Рекомендации по настройке S3-совместимого хранилища
На этой странице описывается, как настроить стороннее S3-совместимое хранилище (например, Wasabi, Backblaze B2, MinIO) для использования в качестве пользовательского видеохранилища в Wialon.
Для успешного подключения ваше внешнее хранилище должно иметь определенные настройки и разрешения:
  • Контейнер хранилища (бакет) должен быть приватным, без публичного доступа.
  • Подключение к хранилищу должно выполняться с помощью сгенерированных ключей доступа (Access key и Secret key).
  • Ключи доступа должны давать права на чтение, запись и удаление файлов, а также на просмотр списка файлов в бакете.
  • Сервис хранения должен поддерживать генерацию временных защищенных ссылок (pre-signed URLs) для доступа к файлам.
Ниже приведена подробная инструкция о том, как обеспечить соответствие этим требованиям.
Шаг 1: Создание приватного бакета
В веб-интерфейсе или с помощью утилиты командной строки (CLI) вашего провайдера создайте новый бакет со следующими параметрами:
  • Имя бакета: Выберите уникальное имя (например, my-company-video-storage).
  • Регион: Выберите подходящий регион для ваших данных, если эта опция доступна.
  • Публичный доступ: Убедитесь, что все настройки публичного доступа отключены. Бакет и его содержимое должны быть приватными и доступными только по ключам доступа.
  • Защита данных (рекомендуется): Если ваш провайдер предлагает версионирование или блокировку объектов, включите эти функции, чтобы защитить файлы от случайного удаления.
Шаг 2: Настройка прав доступа
Ключ доступа и секретный ключ, которые вы используете для интеграции с Wialon, должны иметь политику со следующими разрешениями для созданного бакета:
Разрешение Описание
GetObject Разрешает чтение и скачивание файлов.
PutObject Разрешает запись и загрузку файлов.
DeleteObject Разрешает удаление файлов.
ListBucket Разрешает просмотр содержимого бакета.
Кроме того, системе нужна возможность генерировать временные подписанные ссылки (pre-signed URLs) для безопасного доступа к файлам.
Следующие шаги
После выполнения этих шагов ваше S3-совместимое хранилище будет готово к подключению к Wialon. У вас должны быть все необходимые данные:
  • URL хранилища (Endpoint)
  • Имя бакета
  • Ключ доступа
  • Регион (если применимо)
  • Секретный ключ
Используйте эти данные, чтобы создать пользовательское видеохранилище в Wialon.
