Обработка данных в Wialon
В Wialon применяются различные методы обработки данных. Среди них можно выделить следующие:
  • обработка данных в режиме реального времени;
  • обработка сообщений из базы данных по запросу.
Обработка данных в режиме реального времени
Обработка в режиме реального времени применяется для быстрого получения данных о поездках, датчиках, зажигании, топливе, счетчиках, превышении скорости, и используется:
Также этот механизм используется в приложении Driving Logbook для определения поездок и их статусов и в Wialon для Android/iOS.
Полученные в результате такой обработки данные привязаны ко времени и представляют собой временны́е интервалы.
Обработка сообщений из базы данных по запросу
Все данные, поступающие от трекеров, отправляются в базу данных, где хранятся в виде сообщений. Каждый раз, когда пользователю необходимо получить сводные данные (например, при выполнении отчетов или построении треков), в базу данных направляется запрос и выполняется обработка всех сообщений за указанный период времени.
Возможные причины расхождений в результатах
В большинстве случаев результаты обработки данных при помощи первого и второго механизмов совпадают. Расхождения могут возникать по следующим причинам:
  • сообщения, выгруженные из черного ящика, старше 8 дней;
  • изменены свойства объекта на вкладках Дополнительно, Детектор поездок, Датчики и не прошло хотя бы 5 минут для их автоматического пересчета;
  • сообщения старше 30 дней импортированы в базу данных (см. примечание ниже);
  • метод определения движения и тип счетчика пробега отличаются (т. к. в первом механизме пробег рассчитывается по методу определения движения, а во втором — по выбранному счетчику).
В случае изменения свойств объекта пересчет данных, обрабатываемых в режиме реального времени, происходит автоматически через 5 минут, а при запросе сообщений из базы данных изменения отражаются сразу.
В случае изменения настроек датчиков автоматически пересчитываются данные, обработанные в режиме реального времени, за последние 14 дней.
При удалении и импорте сообщений перерасчет начинается от времени самого раннего удаленного или импортированного сообщения, но затрагивает период не более 30 дней от настоящего времени. Если сообщение старше 30 дней, перерасчет начнется за последний месяц, а не от времени этого сообщения.
