восстанавливается без пользователей, поэтому их необходимо добавить в нее повторно.
