Права доступа на ресурсы и учетные записи
Права доступа на ресурсы позволяют пользователю видеть, создавать и использовать в своей работе их содержимое: геозоны, шаблоны отчетов, уведомления, задания и пр. Работать с этими элементами можно только в системе мониторинга.
Если ресурс одновременно является учетной записью, то права на него предусматривают дополнительные действия, связанные с выбором тарифного плана, регистрацией платежей, ограничением услуг и пр. Эти действия возможны только в системе управления.
Изменить права доступа на ресурс (учетную запись) можно двумя способами: в свойствах этого ресурса (учетной записи) или в свойствах пользователя. В свойствах пользователя в фильтре необходимо выбрать пункт Ресурсы, выбрать в списке нужный ресурс и отметить права, которые должны быть у пользователя на этот ресурс. Подробнее о предоставлении прав доступа смотрите здесь.
Права доступа на ресурсы и учетные записи делятся на стандартные и специальные.
Стандартные права доступа
Ниже описаны стандартные права доступа, которые можно предоставлять пользователям на учетные записи и ресурсы.
Право доступа Описание
Просмотр элемента и его основных свойств Позволяет видеть учетные записи и ресурсы на вкладках и в списках в системе управления.
При наличии этого права доступа, на вкладке Основное свойств объектов, групп объектов и пользователей показывается имя учетной записи, к которой они относятся.
Это право не позволяет видеть содержимое ресурса. Для этого требуются специальные права, перечисленные ниже.
Просмотр подробных свойств Позволяет видеть информацию о тарифном плане, балансе и блокировке на вкладке Основное учетной записи, а также видеть вкладки Услуги, Ограничения и Дополнительно.
Если это право предоставлено пользователю на его учетную запись, то в настройках пользователя показывается вкладка Учетная запись с информацией о балансе и доступных услугах.
Управление доступом к элементу Позволяет видеть вкладку Доступ в свойствах учетной записи (ресурса) и предоставлять доступ на эту учетную запись (ресурс) другим пользователям.
Удаление элемента Позволяет удалить ресурс вместе со всем содержимым или учетную запись со всеми зависимыми элементами.
Для удаления учетной записи дополнительно требуется право Управление учетной записью (см. далее Специальные права).
Переименование элемента Позволяет изменять имя учетной записи или ресурса.
Просмотр произвольных полей Позволяет видеть общие произвольные поля (то есть не отмеченные как административные) в свойствах учетной записи или ресурса.
Управление произвольными полями Позволяет создавать, изменять и удалять общие произвольные поля в свойствах учетной записи или ресурса. Это право доступа действует только в сочетании с предыдущим.
Просмотр административных полей Позволяет видеть административные поля (то есть произвольные поля, отмеченные как административные) на вкладке Произвольные поля свойств учетной записи или ресурса.
Управление административными полями Позволяет создавать, изменять и удалять административные поля в свойствах учетной записи или ресурса. Это право доступа действует только в сочетании с предыдущим.
Редактирование неупомянутых свойств В сочетании с правом Просмотр подробных свойств позволяет изменять настройки опции Пользовательский FTP-сервер на вкладке Дополнительно свойств учетной записи.
Изменение иконки Не влияет на доступ к ресурсам и учетным записям.
Запрос сообщений и отчетов Позволяет выполнять отчеты по водителям, прицепам и их группам, если они находятся в этом ресурсе.
В сочетании с правом Управление журналом позволяет выполнять отчет Журнал об изменениях, внесенных пользователями в содержимое ресурса.
В сочетании с правом Просмотр подробных свойств позволяет видеть вкладку Статистика в свойствах учетной записи.
Если это право предоставлено пользователю на его учетную запись, то в настройках пользователя на вкладке Учетная запись показывается раздел Статистика.
Редактирование рекурсивных элементов Не влияет на доступ к ресурсам и учетным записям.
Управление журналом В сочетании с правом Запрос сообщений и отчетов позволяет выполнять отчет Журнал об изменениях, внесенных пользователями в содержимое ресурса.
Просмотр и скачивание файлов Позволяет использовать файловый сервер для просмотра и скачивания файлов для этого ресурса.
Загрузка и удаление файлов Позволяет использовать файловый сервер для загрузки и удаления файлов для этого ресурса.
Специальные права доступа
В таблице ниже перечислены специальные права доступа на учетные записи и ресурсы. Большинство из них необходимы для действий с содержимым ресурсов.
Просмотр геозон Позволяет видеть геозоны, принадлежащие ресурсу.
Создание, редактирование и удаление геозон Позволяет создавать геозоны в ресурсе, а также редактировать и удалять геозоны, принадлежащие ресурсу.
Просмотр заданий Позволяет видеть задания, принадлежащие ресурсу.
Создание, редактирование и удаление заданий Позволяет создавать задания в ресурсе, а также редактировать и удалять задания, принадлежащие ресурсу.
Просмотр уведомлений Позволяет видеть уведомления, принадлежащие ресурсу.
Создание, редактирование и удаление уведомлений Позволяет создавать уведомления в ресурсе, а также редактировать и удалять уведомления, принадлежащие ресурсу.
Просмотр водителей Позволяет видеть водителей и группы водителей, принадлежащие ресурсу, а также список автоматического назначения (список объектов, на которые можно назначать водителей ресурса автоматически).
Создание, редактирование и удаление водителей Позволяет создавать водителей в ресурсе, а также редактировать и удалять водителей, принадлежащих ресурсу. Кроме того, позволяет создавать и изменять список автоматического назначения водителей.
Просмотр пассажиров Позволяет видеть пассажиров, принадлежащих ресурсу, а также список автоматического назначения (список объектов, на которые можно назначать пассажиров ресурса автоматически).
Создание, редактирование и удаление пассажиров Позволяет создавать пассажиров в ресурсе, а также редактировать и удалять пассажиров, принадлежащих ресурсу. Кроме того, позволяет создавать и изменять список автоматического назначения пассажиров.
Просмотр прицепов Позволяет видеть прицепы и группы прицепов, принадлежащие ресурсу, а также список автоматического назначения (список объектов, на которые можно назначать прицепы ресурса автоматически).
Создание, редактирование и удаление прицепов Позволяет создавать прицепы в ресурсе, а также редактировать и удалять прицепы, принадлежащие ресурсу. Кроме того, позволяет создавать и изменять список автоматического назначения прицепов.
Просмотр шаблонов отчетов Позволяет видеть шаблоны отчетов, принадлежащие ресурсу, выполнять отчеты, а также работать с маркерами на вкладке Треки.
Создание, редактирование и удаление шаблонов отчетов Позволяет создавать новые шаблоны отчетов в ресурсе, редактировать и удалять шаблоны отчетов, принадлежащие ресурсу, а также отмечать заправки и сливы как ложные в таблицах или на графиках отчетов.
Управление учетной записью Позволяет включать и отключать услуги для учетной записи, блокировать и разблокировать ее. Позволяет выбирать тарифные планы и изменять настройки вкладки Ограничения.
Позволяет видеть и редактировать поле Сфера бизнеса в свойствах учетной записи.
В сочетании с правом доступа Удаление элемента позволяет удалить учетную запись со всеми зависимыми элементами: ресурсами, пользователями, объектами, группами объектов, маршрутами.
Просмотр заявок Позволяет видеть заявки, принадлежащие ресурсу, в приложении Logistics и в отчете Заявки.
Создание, редактирование и удаление заявок Позволяет создавать заявки в ресурсе, а также редактировать и удалять заявки, принадлежащие ресурсу.
