Услуги
На этой вкладке перечислены все услуги, доступные для выбранного тарифного плана.
Чтобы найти услугу по имени, начините вводить его в поле динамического поиска.
Фильтры вкладки “Услуги”
Услуги можно группировать с помощью следующих фильтров: Все, Основное, Сайты, Apps, Карты.
Все
Группа содержит все доступные услуги. Здесь вы можете включить или отключить услугу, настроить параметр Количество и стоимость и выбрать период сброса. Подробное описание каждой услуги смотрите в списке услуг.
Основное
Услуги в этой группе активируют основной функционал Wialon, такой как Качество вождения, Система управления (CMS Manager), Объекты и другие. Здесь вы можете включить или отключить услугу, настроить параметр Количество и стоимость и выбрать период сброса.
Сайты
Услуги в этой группе обеспечивают доступ к различным сайтам, например, к сайтам мониторинга с разными цветовыми схемами (arctic-hosting.wialon.com, plum-hosting.wialon.com, video-hosting.wialon.com и т.д.), региональным сайтам (eu-hosting.wialon.com, us-hosting.wialon.com и т.д.), сайтам без логотипов Wialon и Gurtam (cms.iot-platform.online, monitoring.iot-platform.online), сайту мониторинга с упрощенным интерфейсом (lite.wialon.com) и так далее.
Вы можете добавить URL-адрес для своего собственного сайта без логотипов Wialon и Gurtam. Для этого свяжитесь с вашим Partner Success Manager.
В группе Сайты вы можете включить или отключить услугу.
Apps
В группе Apps находятся услуги, которые поддерживают приложения Wialon и управляют их отображением в меню приложений системы мониторинга. Когда вы добавляете приложение в CMS Manager с помощью пункта меню Конфигурация Apps, в группе появляются две услуги:
  • Услуга с названием приложения (например, Hecterra).
  • Услуга с префиксом Отображение в меню:… (например, Отображение в меню: Hecterra).
Услуга Hecterra включает функциональность приложения. Услуга Отображение в меню: Hecterra определяет, будет ли приложение показываться в меню приложений. Для корректной работы приложения должна быть включена услуга с простым названием приложения. Если отключить услугу Отображение в меню:…, приложение останется функциональным, но будет скрыто из меню.
Карты
Группа содержит все доступные картографические сервисы, услуги MGRS и Инструменты. Пользователь учетной записи верхнего уровня может добавить карты на вкладке Управление картами. В этой группе вы можете включить или отключить услугу.
Настройки услуг
В зависимости от выбранного фильтра список услуг может состоять из следующих столбцов:
Столбец Описание
Имя Имя услуги. Смотрите полный список услуг и их описание здесь.
Статус Состояние услуги. Нажмите на кнопку, чтобы отключить или включить услугу.
По умолчанию отключение услуги в тарифном плане приводит к ее автоматическому отключению в учетной записи, на которую этот план назначен. Однако если состояние услуги дополнительно изменено в свойствах отдельной учетной записи, то оно считается приоритетным.
Пользователь учетной записи не имеет доступа к услугам, которые отключены в вышестоящей учетной записи.
Количество и стоимость В этом столбце вы можете указать значения количества и стоимости услуги. Например, если для услуги Объекты: Доступ указано количество 100, то это означает что в учетных записях, на которые назначен этот тарифный план, нельзя создавать более 100 объектов. Количество и стоимость для тарифного плана указываются таким же образом, как и для учетной записи.
Количество и стоимость услуг можно также указать индивидуально для каждой учетной записи в ее свойствах на вкладке Услуги. Эти значения могут быть больше значений из свойств тарифного плана, но не больше значений из столбца Лимит.
Сбросить Здесь вы можете выбрать, как часто должно сбрасываться указанное количество услуг: раз в час, в день, в неделю или в календарный месяц. Например, если указано 10 SMS-сообщений в день, то в учетных записях, на которые назначен тарифный план, нельзя отправлять более 10 сообщений в день.
Лимит В этом столбце показывается ограничение на количество услуг, которое действует для учетной записи верхнего уровня. Лимит устанавливается автоматически на основе общего количества объектов во всех учетных записях сервиса.
Услуги можно отсортировать по их имени и статусу, щелкнув мышью по заголовку столбца.
Иконка hierarchy-error в нижней части окна означает, что существует проблема в учетной записи более высокого уровня. Если доступ к услуге ограничен в вышестоящей или родительской учетной записи, услуга не будет корректно работать в подчиненной учетной записи. Наведите курсор на иконку, чтобы увидеть подсказку.
