Передача кодов активации
На этой странице описано, как распределять коды активации объектов между учетными записями.
Передача кода активации нижестоящей учетной записи
По умолчанию коды активации доступны только создателям учетных записей верхнего уровня. Чтобы разрешить пользователям-создателям других учетных записей управлять кодами активации (например, просматривать, передавать или отменять передачу), выполните следующие действия:
  1. Убедитесь, что учетной записи, которой необходимо передать коды, предоставлены права дилера.
    Окно свойств учетной записи открыто на вкладке Ограничения в CMS Manager. Опция Права дилера видна с установленным флажком, что указывает на ее включение. Другие опции и настройки перечислены в формате таблицы.
  2. На панели навигации учетной записи верхнего уровня выберите Коды активации.
  3. В столбце Доступен для выберите учетную запись, пользователь которой должен управлять кодом. Вы можете выбрать только одну учетную запись.
    Раздел Коды активации со столбцами Код, Объект, Доступен для, Срок действия, Время активации и Действует до. В столбце Доступен для показан раскрывающийся список учетных записей, одна учетная запись выделена, что указывает на ее выбор.
После этого создателю учетной записи становится доступен пункт Коды активации на панели навигации в CMS Manager. Теперь он может управлять переданным кодом в разделе Коды активации: видеть его, назначить на объект, переназначить на другой объект, передать код другим подчиненным учетным записям с правами дилера и отменять эти действия.
Вопросы и ответы
Что произойдет с переданными кодами активации, если отключить опцию «Права дилера» для нижестоящей учетной записи?
Если вы отключаете опцию Права дилера для нижестоящей учетной записи, ее создатель теряет доступ к разделу Коды активации в CMS Manager. Это означает, что он больше не может передавать или отменять передачу кодов другим учетным записям.
Тем не менее, пользователь все еще может использовать коды, ранее переданные его учетной записи. Чтобы назначить код после отключения прав дилера, пользователь должен иметь сохраненную запись кода, чтобы указать его в свойствах объекта.
Я передал код активации нижестоящей учетной записи. Могу ли я назначить этот же код на объект?
Да, можете. Но имейте в виду, что назначение кода на объект из вашей учетной записи не отменяет автоматически его передачу нижестоящей учетной записи. У нижестоящей учетной записи по-прежнему будет доступ к коду, и ее пользователь может назначить его на другой объект.
Чтобы предотвратить такую ситуацию и избежать непредусмотренной деактивации объекта, необходимо вручную отменить передачу кода нижестоящей учетной записи и затем назначить его на объект.
Могу ли я передать другой учетной записи код активации, который уже назначен на объект?
Нет, код активации нельзя передать, если он уже назначен на объект. Необходимо сначала снять назначение кода, прежде чем передавать его.
Снятие назначения кода приведет к немедленной деактивации объекта, на который он был назначен.
Массовая передача кодов нижестоящей учетной записи
Чтобы передать сразу несколько кодов активации учетной записи одновременно, выполните следующие действия:
  1. Выполните шаги 1–2 из инструкции выше.
  2. Выберите коды, которые вы хотите передать. Чтобы выбрать все коды, установите флажок в верхней строке.
    Раздел «Коды активации» с выбранными несколькими кодами. Столбцы Код, Объект, Доступен для, Срок действия, Время активации и Действует до не видны. Вместо этого показано количество выбранных кодов. В столбце «Дать доступ для» показан раскрывающийся список учетных записей, одна учетная запись выделена, что указывает на ее выбор.
  3. Выберите учетную запись, для которой должны быть доступны коды. Вы можете выбрать только одну учетную запись.
После этого создатель учетной записи может просматривать переданные коды и управлять ими в разделе Коды активации в CMS Manager.
Отмена передачи кода нижестоящей учетной записи
Вы можете отменить передачу кода активации, ранее переданного нижестоящей учетной записи.
Чтобы отменить передачу кода вручную, выполните следующие действия:
  1. На панели навигации выберите Коды активации.
  2. Найдите код, передачу которого вы хотите отменить, и нажмите на имя учетной записи, которой он в настоящее время передан.
  3. Нажмите на иконку значок крестика.
    Интерфейс «Коды активации» в CMS Manager, показывающий список кодов в таблице. Значок X (крестик) появляется рядом с именем переданной учетной записи в первой строке, указывая на возможность отмены передачи кода. Другие столбцы отображают информацию о Коде, Объекте, Передаче (Доступен для), Времени активации и Сроке действия.
После этого код недоступен в разделе Коды активации учетной записи. Однако если пользователь этой учетной записи сохранил код в другом месте (например, скопировал его в текстовый файл), он все еще может использовать его для активации объекта.
Если переданный код активации никогда не назначался на объект, его срок действия не начал отсчитываться.
Автоматическая отмена передачи
Код активации автоматически перестает быть доступен для нижестоящей учетной записи, когда он передается другой учетной записи. Один код не может быть передан двум учетным записям одновременно.
