Создание отчета о кодах активации
Отчет по кодам активации содержит историю действий, выполненных с кодами: когда код был назначен на объект, снят с него или истек.
Предварительные требования
Для создания отчета по кодам активации:
  • Функция кодов активации должна быть подключена для вашего сервиса.
  • Вы должны быть создателем учетной записи верхнего уровня или учетной записи с правами дилера.
  • Чтобы видеть объект в отчете, у вас должно быть право доступа Управление кодами активации на этот объект.
Чтобы построить отчет о кодах активации, сделайте следующее:
  1. На панели навигации CMS Manager выберите Коды активации.
  2. Нажмите Выполнить отчет на левой панели. Откроется окно Отчет по кодам активации. По умолчанию отчет отображает данные за сегодня (с 00:00 до текущего времени).
    Панель навигации CMS Manager с развернутым разделом «Коды активации», показывающая группу «Действия» с кнопками «Управление оповещениями» и «Выполнить отчет».
  3. Чтобы изменить временной интервал, выберите даты и нажмите Показать.
Столбцы отчета
Отчет содержит следующие столбцы:
Столбец Описание
Время Дата и время выполнения действия.
Код Код активации, в отношении которого выполнено действие.
Объект Объект, на который код был назначен, с которого снят или к которому был привязан на момент истечения. Для создателей учетных записей верхнего уровня ячейка может быть пустой, если на момент выполнения действия код не был назначен ни на один объект.
Действие Тип действия: Назначен, Снят или Истек.
Учетная запись Учетная запись, в которой создан объект. Для создателей учетных записей верхнего уровня ячейка может быть пустой, если на момент выполнения действия код не был назначен ни на один объект.
Ожидаемое окончание Предполагаемая дата истечения кода.
Активация Дата первой активации кода (первого назначения на объект).
Срок действия, д Срок действия кода в днях.
Сортировка отчета
По умолчанию отчет отсортирован в хронологическом порядке. Вы можете отсортировать отчет по любому столбцу, нажав на его заголовок. Одновременно может быть применен только один критерий сортировки.
Вы можете фильтровать отчет по учетной записи, объекту или действию с помощью поля поиска над таблицей. Выберите тип критерия, введите или выберите значение — оно появится в виде тега. Можно добавить до 5 тегов. Каждый тип критерия может использоваться несколько раз: до 5 для критерия Учетная запись или Объект и до 3 для критерия Действие. Если вы используете несколько критериев, применяется логика ИЛИ — результаты показывают строки, соответствующие любому из введенных значений.
Окно «Отчет по кодам активации» с полем поиска, в котором отображаются несколько тегов с различными критериями.
Экспорт отчета в XLSX
Вы можете экспортировать отчет о кодах активации в файл Excel. Экспортируемый файл содержит те же столбцы, что и отчет. Если применен фильтр поиска, экспортируются только отфильтрованные результаты.
Чтобы экспортировать отчет, нажмите Экспорт в XLSX в нижней части окна отчета. Имя файла по умолчанию имеет формат: export_file_yyyy-mm-dd_hh-mm.xlsx, где yyyy-mm-dd_hh-mm — текущие дата и время. Даты в экспортированном файле используют формат, определенный в настройках пользователя.
