Параметры датчиков
Параметр является обязательным свойством датчика. Датчики в системе работают, главным образом, на основе данных, приходящих в параметрах.
Параметры могут иметь самые разные наименования, которые закладываются в конфигурации оборудования, например, param199, param240, TEMP, pwr_int, gsm, can6 и т. п. Как правило, узнать, какие параметры используются и за что они отвечают, можно в спецификации оборудования. Кроме того, доступные параметры можно увидеть в отдельном столбце в таблице сообщений с данными, полученными от объекта.
При добавлении или редактировании датчика для него необходимо выбрать параметр в выпадающем списке или ввести название параметра вручную. Один и тот же параметр можно использовать для любого количества датчиков.
Виртуальные параметры
Виртуальные параметры определены в системе по умолчанию и подходят практически для любого типа оборудования.
ПараметрОписание
time
UNIX-время сообщения
regtime
время регистрации сообщения на сервере
sats
количество спутников
speed
скорость движения
course
курс (направление движения)
altitude
высота над уровнем моря
lon
географическая долгота
lat
географическая широта
Некоторые редкие типы устройств могут не поддерживать какие-либо из этих параметров, например, высоту или скорость.
Параметры входов и выходов
К этой группе относятся параметры аналоговых входов и цифровых входов и выходов.
Параметр Описание
adcN Аналоговый вход. N — номер входа. Например, в параметре adc8 приходят значения восьмого аналогового входа. Количество аналоговых входов в системе не ограничено.
inN Цифровой вход. N — номер входа. Значение N не должно быть меньше 1 или больше 32, иначе параметр не будет работать.
in Сумма значений всех цифровых входов (битов), преобразованная в десятичное число. Например, если в сообщении содержится I/O = F/A, то in = 15, так как F в шестнадцатеричной системе счисления соответствует числу 15 в десятичной.
outN Цифровой выход. N — номер выхода. Значение N не должно быть меньше 1 или больше 32, иначе параметр не будет работать.
out Сумма значений всех цифровых выходов (битов), преобразованная в десятичное число. Например, если в сообщении содержится I/O = F/A, то out = 10, так как A в шестнадцатеричной системе счисления соответствует числу 10 в десятичной.
Данные о цифровых входах и выходах обычно представлены в сообщениях в следующем формате: I/O = 0/0, где I — вход (input), O — выход (output). Если I/O = 0/0, то все биты (входы и выходы) неактивны. Если значение I или O не равно нулю, то какой-то вход или выход активирован. Чтобы узнать, какой именно, необходимо преобразовать шестнадцатеричное число в двоичное и определить по нему номер бита, как в примере ниже.
Пример
Допустим, с места, где было включено зажигание, пришло сообщение с параметром I/O = 10/0. Чтобы определить номер бита (в этом случае входа), необходимо ввести полученное значение, то есть 10, в калькуляторе в режиме шестнадцатеричных чисел (HEX), а затем перейти в двоичный режим (BIN). В приведенном примере полученное двоичное число — 10000. Теперь необходимо посмотреть, какой в этом числе стоит единица по счету с конца. В нашем случае единица стоит пятой с конца, значит, датчик зажигания подключен к пятому по счету порту. Таким образом, параметр датчика зажигания должен иметь вид in5 (цифровой вход 5).
Константные параметры
Константный параметр имеет вид constN, где N — любое число. На основе такого параметра можно создать виртуальный датчик, который всегда присылает значение N.
Датчик с константным параметром можно использовать в графиках для визуального обозначения какой-либо критической отметки, при указании параметра в виде выражения и в качестве датчика-валидатора для другого виртуального датчика.
Текстовые параметры
Данные параметров, как правило, являются числовыми, но в некоторых случаях устройство может присылать в параметре текст. Это может быть название какого-либо статуса (служебное/личное), состояние (свободен/занят, on/off), время, прошедшее с какого-либо события, и др.
Значения текстовых параметров доступны только для типа датчика произвольный датчик. Чтобы значения текстовых параметров корректно отображались, активируйте опцию Текстовые параметры в свойствах произвольного датчика.
Просмотр значений текстовых параметров
Текстовые данные можно просмотреть в следующих местах:
Текстовые значения, полученные от устройств, показываются в системе в исходном формате, поэтому нет необходимости настраивать таблицу расчета для датчиков с текстовыми параметрами.
Значения текстовых параметров считаются невалидными и показываются в виде прочерка в отчетах в следующих столбцах:
  • Мин. значение пользов. датчика
  • Макс. значение пользов. датчика
  • Нач. значение пользов. датчика
  • Кон. значение пользов. датчика
Эти столбцы можно найти в следующих таблицах отчетов:
  • Геозоны
  • Заправки и зарядки батареи
  • Качество вождения
  • Моточасы
  • Поездки
  • Сводка
  • Сливы
  • Цифровые датчики
