Срабатывания уведомлений
Таблица Срабатывания уведомлений позволяет просматривать информацию обо всех срабатываниях уведомлений для объектов или группы объектов, включая имена, типы и способы действий уведомлений, время срабатывания, назначенных водителей, местоположение, количество срабатываний и другие данные.
Таблица доступна для объектов и групп объектов.
Как срабатывают уведомления в Wialon
Уведомления срабатывают при выполнении определенных условий. Эти условия зависят от типа уведомления и могут включать в себя следующее.
- Интервал техобслуживания: истечение срока техобслуживания, заданного в свойствах объекта, запускает уведомление Техобслуживание.
- Отсутствие сообщений: если в течение определенного периода времени от объекта не поступает никаких сообщений, срабатывает уведомление Потеря связи.
- Сообщения от объекта: уведомления других типов срабатывают, когда система получает сообщение с определенными параметрами.
Вопросы и ответы
Вы можете выбрать столбцы и настроить фильтры интервалов в зависимости от того, какую информацию вы хотите включить в таблицу.
Столбцы в таблице «Срабатывания уведомлений»
Таблица Срабатывания уведомлений содержит перечисленные ниже столбцы.
| Столбец | Описание |
| Имя уведомления | Имя сработавшего уведомления. |
| Время срабатывания уведомления | Время срабатывания уведомления. Если дата окрашена в сиреневый цвет, вы можете нажать на нее, чтобы посмотреть место отправки сообщения на карте. |
| Тип уведомления | Тип сработавшего уведомления. |
| Текст уведомления | Текст сработавшего уведомления. |
| Действие | Действие сработавшего уведомления. Если для уведомления настроено несколько действий, все эти действия отображаются в строке срабатывания через запятую. |
| Объект | Имя объекта, выполнившего условия для срабатывания уведомления. Если вы выбрали тип отчета Группа объектов, включите параметр Детализация, чтобы увидеть все срабатывания уведомлений для каждого объекта. Для отчета типа Группа объектов автоматически применяется группировка по объектам. |
| Ресурс | Имя ресурса, в котором хранится сработавшее уведомление. Ресурс, в котором хранится уведомление, может отличаться от ресурса, в котором хранится отчет. Если у вас нет доступа к ресурсу уведомлений, в этом столбце для строки срабатывания отображается прочерк. Остальная информация о сработавшем уведомлении остается доступна. |
| Водитель | Имя водителя, назначенного на объект в момент срабатывания уведомления. Прочерк в этом столбце отображается для строки срабатывания, если в момент срабатывания уведомления нет назначенного водителя или у пользователя нет прав доступа к ресурсу. |
| Положение | Местоположение объекта в момент срабатывания уведомления. Если местоположение определить не удается, в столбце показывается прочерк. |
| Кол-во | Количество срабатываний уведомлений. Для строк с одним срабатыванием уведомления значение всегда равно 1. Рекомендуется использовать этот столбец вместе с группировкой или строкой Итого. Если в таблице настроена строка Итого, то в ней показывается общее количество срабатываний уведомлений для выбранного периода, объекта или группы. |
| Заметки | Пустой столбец, в который можно добавить комментарии после печати или экспорта отчета. |
Фильтры в таблице «Срабатывания уведомлений»
В настройках таблицы доступны следующие фильтры:
