Перенос настроек пользователя
Предварительные требования
На пользователя, которому импортируются настройки и свойства, требуются следующие права доступа:
Предмет импорта Права доступа
Настройки пользователя Редактирование неупомянутых свойств
Свойства пользователя Редактирование основных свойств пользователя
Управление произвольными/административными полями
Часть настроек и свойств пользователя можно скопировать в настройки и свойства другого пользователя или сохранить в файл с помощью инструмента импорта и экспорта.
Можно копировать следующие данные:
Невозможно копировать уникальные данные пользователя: адрес электронной почты, пароль, права доступа и т. п.
Для экспорта настроек выберите в меню пользователя пункт Экспорт в WLP и в открывшемся окне укажите Пользователь в качестве типа элемента. См. подробную инструкцию здесь.
Чтобы добавить настройки пользователя из файла WLP в другого пользователя, выберите в меню пользователя пункт Импорт из WLP и следуйте этой инструкции.
Экспортируемые настройки
Ниже перечислены настройки, которые можно экспортировать.
Настройка Описание
Временнáя зона Выбор временнóй зоны и перехода на летнее время.
Настройки даты и времени Формат даты и времени, первый день недели и персидский календарь.
Дополнительная информация об объекте Настройки из раздела Показывать дополнительную информацию об объекте. Эти настройки определяют содержимое всплывающей подсказки к объекту и расширенной информации об объекте на вкладке Мониторинг.
Настройки вкладки «Мониторинг» Столбцы, выбранные для добавления на вкладку Мониторинг, настройки вспомогательной информации и других опций мониторинга.
Отображение объекта Настройки из раздела Отображение объекта.
Другие элементы на карте Настройки из раздела Другие элементы на карте.
Город Поле Город на вкладке Общие настройки. Этот параметр используется в инструментах Адрес и Ближайшие объекты.
Формат адреса Настройки для отображения формата адреса со вкладки Карты.
Настройки интерфейса Состояние журнала (открыт/закрыт), горячие клавиши (вкл/выкл), порядок вкладок в главном меню, настройки для онлайн-уведомлений и сообщений.
Формат координат Градусы или градусы и минуты.
Источник карт Выбранный пользователем источник карт.
Источник геоданных Выбранный пользователем источник адресной информации.
Источник маршрутизации Выбранный пользователем источник маршрутизации.
Дроби в датчиках Настройки со вкладки Дроби в датчиках.
Основные свойства Состояние опций со вкладки Основное свойств пользователя и маска хоста.
Произвольные поля Произвольные и административные поля из диалога свойств пользователя.
Шаблоны прав доступа Настроенные пользователем шаблоны прав доступа.
Параметры произвольного сообщения Настройки команды Отправить произвольное сообщение.
Полная копия пользователя
Во время экспорта вы можете также сделать полную копию пользователя. При этом вы не можете исключить из экспорта какие-либо отдельные настройки. Помимо перечисленных выше настроек полная копия включает в себя некоторые скрытые настройки (например, параметры работы приложений).
Импортированные настройки вступают в силу после того, как пользователь обновит страницу или войдет в систему.
