Поиск уведомлений
Поиск позволяет фильтровать уведомления по различным критериям. Вы можете использовать эту функцию двумя способами. Поиск по критерию Ресурс описан в Способе 2.
Способ 1
Этот способ доступен для всех критериев, за исключением критерия Ресурс. Чтобы найти нужное уведомление с помощью этого способа, сделайте следующее:
  1. Начните вводить запрос в поле поиска.
    Под полем показываются все критерии поиска, которым соответствует ваш запрос. Например, если вы ввели скор и у вас есть уведомления с именем Превышение скорости, уведомления с типом Скорость и уведомления, созданные для группы объектов Скоростные автомобили, то под вашим запросом покажутся критерии Имя, Условие уведомления, Группа объектов.
  2. Выберите критерий поиска.
    Например, если вы выберете критерий Имя, в списке покажутся все уведомления, у которых в имени есть символы скор.
После этого вы можете вводить новые запросы и выбирать новые критерии (до 5), чтобы сократить количество результатов поиска.
Для перехода между критериями используйте стрелку вправо или влево на клавиатуре или щелкните по нужному критерию.
Способ 2
Чтобы использовать этот способ, сделайте следующее:
  1. Нажмите на поле поиска.
  1. Выберите необходимый критерий из выпадающего меню. Например, если вы помните название уведомления, выберите критерий Имя.
Поиск по ресурсу возможен, только если у вас есть доступ к нескольким ресурсам. Для этого в выпадающем списке со всеми доступными ресурсами выберите нужный ресурс. Чтобы отменить выбор критерия и вернуться к полю поиска, щелкните по иконке или нажмите клавишу Esc.
  1. Начните вводить запрос в поле поиска. Например, если вы выберете критерий Имя, начните вводить название уведомления.
Список уведомлений динамически фильтруется так, что показываются только уведомления, соответствующие вашему запросу. Чтобы очистить запрос, щелкните по иконке или используйте клавишу Backspace.
Вы можете добавить несколько критериев поиска (до 5), чтобы сократить количество результатов. Для этого используйте иконку Применить () или клавишу Enter после каждого введенного запроса.
Удаление критериев
Чтобы отменить выбор критерия, щелкните по иконке рядом с ним.
Для удаления последнего критерия можно использовать клавишу Backspace. Для перехода между критериями используйте стрелку вправо или влево на клавиатуре или щелкните по нужному критерию.
Чтобы очистить все поле поиска, щелкните по иконке , расположенной внутри правой стороны основного поля поиска.
Критерии поиска
Вы можете искать уведомления по следующим критериям:
Критерий Описание
Ресурс Имя ресурса, в котором хранится уведомление. Вы можете использовать этот критерий только при наличии доступа к нескольким ресурсам.
Имя Имя уведомления.
Объект Имя объекта. При применении этого критерия в списке остаются уведомления, в свойствах которых выбран указанный объект. Также показываются уведомления, созданные для группы объектов, если указанный объект в нее входит.
Одно уведомление может быть создано для нескольких объектов. Чтобы указать несколько объектов, для каждого из них необходимо добавить этот критерий.
Группа объектов Имя группы объектов, для которой было создано уведомление. Одно уведомление может быть создано для нескольких групп объектов. Чтобы указать несколько групп, следует добавить этот критерий для каждой из них. Если критерии Объект и Группа объектов используются одновременно, в списке ничего не выводится, поскольку уведомление не может быть создано одновременно для группы объектов и отдельного объекта.
Email Адрес электронной почты получателя, указанный в уведомлении с действиями Уведомить по email или Отправить отчет по email. В одном уведомлении может быть указано несколько получателей. Чтобы добавить в поиск несколько электронных адресов, этот критерий необходимо выбрать для каждого адреса.
Телефонный номер Телефонный номер получателя, указанный в уведомлении с действием Уведомить при помощи SMS. В одном уведомлении может быть указано несколько получателей. Чтобы добавить в поиск несколько номеров телефонов, этот критерий необходимо выбрать для каждого номера.
Мобильное приложение Мобильное приложение, указанное в уведомлении с действием Отправить мобильное уведомление.
Условие Условие, указанное при создании уведомления. При выборе этого критерия раскрывается список всех возможных условий. Чтобы указать несколько условий, необходимо выбрать этот критерий для каждого из них.
Действие Действие уведомления, указанное при создании уведомления. При выборе этого критерия раскрывается список всех возможных действий. Чтобы указать несколько действий, необходимо выбрать этот критерий для каждого из них.
